Hallo, meine EKZ ist sehr ähnlich mit deiner. Habe aber nur 140m2 Wohnfläche. Meine Wärmepumpe hat 12kw und ist in etwa im selben Ausmaß modulierbar. Ich weiß es ist bei mir etwas auf der großen Seite. Daher würde ich denken das es auch bei dir passen sollte. Durch den weiten Modulationsbereich habe ich auch keinen Pufferspeicher für die Heizung. Eine sehr wichtige Frage ist deine derzeitige bzw. die erwartete Vorlauftemperatur? Da bei hoher Vorlauftemperatur der Wirkungsgrad sehr schlecht ist! Ich habe das Warmwasser über ein Frischwassermodul und einen 500l Speicher. Funktioniert sehr gut. Und hat den Vorteil das bei Verkalkung nur der Wärmetauscher zu reinigen ist. (Es dauert aber etwas länger bis das warme Wasser kommt) Als gute Alternative geht auch eine getrennte Warmwasserwärmepumpe. Lg, Markus |
Danke Markus! Die Vorlauftemperatur soll natürlich so niedrig wie möglich sein - also bei 35° Wobei hier wohl erst in der Praxis festgestellt werden kann ob wir mit dieser geringe VT auch die Heizkörper versorgen können (wohl eher nicht) --> deswegen auch die Idee mit der Wandheizung im WZ. Oder eben dieses Geld dafür nicht ausgeben und dafür den schlechteren Wirkungsgrad in Kauf nehmen. Unser Installateuer hat uns eine Puffer mit 750 Liter angeboten mit Frischwassermodul. LG, Robert |
Hallo Kugelrund,
danke für deine ausführlichen Angaben..... also zur Heizlast...ja da gibt es eine Norm die EN 12831 Blatt 2.....ist eine EN-Norm von Österreich nicht übernommen aber egal. Bzw. es gibt auch die "Schweizer Formel".... Kurz rechnest du deinen Ölverbrauch / 250 (200 wären es o. WW-Bereitung) und hast deine Heizlast. Das wären dann 8kW bei Auslegungstemperatur. EA würd ich keinen machen. Deine WP WP [Wärmepumpe] ist eine IDM-Maschine, fragt sich ob du die gleich beim WP WP [Wärmepumpe]-Experten kaufst und dazu auch noch gleich den IDM-Stromtarif (von aWATTar) nimmst. Die IDM Maschine hat bei -15°C eine Heizleistung von 8kW passt also genau. Das WW WW [Warmwasser]-würde ich mit dem integriertem 192l Speicher machen. Fertig! Die Frage, die noch bleibt ist, wie du die VL VL [Vorlauf]-Temp regelst, ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] die Führungsgröße oder sind es die Radiatoren. Da kann auch einfach größere Radiatoren montieren, kosten nicht viel. / Dann brauchst du auch keinen Pufferspeicher. Ansonsten (als "low budget" Alternative) gibt es noch "Heizkörperverstärker", was PC-Lüfter in einer Schiene montiert sind, bei der Fa. neotec z.B. http://www.neotec.at/media/pdf/Prospekte/BAU%20Catalogue%202015%2024(Email).pdf Seite 31, verdoppeln ca. die Heizleistung, hört man aber und ist keine besonders elegante Lösung. |
Hallo Energiepate, vielen Dank - und schon wieder ganz wertvolle Informationen! Falls mein letzter Spitzenwert von 2300 Liter stimmt, dann wären die Heizlast also bei 9,2 kW. Und wenn Du die IDM AERO SLM 3-11 meinst, wäre das quasi eine Punktlandung - sehr gut. Wegen Stromtarif muß ich noch schauen. Aber angeblich ist mein Lieferant mit 5,7 Cent/kWh ganz gut (Salzburg AG - Wärmepumpe OK) Die Neotec-Lösung möchte ich nicht (Geräusch und Staubgebläse) . Dann wohl größere Radiatoren oder Wandheizung (Favorit meiner Frau), denn... ...das mit der VL VL [Vorlauf] Temp. wird ganz kniffelig werden. Dazu eine Frage: Der Installateur meinte alle Radiatoren und FBH FBH [Fußbodenheizung] voll aufgedreht laufen zu lassen und über die RL-Temp. zu regeln. Hydraulisch guter Abgleich Voraussetzung. ABER(!) da wir leider eine Einkreis-Anlage haben kann ich speziell in der Übergangszeit im Badenzimmer (FBH) keine höhere Temperatur erreichen, oder? Also denke ich als interessierter Laie, daß die Radiatoren dennoch mit Thermostatköpfen ausgestattet sein sollten - evtl. mit Funk zu einer Haussteuerung (nicht vorhanden). Und genau wegen der Radiatoren meinter der Fachmann einen Puffer einzubauen. Ergänzend noch die Frage ob denn ca. 10 m² Wandheizung reichen können um einen Raum mit ca. 40m² zu beheizen bei 22°-23°. LG, Robert |
Strom: Montana Energie, Strom Smart12 um 2,99 Cent/kWh. Einfach via Internet anmelden. Wobei aWATTar ist hier auch sehr beliebt, bietet vor allem variable Stromtarifen an. (da kann der Tarif dann auch negativ werden) = IDM Tarif
Das ist ab 0:50 sehr gut erklärt: Na, wenn deine Frau eine Wandheizung möchte, dann machen. Aufpassen beim Bild-aufhängen . Wobei 10m2 Wandheizung wird sich bei VL VL [Vorlauf]=35°C nicht ausgehen wird. Vielleicht dann doch 42-45°C als VL VL [Vorlauf] Temperatur andenken und den geringeren CoP durch geringeren Strompreis ausgleichen. Ja alles komplett aufdrehen und mal schauen was sich tut! Dann die VL VL [Vorlauf]-Temp soweit absenken bis es passt, NUR Feinstregelung dann noch Therostatköpfe auf die Heizkörper. (Thermostatköpfe sollten meiner Meinung nach unbedingt hinauf, nicht halt in dem Raum, wo die VL VL [Vorlauf]-Temp der WP WP [Wärmepumpe] geregelt wird) Für die paar Minuten im Badezimmer in der Übergangszeit eine E-Heizung verwenden. Aber nachdem eh nur im Bad eine FBH FBH [Fußbodenheizung] da ist sollte es eh wärmer sein, wie in den anderen Räumen. Ja o.K. wegen den Radiatoren (auch Wandheizung) einen Puffer machen, ansonsten hast du bei den Radiatoren doch Komforteibußen (on/off in der Übergangszeit) |
Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist auch im Keller = Hobbyraum und Büro (wenn der Tankraum dann weg ist) Im Bad haben wir zusätzlich zur Hydraulischen eine Elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] eingebaut. Aber da muß ich dann ein Codeschloß (oder Münzeinwurf) anbringen weil meine Frau die immer einschalten will weil der Boden soooo kalt ist. Also: Ich sehe einen Weg in der Planung. IDM aus Österreich = I like! Evtl. auch KVN aus Schörfling. |
Servus! Nicht unbedingt! Wenn Du eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] nimmst, dann steigt die Chance nochmals, pufferlos fahren zu können! Ich zitiere dazu mal einen Haustechnikplaner: "muß man sich anschaun" bzw. "müsste man rechnen" Hattest Du bis jetzt eine Nachtabsenkung/-Abschaltung? Bei durchheizen (24h) kannst Du mit der VLT um einiges weiter runter! Ist jetzt aber fast etwas spät zum Testen......... Hast Du auch noch deinen Ölverbrauch vom kalten Winter 2016/2017? Oder nicht geheizt? lg Rudi |
