Pneumatischer Bohrhammer? Oder halt Rigips-Decke |
Oft mit der Flex reinschneiden, der pneumatische Bohrhammer ist sicher eine gute Idee. Aber plane mal einen Tag ein ![]() Noch was: Ich würde keine so große Kopfbrause wählen, da der Druck zu gering ist. Die Durchflussmenge ist bei Brausen begrenzt. Wnn du dann eine Ewigkeit rubbeln musst bis das Shampoo aus den Haaren ist, is a nicht so super. Empfehlung von allen Badanbietern wo wir waren max 25x25 owbohl uns natürlich auch eine größere besser gefallen hätte. |
Stemmen überkopf wird ein Spass werden... bei dieser größe würde ich die komplette Deckestärke (wenn nichts wichitges drinnen ist wie zB Stromkabel) mit einer großen Flex komplett von oben (wenn noch möglich) durschneiden, dann in den oberen restlichen 10 cm steckeisen bohren und nach dem Versetzten des Grundkörpers diesen Bereich ausbetonieren. Wenn das nicht geht, dann von unten mit der Flex im Abstand von 2-3cm mit der Flex Schnitte setzten, einmal längs und einmal quer und dann rausstemmen. |
den rand vorbohren bzw. vorschneiden und dann ruasstemmen, aber wie schon geschrieben keine angenehme arbeit. ein paar bewehrungseisen wirst du wohl auch antreffen Warum keine Regendusche, welche aus der Wand kommt? Wenn das wasser von so weit oben kommt, kühlt es schon merklich aus, bis es auf die Haut trifft, demnach mehr Energieverbrauch, mehr wasserdampf entsteht... |
ich hab deswegen extra die ohne EcoSpar gewählt das da druck drauf ist |
weil es nicht gefällt ;) habt ihr keinen WAF zuhause wo das ganze designmässig absegnet und da sind gewisse dinge einfach ein nogo, da ist es dann egal ob das ganze sparsam ist oder nicht |
das mit der Flex ist auch so ein ding ich hab bisher keine gefunden wo 10CM tief kann und wenn man mal ein blatt auflegt was 10cm hat dann ist das nach ein paar cm so weit runtergerubbelt das es wieder keine 10cm mehr werden, sieht wohl nach abgehängter decke aus, mal schauen ob ich evtl. nur den duschbereich abhänge ob das optisch was bringt |
grad nochmal nachgeschaut die Platte ist 40 x 40 Wasser kommt nur aus 26,6 x 26,6 |
ich hab das große Makita Winkelscheifer Set. Da ist die kleine 9558NBR und die große GA9020 mit einer 230mm Scheibe dabei. Ich habe beim Hausbeu etlichs im C25/30 geschnitten und immer noch die 1.Scheibe. |
Wenn dann musst eh a Diamantscheibe nehmen und kräftig saugen sonst hast a Staublunge... aber Schneiden und stemmen Überkopf wird lustig. Vor allem schneiden wird a mächtige Herausforderung die auch nicht ungefährlich ist... |
Würde nur in der Dusche die Decke abhängen. Dann ist der Abstand von der Brause zum Körper auch nicht zu groß. |
tendiere ich derzeit auch dazu eventuell noch hier https://www.my-hammer.de/ ausschreiben und mal sehen ob sich jemand meldet |
ist auch gut so. der Staub durch das schneiden ist nicht außer acht zu lassen... |
Nicht vergessen den Abfluss/Duschtasse dementsprechend zu dimensionieren (Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 22 l/min). Da gabs auch schon jede Menge Fehlplanungen und nach 30 Sec Duschen schwimmst im Bad. ![]() UP generell haben halt auch Nachteile und erheblichen Mehraufwand. Wand + nicht hässlich geht normalerweise auch. ![]() Ich würd auf die Tiefe mitn 20er Bohren und dass halt zig mal. Bei der Bewehrung wirds spannend, denn Rest oder wo es bei den Matten hackt stemmen. 20er Decke? |
ja 20er Ortbeton |
@Innuendo Oftmaliges Bohren wird bei Stahlbeton sicher zur Qual weils dir den Bohrer immer fängt. Aber Überkopf is einfach alles a Katastrophe. @maack Und bezüglich der Flex. Man kauft sich für beide einmal a gscheide Scheibe, des reicht mindestens für a Haus. Da rubbelts normal nicht viel runter wenn ma a bissal a Geld in die Hand nimmt. Wenn du des erste Kastl mit ca 6cm Tiefe rausgstemmt hast, machst des ganze noch ein zweites Mal, dann hast die nötige Tiefe. Und bau dir a Podest zum Stemmen, von der Leiter fällst mindestens 2 mal runter wenns dir d Flex fängt ![]() Aja: Wenn ihr keine abgehängte Decke wollts plag dich den Tag. Beim Hausbau spielt der Tag Verzögerung wirklich keine Rolle und danach hat mans so wie man will. Ist zumindest mein Zugang und Denkweise. |
die herstellervorgaben scheinen hier nicht zu interessieren ?! ![]() |
das wird ja eingehalten, es wird nicht in die Betondecke eingegossen, da hätte ein platzhalter reingemusst. und es dann eingeschraubt werden sollen das teil ist pinschige plastik da wäre der beton zu schwer dafür und würde es brechen wenn man das selbst als platzhalter genommen hätte |
