Hi. Also ich würde Dusche und Badewanne tauschen und jeweils um 90 Grad drehen. Das WC ebenfalls um 90 Grad drehen und mit einer kleinen Trennwand (muss nicht raumhoch sein) von der Badewanne abschirmen. Hoffe man kann sich halbwegs vorstellen was ich meine? Und was mir am Plan noch aufgefallen ist, die Tür geht in die falsche Richtung auf ![]() lg |
Hallo Wenn ihr möglicherweise sogar einmal zu viert sein werdet, dann würde ich unbedingt nach einer Möglichkeit suchen, ein separates WC zu machen. Auch wenn bereits ein WC im EG vorhanden ist. Sonst ärgerst Du dich oft, wenn entweder das Bad wegen dem WC blockiert ist oder umgekehrt. mfg Sektionschef |
Leute, ihr seid genial. Ich hab das direkt nochmal mit dem Online-Tool geplant, sieht dann so aus. Die Tür hab ich auch direkt korrigiert. Das mit dem zweiten WC muss ich mir noch überlegen, danke auf jeden Fall für deinen input! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosc, was ist das für ein cooles Online-Tool? Liebe Grüße |
jetzt hast das selbe bad wie sammydogs erstentwurf im anderen thread.
bitte nicht auf schallentkoppelung/vorwandinstallationen vergessen wenn die installationsführenden wände an ein schlaf- oder kinderzimmer angrenzen. jetzt kannst die duschwand gut für einen großen badkasten nutzen |
Etwas ganz Wesentliches hast Du leider übersehen. Wenn Du vor dem Spiegel (Waschbecken) stehst, solltest Du keinesfalls das Fenster im Rücken haben. Das Fenster ist eine sehr starke Lichtquelle, mit dieser im Rücken siehst Du Dich sehr schlecht im Spiegel. |
Ich würde die Dusche länger machen, Platz ist dort eh, dann brauchst du keine Duschtüre einbauen (und auch nicht immer putzen). Und die Duschwand würde ich aus Glas machen.
MfG Sektionschef |
wir haben ein großes Fenster im rücken und sehen das eher als vorteil. wenn man pickel ausdrücken möchte ![]() |
Hallo DOSC, habt ihr denn dann die fugenlose Dusche gemacht? |
Guten Morgen. Du bist ein wenig zu früh, wir haben gerade diese Woche das Bad gemauert. Im Angebot vom Installateur sind Paneelwände drinnen und wir möchten es eigentlich auch so machen! Kostenpunkt ungefähr 2-3.000 Euro mehr, im Angebot stehen 3.000. Viterma wird das bei uns machen (das kannst du leicht googlen). Wir sind vom Kalkputz auf Paneelwände bei der Dusche gewechselt. So hast du auch ein fugenloses Bad das absolut pflegeleicht ist. Kalkputz ist aber auch nicht wirklich schlecht. Wenn du noch etwas Geduld hast kannst du mich dann gerne noch einmal fragen :) |
Danke für deine Antwort, sieht sehr vielversprechend aus ![]() Ich bin schon auf euer Ergebnis gespannt. |
Hallo Dosc, könntest du mir verraten welches Onlinetool dies ist? Könnte uns helfen bei unserer Innenplanung für unser Projekt :). Gerne auch per PN wenn du es nicht hier posten willst. LG |
ich bin mir ziemlich sicher er hat dieses Tool verwendet: https://www.badundenergie.at/avatar/3d_badplaner |
Richtig, ich hab das Tool von badundenergie verwendet. Da hab ich einfach mal drauf los gestaltet bis mir die 3D Ansicht und das Bad gefallen haben... Habe mir dann zum Schluss vom Kumpel mit Auto CAD einen professionellen Plan zeichnen lassen mit dem man auch arbeiten kann ![]() |
Bei 12,6 m² unbedingt das WC getrennt machen, alleine schon was den Geruch betrifft ... So wie in eurer Planung ist in der Mitte des Raumes sehr viel ungenützter Platz. Wenn ihr das wirklich so lassen wollt, dann wenn schon denn schon eine freistehende Badewanne! Außerdem die Duschwand nicht mauern sondern aus Glas. Lichttechnisch schöner und wenn man das Aufstellen und Verfliesen der Wand rechnet sicher auch günstiger. Einfache Glaswände sind nicht teuer. |
Servus. Genügend Verkehrsfläche ist gewollt, gibt nichts nervigeres als sich gegenseitig am frühen Morgen im Weg zu stehen. Wir haben ein seperates Klo auch noch, darum geht das definitiv so. Die Glaswand möchte ich bewusst NICHT weil wir eine pflegeleichte, fugenlose Dusche mit Paneelwänden bekommen. Wir mauern so hoch wie nötig und machen dann oben einen Streifen Glas, da wo das Wasser nicht hinkommt. Ansonsten sauber mit LED ausgeleuchtet. |