Hi Rudi, Rechnen wäre schon gut Aber experimentieren muß ich nicht unbedigt. Soll schon in einem Ruck eingebaut werden, zudem gibt's für den Puffer auch eine 500,- Förderung hier in Salzburg. Früher ja. Aber im letzten Winter haben wir durchgeheizt und versucht mit dem Ölbrenner mit VLT so weit wie möglich runter zu kommen - da war aber bei 50! Schluß und das war eigentlich viel zu warm. Also dann doch wieder mit dem Raumthermostat bei 23° im Wohnz. abgeschaltet - andere Räume waren hingegen zu kühl. War halt ein Test. 2016/2017 waren das ca. 2090 Liter - ergäbe eine Heizlast lt. @energiepate von 8,36 kW NACHTRAG: Unsere Solar-Absorber gilt als Erfüllung für die Bedingung der Förderung durch das Land Salzburg - Also erhalten wir für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] eine 2.000,- Förderung durch das Land. Jetzt muß ich nur noch die "richtige" LWP bzw. Puffer finden. Da zieht es mich doch irgendwie eher zu österr. Herstellern wie IDM oder KVN hin. LG, Robert |
Servus Robert,
ich mag keine Puffer....... (auch ned mit Förderung) Magst dir folgenden (super) Faden mal durchlesen: https://www.energiesparhaus.at/forum/40117 Mich auch - habe eine KNV (modulierende SoleWP)! ...an 200qm mit Heizkörpern + 90qm FBH FBH [Fußbodenheizung] - OHNE Puffer und (mittlerweile) ohne Mischer - mit abgleichen der verschiedenen Kreise hats bei mir geklappt - überall warm! apropos Abgleich, nochn super Faden (hier mit FBH FBH [Fußbodenheizung]): https://www.energiesparhaus.at/forum/39756 |
Guten Morgen Rudi, die Threads habe ich gelesen und auch verstanden - denke ich zumindest Jetzt wird es aber spannend bei mir: Gestern hatte ich einen zweiten Installateur der mir erklärte anstatt eines 800 Liter Puffers, 2 separate Puffer einbauen zu wollen - 1 x für's WW WW [Warmwasser] (200 Liter) und 1 x für die Heizung (300 Liter). Das Ganze mit einer Stiebel-Eltron WPL-15 ACS (die mir zu klein scheint). WW 200 Liter --> Einfach als Boiler anstatt eine Hygienespeichers oder Frischwassermodul (weil das würde ja verkalken und somit alle 2 Jahre gespült werden müsen für ca. 500,-, meinte er) Heizung 300 Liter --> • Arg. 1: Für den Abtauprozess würde die WP WP [Wärmepumpe] Energie aus dem Heizkreis zurückziehen. Somit wären meine Compact-Heizkörper sofort kalt. Temp. sinkt und die WP WP [Wärmepumpe] startet gleich wieder. Bei einem Puffer würde diese Energie aus dem Puffer geholt.... (wobei ich meine, daß dann halt der Puffer gleich wieder geladen werden muß!?) • Arg. 2: In meiner Einrohr-Heizung hängen Compactheizkörper verscheidener Größen, lediglich im Bad ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und im kürzlich umgebauten Keller wurde eine Trockenbau FBH FBH [Fußbodenheizung] eingesetzt. Mir fehlt also das "Speichermedium" Estrich!! -> Deswegen der Puffer. OK, würde ich im WZ noch Wandheizungen einbauen, bekäme ich dort noch Speichermöglichkeiten. Aber die 10 - 14m² brächten zu wenig Leistung und wurden mir mit 50-70 W/m² genannt. Und deswegen ist der kleine Robert hier nun ziemlich unsicher.... |
Moin,
Ja fürs WW WW [Warmwasser] ein stinknormaler, wärmepumpentauglicher Registerboiler (doppelgewendelt, tiefliegend), 300l würd ich nehmen. WW schaltet bei 45°C ein bei 51°C wieder aus. Du nimmst 1-2 Ladefenster pro Tag. Ja...ich denke auch, dass du den Puffer brauchen wirst. Eben zur Abtauung (strikt an die Herstellerangaben der WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller achten) und in Bezug auf Komfort. Hat ein Raum 23°C und die Radiatoren sind warm ist das ein anderes Gefühl, wie wenn der Raum 23°C hat und die Radiatoren eiskalt sind (Ist kompliziert / Stichwort Temperatur der raumumschließenden Flächen) ...und ja nach dem Abtauen, muss der Puffer auch wieder "aufgeladen" werden. |
Servus!
