Gegen Nacktschnecken: Am Thujenstamm die untersten 50cm entasteln, Boden bewuchtsfrei halten, wenn gießen, dann nur in der Früh, alle paar Meter ein kl. Holzbrettchen und/oder Vollziegelstein als Schneckenfalle. Und wenns unbedingt sein muß, alle paar Meter EIN Schneckenkorn. Das reicht. Stämme ohne Äste stehen lassen: Das hält max. 10 Jahre, wäre aber eine künstlerische Alternative zu allen "Blauen Lagunen"-Zäunen... Thujen extremst zurück schneiden: Ich kenn Thujenhecken, die haben es überlebt. Kommt wohl auf die Sorte an. Nach dem Schnitt mit Kraftnahrung versorgen: Hornspäne, Steinmehl,... Hatte selbst 60 lfm Thujen beim Grundstückskauf unfreiwillig mitgekauft: Von den knapp 200 Stück stehen noch 10. Kann man aber recht gut aus der Erde raushebeln, so ca. 2 Stück pro Stunde , vom Stammdurchmesser abhängig. |
Hallo walter123, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Monströse Thujen Zäune: Lösungen? |
Weil ich hier arbeite: In der Blauen Lagune gibt es quasi keine Zäune |
Danke für den tollen Beitrag gibsea! 2 Thujen pro Stunde händisch raushebeln stelle ich mir in der Größe aber sehr schwer vor. Das sind mittlerweile eher Bäume als Sträucher. >20cm Stammdurchmesser. |
Ich würde einen gefühlvollen Radikalrückschnitt auf Etappen wagen und versuchen, die Pflanzen wieder aufzupeppeln und neu zu formieren. Gute Bewässerung und Düngung versteht sich von selbst. Kann Jahre dauern, erspart aber eine Menge Geld und Arbeit. Mit "gefühlvoll" mein ich, bei jeder Pflanze einen Teil stehen lassen und den Rest radikal rückschneiden. Erst später, wenn die Pflanze unten schön ausgetrieben hat, den Rest stutzen. Einen Versuch wäre es mir wert. |
