Pfalstersteine - Bin auch gerade am Experimentieren. Habe bereits einige Muster gemacht mit Dolomitsand,W eiszement und div. Farbpigmenten zum Beton einfärben. Werde meine Steine selber machen inkl. Stiegen und Poolrand. Formen kannst du z.B. bei http://stores.ebay.at/Formenwelt kaufen.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
ich auch.. - Hallo MB... ja, hab auch schon formen dort gekauft - mit welchem material hattest du die besten ergebnisse (in grau)?
zeitaufwand scheints ja eine menge zu sein (hab mir formen für ca einen m2 gekauft) wenn man immer zwei tage warten muss. weitere adresse für formen kennst du zufällig auch noch?
liebe Grüsse!
Baumax - Hallo, habe so eine Form aus Kunststoff beim Baumax gesehen - zum selbst ausgießen - Form ist bei jedem Stein anders - klingt laut Beschreibung recht einfach - nur hinlegen - ausgießen - wegheben - fertig (!?)
Material - Mich würde vorallem interessieren, mit welchem Beton/Material man die besten Ergebnisse erhält.
Danile: wie meinst du, dass die Form bei jedem Stein anders ist?
Pflaster - Habe es mit Dolomitsand 0-3 gemacht da ich meine Steine nicht in Grau haben will. Habe die Steine nach ca. 8 Std. herausgenommen und mit der Drahtbürste die Oberfläche abgebürstet. Danach habe ich durch aneinaderschlagen der Kanten zweier Steine ein rustikales Aussehen geschaffen.
Werde es demnächst mit Quarzkies 1-3 ausprobieren.
MfG
@Gast P - Das ist glaube ich ein Kunststoff"gitter" ca. 10-15 cm hoch, in den Maßen von ca. 1 m x 1 m. Das Gitter ist nicht gleichmäßig sondern - schwierig zu beschreiben - kreuz und quer, wenn man es ausgegossen hat und wegnimmt sieht es aus, wie wenn einfach flache "Steine" (da nicht gleichförmig) dort liegen - hoffe das ist einigermaßen verständlich, sonst frag einfach im Baumax nach dem Selbstbaupflaster (?)
