Dachstuhl Konstruktion auf CLT-Platte
Die Konstruktion inkl. der Höhen wurden doch vom Planer vorgegeben. Die Konstruktion ist doch essentiell für die Gebäudehöhe... Aber zu deiner Frage, ja die Sparren werden im Normalfall auf eine Fußpfette gesetzt. Die Fußpfette ist übrigens Teil des Dachstuhles. Diese wird in der Decke darunter oder wenn noch eine Aufmauerung gemacht wird, im Umfassungsrost verankert. |
eigentlich wurde nur die Dachneigung vereinbart! Und der Planer hat keine Fußpfette eingezeichnet, also weiß ich nicht was rauskommt. Wie hoch ist diese Fußpfette normal? man kann die Fußpfetten ja auch weiter innen montieren (nicht am Rand der Platte), dann schaut das ganze auch wieder anders aus. |
Bei einer CLT Decke ist bei entsprechender Planung keine Fußpfette notwendig. Dem Sparren ist es egal auf welchem Holz er befestigt wird. Streng genommen ist eine Fusspfette aus statischer Sicht sogar kontraproduktiv obwohl sie bei Beton notwendig ist. Zum einen wird ein zusätzliches Gelenk eingebaut und zum anderen hat man einen (zusätzlichen) liegenden Querschnitt der doch ein beträchtliches Quell- und Schwindverhalten aufweist. Wenn Giebelseitig ein Dachvorsprung geplant ist wird eine Fusspfette notwendig sein um den Ortgangsparren zu tragen. Was steht denn im Angebot wie die Ausführung des Daches ist? |
Im Einreichplan ist die Gebäudehöhe ja schon fixiert, daran muss sich auch der Zimmerer halten. |
von so etwas gehe ich eigntlich schon aus, da sich im gegenteiligen Fall die Kunden danach über den fehleneden Witterungsschutz beklagen wird. |
Danke Georg. Wie sieht denn die Konstruktion aus? Werden die Sparren schräg geschnitten direkt auf die Platte geschraubt? Nein, eigentlich nicht. Wenn eher traufseitig, aber auch das nicht. |
Ich hatte das Thema auch mit meinem Zimmermann besprochen und er meinte sie machen das immer nur mit Fußpfette weil die Dachlast dann gleichmäßig auf die Wand verteilt werden kann. Außerdem benötigt man bei einem Dachüberstand dann sowieso auch irgendeine Möglichkeit um die Schalung zu befestigen. |
hast Du einen Plan? und hast Du auch eine Feuermauer? Wie sieht die Konstruktion dann aus? |
Plan vom Zimmermann habe ich keinen bzw. noch keinen, keine Ahnung ob ich einen bekomme. Könnte mir aber vorstellen, dass da noch was kommt, damit ich über die ganzen Details drüber schauen, bevor die Produktion startet. Das dauert aber sicher noch ein paar Wochen. Haus wird Ende Mai/Anfang Juni aufgestellt. Feuermauer haben wir keine. Wir bekommen einen Pfettendachstuhl. Auf die Balken der obersten Geschossdecke werden Agepan DWD Platten montiert. Auf diese kommt dann auf die zwei Seiten eine Fußpfette und auf diese dann die Sparren. |
Das muss man genau aufzeichnen, man muss berücksichtigen dass man am Knick Dach-Wand genügend Dämmung hat. |
Nur so für Interessierte: hier der Plan unseres Satteldaches. Mit Fußpfette, aber weiter innen gesetzt |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Chrismo - Hektor - Kabufzek - bitte Hilfe
