elektro - leerrohre unter estrich
  •  KN108
27.4.2018 - 14.7.2019
23 Antworten | 12 Autoren 23
23
Hallo Leute
da wir bei unserer sanierung nun doch den estrich rausnehmen un neu machen können wir die elektro in bodenaufbau verlegen, und müssen nicht alles wie ursprünglich gedacht in den wänden stemmen.
im boden werden ja normalerweise die dickeren "panzerrohre" verwendet ... da wir ursprünlich alles unter putz machen wollten hab ich jetzt hunderte meter vom hellgrauen schlauch auf der baustelle liegen emoji
kann ich den schlauch auch im boden verwenden, oder soll ich den stabileren besorgen? ... mein elektriker meinte der dünne geht auch, wenn er mal einbetoniert ist passiert eh nichts mehr ... bis dahin muss man halt aufpassen dass man nicht draufsteigt ...
was meint ihr?
LG Klaus
  •  maider187
27.4.2018  (#1)
KN108 schrieb: da wir bei unserer sanierung nun doch den estrich rausnehmen un neu machen können wir die elektro in bodenaufbau verlegen, und müssen nicht alles wie ursprünglich gedacht in den wänden stemmen.
emoji emoji emoji
KN108 schrieb: kann ich den schlauch auch im boden verwenden
ja
KN108 schrieb: oder soll ich den stabileren besorgen?
würde ich machen
KN108 schrieb: mein elektriker meinte der dünne geht auch, wenn er mal einbetoniert ist passiert eh nichts mehr
stimmt, aber bis da Estrich drauf ist dauert es sicher a rantl, oder? und wenn dann mehrere Leute auf der Baustelle herumlaufen und dir den Schlauch platt treten, abreißen oder sonst was und es dadurch zu Beschädigungen an den Drähten kommt wer ist dann Schuld?
KN108 schrieb: bis dahin muss man halt aufpassen dass man nicht draufsteigt ...
viel Spaß... Ich würde dir davon Abraten. drück mal einen Normal Schlauch zusammen und dann versuche einen Panzerschlauch zu Quetschen... schnell erkennst den Unterschied.
Würde deinem Elektriker einen schönen Gruß ausrichten und ihm sagen, NEIN danke!
  •  MSC1
27.4.2018  (#2)
Also ich würde dir auch zum Panzerschlauch raten. Vielleicht kannst du die bereits gekauften noch zurückgeben oder es braucht jemand anders?
Hallo KN108,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: elektro - leerrohre unter estrich
  •  altehuette
Brauchst nur einmal mit einem sperrigen Gegenstand in der Hand im Haus gehen,  da siehst nix mehr wo du hinsteigst. Also Panzerschlauch!
Den normalen Schlauch brauchst sicher noch wo anders!
Wäre auch für Panzerschlauch, rein vorsichtshalber.
Was wäre die Alternative - der Estrich drückt oder einer der Leute hatscht dir drauf und Du kommst mitn einziehen der Kabel net gscheit durch oder gar nicht. Dann ists besonders bitter.
Bei einem der üblichen Verdächtigen kommen 100m 25er Panzerschlauch auf ca. 18 Euro.
Ich glaub, da braucht ma net allzusehr überlegen.
lg & viel Erfolg!
Wolfgang
  •  Shelby
Hier ist nur der Panzerschlauch zulässig. Ausserdem kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass du mit dem normalen Schlauch nur Probleme haben würdest. Jemand tritt da drauf, lässt ein Werkzeug fallen, etc. und der Schlauch ist kaputt.
Shelby schrieb: Hier ist nur der Panzerschlauch zulässig. Ausserdem kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass du mit dem normalen Schlauch nur Probleme haben würdest. Jemand tritt da drauf, lässt ein Werkzeug fallen, etc. und der Schlauch ist kaputt.
würd ich auch so sagen... wie beim Betonbau
  •  KN108
30.4.2018  (#7)
schläuche sind auf panzerrohre umgetauscht emoji
  •  maider187
1.5.2018  (#8)
  •  Knopf
2.5.2018  (#9)
Zum einen ist es doppelte Arbeit ,statt Rohr gleich das Kabel rein.
Das Rohr müßte am Rand sehr stark geknickt  werden und der Estrich an dieser Stelle etwas weggelassen oder weggestemmt werden .Der Estrichverleger wird darüber entzückt sein.
