Servus!
Dann mal die ersten Gegenfragen: - Was ist die erforderliche Heizlast deines Hauses? Energieausweis? - Keller beheizt bzw. in der warmen Hülle? - In welcher Gegend soll das Haus wohnen (Norm-AT)? - Erdwärme nicht möglich? - Aufstellort bzw. Abstände zu Nachbars Grundstück (Schallthema)? Die Pana ist ja ein ganz schön dicker Brummer....moduliert zwar, aber trotzdem Welche Leistung hat die Stiebel bei AT AT [Außentemperatur] -15 (hab ich auf die Schnelle nicht gefunden)? Wofür? Wofür + wofür? Wofür? Für Heizwasser, oder soll das der Warmwasser- (Trinkwasser-)speicher sein? lg Rudi PS.: hab ich "Erdwärme nicht möglich?" schon gefragt? PPS.: der COP ist bei beiden Maschinen recht...hmmmm...."übersichtlich". |
Erstens : Danke für die Antwort Rudi - Gebäude Heizlast Abschäzung : 9,0 kW Flächenbez.Heizlast Abschätzung (425 m2) : 21,10 - Lage : südl NÖ : Bezirk Wr.Neustadt - Erdwärme aus Kostengründen vernachlässigt : lt Installateur2: WPWP [Wärmepumpe]/ Sole Tiefenbohrung :VAILLANT flexoTHERM exclusive VWF 117/4 : 15.303 euro wasserrechtliche bewilligung : 1375 euro Hydrogeologisches Gutachten : 715 euro Tiefenbohrung für eine Heizleistung von 11 kW : 13.415 euro .... sind überschlagsmässig 30.000 euronen - Stiebel Eltron : LEISTUNG: Heizleistung A2/W35 4,6-10,7KW Leistungszahl A2/W35 4,0 Heizleistung A-7/W35 4,4-9,54KW Leistungszahl A-7/W35 3,26 SCHALL: Schalldruckpegel in 5m 34db - Pufferspeicher : soll für Warm-Trinkwasser sein Wie gesagt bin absoluter Leier, also bitte gnädig sein, falls meine Angaben "suboptimal" sind Lg puma1 |
Servus Puma, Erstens: bitte gern geschehn - bin aber auch nur Laie! Weil Du schreibst "Heizlast Abschätzung" - ist die aus einem Energieausweis? Mir kommen 9kW noch immer viel vor, auch bei dieser Hausgrösse.... Das ist bei den Kosten für eine Tiefenbohrung verständlich - wäre mir auch zu teuer! Aber: wäre bei Euch kein Ringgrabenkollektor möglich? Es ist halt so, im Gegensatz zu diesen beiden Nicht-Premium-LWPs würdet ihr mit Erdwärme Euer ganzes Leben lang effizienter/günstiger fahren.......... Stiebel Eltron: ja genau, diese Leistungsangaben für A2 und A-7 hatte ich auch auf die Schnelle gefunden, jedoch leider keinerlei Angabe für A (=Außentemperatur) -15 Lg Rudi |
Yap ist aus dem EA EA [Energieausweis] . |
Und der Keller wird ein Wohnkeller??
Im Eingang schreibst du von Keller, EG, OG mit ca je 100m² Wie kommt ihr auf die 9 kw?? Aufbau Wände, Fenster etc.. Oder wohnt ihr am Schneeberg ? Wenn ihr hier optimieren könnt auf 6kw gibts ja schon eine klassische Lösung, die hier gerne empfohlen wird. Wie groß ist das Grundstück? |
hallo! Wasserrechtliche Bewilligung & hydrogeologisches Gutachten sind in NÖ nur in bestimmten Gebieten (Wasserschutzgebiet usw) notwendig. Ich würde also nicht unbedingt davon ausgehen, dass das notwendig wäre bei Euch. Wird aber trotzdem nur interessant, wenn die Heizlastabschätzung lt. EA besser wird. Meine Erfahrung zeigt, dass da viel Optimierungspotential einereseits bei der Prüfung der Eingaben besteht (bei uns z.B. wurde ein beheizter Keller kalkuliert, obwohl wir ohne Keller gebaut haben usw.) und andererseits natürlich auch bei den verwendeten Materialien bzw. der Ausführung. lg antheira |
Keller ist klassisch gedacht mit einem Partystüberl, Technikraum, Fitnessraum, ein grosser Raum für meine Sammlung etc.. Wird also alles nicht ständig genutzt, sondern eher seltener 9 kW ist die Angabe aus dem EA EA [Energieausweis] . Grundstück ca. 950 m2. Wie gesagt bin nicht vom fach, hab daher keine Ahnung bzgl der kW Angaben .. Danke für jede Hilfe ... |
Welche wäre ? Danke ... |
kommt sehr nah an die Effizienz einer Tiefenbohrung + kostet nur einen Bruchteil davon! ....und bei dieser Grundstücksgröße.... |
Oft erwähnt und auch mittlerweile sehr oft schon umgesetzt: Der Ringgrabenkollektor RGK RGK [Ringgrabenkollektor] KOstenpunkt je nach Variante um die 2000,- und du hast eine sehr gute Erdwärmequelle zu einem günstigen Preis... Und vielleicht nochmals mit der Bausubstanz beschäftigen und versuchen die Heizlast bspw auf ca 6kw zu drücken, dann gibts sehr gut funktionierende Lösungen, die hier breit beschrieben werden und diskutiert werden! Von der du bei der Wärmepumpenwahl unabhängig bist. Hier wird halt sehr gerne die KNV NIbe 1155/1255 empfohlen.. |
