Baumit Alternative zu GZ31, KZ40
  •  mackica
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Unser Baumeister kann nur Baumit Produkte verarbeiten, wir wollten aber GZ31 oder KZ40 - das kann unser Baumeister nicht anbieten.
Gibt es vergleichbare Putze mit wenig Gips von Baumit?
  •  chrismo
18.4.2018  (#1)
Ich bin selbst gerade bei der Innenputzauswahl. Soweit ich herausfinden konnte, ist die GZ31 Entsprechung von Baumit der MPI 26 (und von Röfix der 180er). Wieviel Gips da drin ist kann ich leider nicht sagen, da das weder im techn. noch im Sicherheitsdatenblatt drin steht.
  •  StefanP
Die Menge an Gips werdet ihr bei keinem Herstller erfahren.
Aber wo genau ist das Problem beim Gips bzw. was spielt die Menge an Gips denn genau für eine Rolle?
  •  StefanP
chrismo schrieb: Soweit ich herausfinden konnte, ist die GZ31 Entsprechung von Baumit der MPI 26
Richtig.
  •  mackica
OK, und der MPI 26 ist gut? Problem beim Gips, naja, speichert keine Feuchtigkeit und ist nicht so gut geeignet um eine Heizung einzuputzen nehme ich an?
  •  StefanP
mackica schrieb: speichert keine Feuchtigkeit und ist nicht so gut geeignet um eine Heizung einzuputzen nehme ich an?
Hast du woher genau?
Am besten machen das Kalk und Lehmputze. Dann weit abgeschieden Kalk Zement Putze und dann kurz dahinter Gips Kalk Putze.
Aber du hast auch noch eine Beschichtung (Farbe) drauf die die Aufnahme auch etwas verändert.
Was gegen eine Wandheizung bei Gipsputzen spricht würde mich auch interessieren. mMn nichts.
Im Gegenteil, im Gipsputz kannst du ein Gewebe einlegen um unterschiedliche Untergründe zu Überbrücken, bei Kalkzement nicht.
Den Gipsputz kannst du glätten. Einen Kalkzement nicht.
  •  chrismo
18.4.2018  (#6)
mackica schrieb: OK, und der MPI 26 ist gut?
Ein Putzer hat gemeint, dass die qualitativ alle relativ gleich sind (die ich oben genannt habe). Ihm wäre auch egal, welchen wir davon nehmen, selbst preislich wäre es egal.
Nächstes Thema: [Gelöst] Bodengutachten Fehleinschätzung vom Geologen?
