wenn es kein kompaktgerät ist wäre das schon möglich. der ww-speicher gehört jedenfalls in die warme hülle und möglichst nahe zu den hauptzapfstellen (bad)
für erdwärme ist das grundstück zu groß? ![]() |
@Notebook? ![]() |
Eindeutig! Da ist ein Ringgrabenkollektor ja keine Herausforderung mehr ![]() |
Das wird dann Dyarne gar nicht mehr unterstützen, der sucht ja nur mehr nach Herausforderungen. Abgelehnt, viel zu easy ![]() |
lohnen sich die mehrkosten von einer erdwärme (egal ob ringgraben oder flächenkollektor) gegenüber einer luftwärmepumpe? |
anbei Lageplan wobei die südliche Steinmauer/Geogitter so nicht kommen wird ![]() für einen flächenkollektor oder ringgrabenkolletkor müsste ich mit der leitung unter das ganz haus durch, oder außen bei der steinmauer/geogitter vorbei... |
hast du es schonmal direkt verglichen? Wenn ja zu welchen ergebniss bist du gekommen? kommt immer auf die angebotene WP WP [Wärmepumpe] an... |
Wenns nicht grad eine selbst-installierte Panasonic Geisha wird, dann bist mit Erdwärme und Grabenkollektor meist nicht viel teurer. Oder teilweise sogar gleichpreisig Lies dich hier mal ein wenig ein. Gibt unmengen Threads darüber. |
bzgl. Ringgrabenkollektor: jetzt ist das Grundstück ja noch Hang und mir müssen westseitig aufschütten bzw. mit Geogitter eine Mauer bilden. Ist es Sinnvoll hier gleich vor dem aufschütten den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] rein zu tun (ist halt dann nachher min . 3 m unter der Erde)? Wie sieht es mit der horizontalen Ebene aus, muss der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der gleichen Ebende liegen oder können auch höhenunterschiede dabei sein? (schräg in den Hang legen)? |
Der Kollektor sollte das erste sein, das gemacht wird, da lässt er sich am einfachsten verlegen. 3m endgültige Tiefe ist vielleicht ein wenig viel, aber an sich ist es sicher besser, wenn du ihn vor dem Aufschütten verlegst, dann musst du nur wenig graben (ev. nur eine Art Trasse legen)“. Höhenunterschiede machen dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nichts, allerdings sollte das warme Ende tiefer liegen. |
die innenaufgestellte lwp ist -> in der anschaffung teurer -> im betrieb teurer -> kann nicht passiv kühlen -> ist im re-invest nach lebenszyklus teurer -> kann stundenvariable stromtarife schlechter nutzen also keine chance die mehrkosten gegenüber der bei dir sehr günstigen erdwärme wieder reinzuholen. bei einem so großen grundstück und derart massiver anschüttung fallen nahezu keine erdarbeiten an. besser gehts nimmer... |
nein, die mehrkosten wirst du nie wieder reinbringen.
