Unter Nassestrich noch Wärmedämmung
  •  Gast Norbert
2 Antworten 2
Hallo! Ist denn eine Wärmedämmung zwischen der Kellerdecke und einem 12 cm dickem Nassestrich notwendigt/vorteilhaft.
Kann diese Wärmedämmung - wenn diese überhaupt vorteilhaft ist - eventuell auch auf der Unterseite der Kellerdecke angebracht werden?
Der Keller wäre fast vollständig im Erdreich versenkt und ist gut gedämmt.
Bitte um Info.
  •  Gast baumasta007
14.6.2005  (#1)
Estrich - Ein 12 cm Estrich ? Da ist die Dämmung wohl eher schon mitgerechnet. Die Dämmung an der Unterseite geht schon, ist aber recht mühsam im Vergleich zur Oberseite.
  •  gurki
14.6.2005  (#2)
estrich und dämmung - Unter den Estrich (5-7 cm reichen aus, ja nachdem ob mit oder ohne FBH FBH [Fußbodenheizung])kommt auf jeden Fall eine Dämmung, zumindest ein paar cm Trittschalldämmung! Die Dämmung unterhalb der Decke ist recht aufwändig.
Nächstes Thema: 5° Pultdach - Blech oder Kunststofffolie