  •  maider187
2.5.2018  (#10)
Kannst du das etwas genauer erklären, kann dir nicht ganz folgen.
  •  Knopf
3.5.2018  (#11)
Hab ichs vielleicht verpeilt? Ich lese ,das die Rohre unter dem Estrich und nicht im Beton verlegt  werden.Deshalb gleich das Kabel verlegen und freuen.
A ganz a gscheiter. Kabel ohne schutzrohr am boden untern estrich verlegen.. vü spass
  •  maider187
4.5.2018  (#13)
uzi10 schrieb: A ganz a gscheiter. Kabel ohne schutzrohr am boden untern estrich verlegen.. vü spass
so abwegig ist das leider nicht denn die Kabel werden im Trockenbau auch oft ohne Schlauch verlegt, somit ist da auch kein nachziehen mehr möglich.
anderseits ... najo emoji emoji
Ich weiss. Mein chef sagt auch immer so könnte man geld sparen. Aber was keiner beachtet, ich muss überall bei jeden Profil einem Kantenschutz machen. Kann nix tauschen wenn kaputt..kann nix nachziehen usw usw.. nur ob man das in der Schüttung darf ohne mech Schutz... das müsst ich nachlesen. Stell dir vor die Arbeiter und Estrichleger hatschen drauf rum. Ym kabel halten das ohne Beschädigung nicht dauerhaft aus. Sind keine Baustellenkabel. Und flutsch hast an Erdschluss oder Isolationsfehler oder ev an Kurzschluss.. ich würd das niiiiiemand empfehlen zu machen ausser wenns net anders möglich is. Nachträglich oder so
  •  maider187
4.5.2018  (#15)
unterschreib ich zu 100%
  •  Supapeda
8.7.2019  (#16)
Hallo
Habe auch eine Frage dazu.
Fränkische gibt beim Leerrohr FBY-EL-F an, dass es für die Verlegung unter Estrich geeignet ist.
Gehört das zu den Rohren die ihr dort nicht verwenden würdet, oder kann ich es ruhigen Gewissens einbauen?
  •  seltsammithut
Die Bezeichnung kenne ich nicht aber von Fränkische sollte man die nehmen für den Estrich bzw. Beton FFKU-EM-F 20 GRAU
  •  GeorgL
Also: Vor dem Estrich die Kabel einziehen, geht schneller als nachher und wenn was is kann man noch dazu.
Einzelleiter ohne Schutzrohr sind nicht normgerecht (fragt mich aber nicht welche Norm), ganze Kabel geht.
  •  Supapeda
9.7.2019  (#19)
@seltsammithut:  Danke. Dann wäre die beste Lösung die Schläuche FFKU-EM-F zu kaufen und die bereits gekauften FBY-EL-F im Dachstuhl und in der Wand zu verwenden.
Fränkische gibt für FBY-EL-F an "Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellschlauch für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation." - deshalb habe ich gleich 200m mitbestellt. Habe zwar gesehen, dass es sich um ein leichtes Rohr handelt, aber wusste nicht wie tragisch es ist.
@GeorgL:  OK verstehe.
Wir würden sogar alle Rohre jetzt verlegen und nicht nur von der Wanddose bis zum Rohfußboden. Wenn die Innenputzer ein Rohr beschädigen, ist es sicher günstiger dieses Stück zu tauschen, als gleich alle Rohre mit Muffen zu verbinden.
Hat das sonst auch Jemand so gemacht? Ist das zu waghalsig?
  •  seltsammithut
Supapeda schrieb: Wir würden sogar alle Rohre jetzt verlegen und nicht nur von der Wanddose bis zum Rohfußboden. Wenn die Innenputzer ein Rohr beschädigen, ist es sicher günstiger dieses Stück zu tauschen, als gleich alle Rohre mit Muffen zu verbinden.
Auf keinen Fall vor dem Putz die Bodeninstallation machen! Kann ich nur abraten, da wird viel kaputt gehen geschweige den wie soll der Putzer seinen Dreck wegkratzen können? Wo ist das Problem wenn man das in Ruhe und ohne Sorgen nach den Putz macht?
  •  maider187
9.7.2019  (#21)
Definitiv nach dem Putzen Bodenschläuche legen
