Ich denke, das Limit wirst nur in einem bankinternen Bankomaten abheben können - bei mir ist es jedenfalls so. Dafür sind Bezahlungen bis zur Höchstgrenze an einer Bankomatkasse möglich. |
soweit ich weiß musst du unterscheiden: -bankeigene bankomate außerhalb der bank -bankeigene bankomate im bankeigenen foyer (hier geht meiner meinung nach die höchste summe zu beheben) -bankfremde bankomate -bankomatkassen im geschäft (da gibt es limits die vom geschäft festgelegt werden können) wie das bei der bawag geregelt ist, kann ich dir leider nicht sagen, da ich diese bank meide wie der teufel das weihwasser. ich bin bei der BA und kann in obenstehender reihenfolge abheben: -max.betrag wie im e-banking eingegeben (tageslimit) -bankeigener bankomat 1.500 -bankfremder bankomat 400 |
Der normale Bankomat gibt dir nur 400 € auf einmal. d.h du musst dann zb 10 mal 400 € abheben, wenn du 4000€ brauchst. bei der bawag gibts noch ein Service, wo du einmalig mit einem gesondert angeforderten Pin verfahren und sms code bis zu 10000 abheben kannst an ausgewählten Bankomaten ( Smart Cash heißt das, wenn ich mich nicht irre, wird von den meisten Bankomaten unterstützt). is aber generell sehr mühsam, höhere Summen vom Bankomat zu holen, da nur 100€ Scheine verfügbar sind....da musst dann mitn Schuhkarton hingehen... |
@gdfde Danke für die Tipp. Auf das wäre ich nie gekommen, funktioniert aber ![]() |
