Das ist natürlich auch eine Idee - Denn man lest bei jeder Terrasse, egal welches Holz negative Berichte ;) Vielleicht lieber doch das Börsl weniger belasten und später tauschen. Cool wärs auf beiden Seiten glatt, dann braucht man sie evtl. nur umdrehen ;) |
Vergiss nicht, die Uk und die Dielen mit Abstandshalter zu montieren. Ich habe die Uk mit wasserdurchlässigen Gummigranulatplatten an die Betonplatte geschraubt und für die Dielen so Kunststoffabstandshalter verwendet. Es sollte nirgendwo Holz auf Holz aufliegen weil dort dann das Wasser schwer trocknen kann und das Holz dort schneller verwittert. MfG Sektionschef |
Danke für den Hinweis, werd ich beachten! |
Verwirrt:
Auf einigen Seiten liest man von 3 Qualitätsunterschieden bei zB. Lärche im Außenbereich. Ich habe für mich mitgenommen, dass es da 3 Stufen gibt (von schlecht - zu Top) 1)VEH AB 2)VEH TOP 3)VEH Rift/Halb Rift Nun bekomme ich als Antwort, dass ein Holzhandel die derzeit beste Qualitätsstufe anbietet, diese geben sie als VEH TOP an und senden mir beiliegende Info: ![]() Ja was nun? Bin verwirrt...... |
A = hohe Qualität, B = niedrige Qualität AB und TOP beinhalten beide Sortierungen zu jeweils verschiedenen Anteilen. Bei Riftware handelt es sich um Bretter mit stehenden Jahresringen und kann unabhängig davon in oa. Sortierungen vorliegen. Will man gute Qualität zum leistbaren Preis wirt meist TOP angeboten. |
Tolle Erklärung, jetzt kenn ich mich aus - Danke! Könntest du erahnen welche Qualität das ist. Aus meiner Sicht kein Top, aber der Monteur auf den ich gestoßen bin, meint es ist VEH Top. Gibt es irgendein Merkmal wie man das als Laie erkennen kann.? ![]() ![]() |
Also man müßte erstmal alle Bretter auflegen und dann beurteillen wieviel in A bzw. B einzuordnen sind. Bei TOP sollten ja mehr als die Hälfte A sein. Die Sortierbestimmungen findet man unter https://www.veuh.org/wp-content/uploads/2017/11/20170207_Aussen_QR-Tabellen_A4.pdf |
Hier mal ein mMn guter Link, wo vieles im Bereich Terrasse erklärt und geklärt wird. http://www.parkettachse.at/terrassendielen-wien.2131.html Würde meine Cumaru-Terrasse nicht vergrauen lassen, nicht nur wegen der Optik. Ist aber alles gut nachzulesen. lg |
Hier mein Argument gegen eine Lärchenholzterrasse: ![]() Frisch geölt, liegt seit nunmehr im vierten Jahr teilbewittert. ![]() ![]() |
Die schaut wirklich sehr lässig aus! |
Danke Haus1
Fein ist, dass durch das jährliche Ölen sämtliche Cuts und Kratzer wie von Zauberhand verschwinden. Die Dielen sind wieder wie frisch verlegt. Wichtig ist das richtige Öl: keine transparenten Öle nehmen, hochwertige Ware verwenden. Da war nicht ganz einfach, das richtige zu finden. Das Osmo-Öl hab ich wieder verkauft ;). Mein verwendetes JOTUN demidekk Nummer 682 kommt aus Schweden und ist somit nasskaltes Wetter geprüft ;). Die beinhalteten Pigmente verfärben das Holz nicht, es bleibt natürlich im Farbton und schaut nicht wie "gestrichen" aus. So sind die Dielen ungemein besser gegen Vergrauen geschützt - wie man am Bild gut sehen kann. Jährlich einmal Ölen reicht, vielleicht im ersten Jahr auch vor dem Winter. Lt. Farbfachgeschäft sollte in den Folgejahren immer weniger oft geölt werden müssen, da das Holz gesättigter wird mit der Zeit. Unbedingt empfehlenswert ist der OSMO-Pinsel: https://www.amazon.de/OSMO-Terrassenstreichb%C3%BCrste-15-mit-Handgriff/dp/B00UKCRX7Q/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Somit gibt es kein Kreuzweh. Das Gestänge dazu hab ich mir günstigst vom Lagerhaus besorgt ;). |
Ach ja noch was: bei mir sind die Stirnseiten gefast, somit ist auch der konstruktive Holzschutz verbessert anstatt stumpf abgeschnitten. |
@speedcat woher beziehst du das Öl? |
über meinen Farbendealer in St. Pölten |
Das hört sich ja sehr speziell an ;) Danke für den Tipp! Meinst du dieses Öl? DEMIDEKK Terrasslasyr Holzöl https://www.jotun-holzschutz.de/pdf/Demidekk%20Terrasslasyr%20Technisches%20Datenblatt%202016.pdf Was ich nicht ganz verstehe, ist wie man die natürliche Holzfarbe trotz Farbpigmenten im Öl erhalten kann. Müsste man dafür nich ein farbloses Produkt wählen? Uns stört das vergrauen nicht bzw. evtl. wollen wir das auch, vielmehr geht es uns darum, dass wir den Rissen vorbeugen. Leider finde ich nirgendwo eine passende Farbkarte, die den Ton 682 darstellt -> Sind da dann braune pigmente dabei? Der Pinsel ist ebenfalls genial - Soeben bestellt ;) |
Um den natürlichen Ton zu erhalten wäre evtl. dieses hier empfehlenswert? https://www.amazon.de/JOTUN-DEMIDEKK-TERRASSLASYR-farblos-klar/dp/B07BM1X49N/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() |
das dürfte die richtige Lasur sein. Ich kann dir da leider auch nichts verlinken, die Farbnummer steht auf meinem Küberl drauf, das hat der Farbenhändler aufgebracht. Es sind braune Pigmente drin, die Terrasse schaut aber nicht gestrichen aus, man kann es auf den Bildern eh erkennen. |