Das mit dem Abtauen hab ich nicht bedacht, sorry......da hab ich keine Erfahrung, weils meine WP WP [Wärmepumpe] (bisher) noch nie gemacht hat. |
@energiepate: Danke, das habe ich somit verstanden! Bisweilen hatten wir am Öli einen 200l Boiler bei 40-45° geladen und kamen ganz gut durch. 300l dann wegen der wenigen 1-2 Ladefenster, oder? Bei 200l wären es wohl mehr? 3-Personen-Haushalt. D.h. die Dimension des Puffers richtet sich nach WP WP [Wärmepumpe]-Herstellerangaben und nicht nach der "Erfahrung" des Installateurs oder Tipps hier im Forum, korrekt? Unser Installateur hat uns als Aternative zum 850l Puffer mit Frischwassersatz einen 400l Hoval CombiVal ESR(400) angeboten. Da wäre dann wohl nix mit einem Heizungspuffer angedacht Idee: Ich nehme z.B. die Hoval Ultra Source B Compact 11/200 (oder IDM Ipump A3-11) - die hätten dann einen 200l Boiler integriert(!) und zusätzlich einen Puffer für die Heizung. Klingt das nach einem Plan?? LG, Robert PS: Darf ich hier eigentlich zu Herstellerseiten verlinken? @Meinereiner: Noch nie abgetaut? Toskana? |
Deine Idee ist die beste! Nachteil der Insti verdient weniger. Die Ganzen Frischwassersysteme und Kombispeicher sind noch aus der Pellets-Solarthermie-Steinzeit, und ich bin so frech und sag die sind für effiziente WP WP [Wärmepumpe]-Systeme ungeeignet. Auch beim Legionellen-know-how hat sich einiges getan. Ist kein Problem im EFH Bereich. Nur würde ich unbedingt 45°C /(Norm für EFH+Wohnungen) als Mindesttemperatur schon einhalten! 200l für einen 3 Personen Haushalt passt auch gut, das mit den Ladezeiten / Sperrzeiten können wir einstellen, wenn soweit ist. (Ladezeiten Vorschlag: 04:00 bis 06:00 und ab 14:00 bis 21:30) das kombiniert mit Smart Meter und variabler Stromtarif. |
Top!!! Dann will ich das so machen ! DANKE meine Herren! Aber der arme Insti Eine vielleicht saublöde Frage: Kann/soll ich meinen 20 Jahre alten 200l Boiler als Puffer behalten/verwenden, oder ist das komplett sinnfrei? Wie groß soll ich den auslegen, 300l oder größer? Zumal so ein Puffer ohne Register ja nicht die Welt kostet und obendrein ein Förderung von 500,- vom Land zugesagt ist. Frabrikat der WP WP [Wärmepumpe]: Hoval-Angebot ist im Haus, Stiebel-Eltron habe ich einen Richtpreis zur WPL-15ACS, heute Nachmittag kommt noch ein Inst. von KVN. Gibt es Sinn den IDM auch noch "antanzen" zu lassen weil Hoval -> IDM ja fast baugleich? Gibt es da gar große Preisunterschiede? Gerne auch per PN. |
Hallo Zusammen, gibts schon Erfahrungswerte mit der Hoval oder baugleichen IPump? Kannst jemand Tips geben wie man die WP WP [Wärmepumpe] und den Verbrauch optimiert? Besten Dank! Gruß Franz |
ffischer, das ist der dritte wortidentische Eintrag, jeder in einem anderen Faden ... |
Richtig, jemand muss doch was wissen |
