Also EVN musst du übernehmen und den Rest wahrscheinlich auch da es ja auf deinen Grund lauft bis zur Strasse. |
du musst alle deine leitungen ( wasser, kanal, strom) selbst bis dorthin an die grundstücksgrenze legen und dann zahlen das du anschliessen darfst, und das nicht zu wenig |
In unserer Gemeinde (Allerdings in OÖ) wäre das ca. so: Wasser Mindestanschlussgebühr : 2169,20€ Kanal : 3619,00€ Was bei den Punkten dazu kommt ist abhängig der geplanten Hausgröße. Dazu kommen noch Verkehrsflächenbeitrag (ebenfalls abhängig der bebauten Größe, in unserem Fall 1700€). Als Netzbetreiber ist bei uns zwar nicht die EVN sondern die Energie AG zuständig, aber damals hat der "Stromanschluss" 3002,40€ gekostet, wie gesagt vor 10 Jahren. Falls sich das zu NÖ nicht massiv unterscheidet, wirst du vermutlich ~15.000€ einrechnen müssen, ohne Geometer falls noch benötigt und Notarkosten. |
Die Aufschließungsabgabe dient der Finanzierung von Straße/Fahrbahn, Gehsteig und Straßenbeleuchtung. Hinsichtlich Kanal und Wasser legt (und finanziert) die Gemeinde die Leitungen bis zu deiner Grundstücksgrenze. Alles weitere auf deinem Grundstück (Hauszuleitungen) ist hinsichtlich Herstellung und Finanzierung deine Sache. Bei der EVN ist es im Detail immer auch eine gewisse Verhandlungssache, was sie machen und was nicht. |
Hallo Karl10, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Ok, vielen Dank für eure Antworten. Jetzt kann ich mir mal ein genaueres (finanzielles) Bild machen. LG |
