Bodenebene Dusche
  •  sn0000py
3.5.2018
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Mal ne Frage in runde, wie macht ihr das mit der Bodenebnen Dusche?
Mein Installateur meinte folgende vorgehensweise:
Eine Schallung bauen (1meter * 1,7meter), dann sollte die Thermoschüttung kommen - im Bereich der Dusche kommt keine Schüttung.
Es kommt  auch kein Estrich.
Wenn der Estrich dann trocknet dann SChalung entfernen und am besten der Fliesenleger sollte mit Magerbeton dann den Fleck ausbetonieren gleich mit dem Gefälle was er benötigt.
Ist das "normale" vorgehensweise?
Was mich etwas stört ist:
-) Muss extra betoniert werden (mir wärs eben leiber wenn alles gleich mit estrich gemacht werden kann und nicht extra noch jemanden brauche)
-) keine Isolierung darunter (kalte Füsse?)
er meinte aber irgendwas von es muss entkoppelt werden und es darf eben absolut gar nichts nachgeben sonst reissen die Rohre?
  •  OneRocket
Wir haben für beide Duschen das Duschelement Jackoboard Aqua von Hornbach verwendet - gibt es in unterschiedlichen Größen. Den Bereich mit Schalung freigelassen (Größe des Duschelements plus 1 cm), das Element samt Verrohrung nach Estrichtrocknung eingepasst, den Hohlraum unter dem Element mit Styroporbeton aufgefüllt und dann das Jackoboard Element hineingeklebt. Ist eine "Spielerei" aber Styroporbeton läßt sich auch nachträglich gut bearbeiten, sollte die Höhe nicht ganz passen. Alternativ zu Styroporbeton kann man auch EPS verwenden.
  •  Shan
3.5.2018  (#2)
Hmm soweit ich das mitbekommen habe, gibt es bei einer Fußbodenheizung (weiß jetzt nicht ob das bei euch sn0000py der Fall ist) und damit meist Fließestrich (da besseres Umschließen der Heizrohre und damit bessere Wärmeübertragung) immer Probleme, wenn die Dusche mit Gefälle mitgemacht wird. Ich kann mir jetzt grade nicht vorstellen wie man bei einem Fließestrich ein Gefälle hinbekommt. Vielleicht kennt sich da jemand gut aus und kann erklären ob das möglich ist oder nicht?
  •  sn0000py
3.5.2018  (#3)
ja ist auf jedefall fliesestrich (FBH)
  •  maider187
3.5.2018  (#4)
sn0000py schrieb: ja ist auf jedefall fliesestrich (FBH)
der Bereich wird auch abgeschalt und erst im Nachhinein betoniert.
Dein Insti hat dir den richtigen Tipp gegeben. Mein Fliesenleger hat mir auch das Gefälle betoniert und die Duschrinne gesetzt.
Unter der FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt bei mir XPS. und die FBH FBH [Fußbodenheizung] tut im Winter schon das seinige dazu das die Füße warm bleiben. Im Sommer zu vernachlässigen bzw. ist es nach 3 Sek im Wasser stehen schon wieder nebensächlich emoji
Das die Rohre reißen glaube ich nicht aber du kannst ja am Übergang ein Stück Rohr über das FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr geben.
Gefälle bei Fleißestrich ist nicht möglich. Haben das mit Trockenbeton ausbetoniert. Der Wärmeverlust ist auf den 2m² zu vernachlässigen...
möchte das auch gern machen und mag die FBH FBH [Fußbodenheizung] vom Raum auch unter der Dusch verlegen! Wie mache ich das dann? weil ich komme da mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] über da SChüttung und Rolljet erst raus und viel höher in den ausgeschalten Bereich rein(schwebend)... Drunter XPS geben ev?
  •  maider187
3.5.2018  (#6)
uzi10 schrieb: Drunter XPS geben ev?
JUP, 3cm - 5cm reichen locker... Eventuell FBH FBH [Fußbodenheizung] auf XPS tackern wenn sie sich aufstellen sollte...
maider187 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Drunter XPS geben ev?
das macht dann halt einen Sprung, weil überall anders ist 9cm SChüttung und dann 3cm Rolljet!... Also dann dazwischen einen Nirowinkel machen oder so? Oder normaler Stahlwinkel zur Abschalung?
Ich hab bei meinem Althaus- Dachbodenausbau einfach die Schüttung im Bereich der Dusche niedriger machen lassen.
Da war danach also eine 2-3cm Kante zwischen den Schüttungs-Bereichen.
Diese Kante in der Schüttung hab ich dann weggekratzt, damit ein schöner flacher Übergang zu den beiden Niveaus entsteht.
Darüber dann Tackerplatte für die FBH FBH [Fußbodenheizung] gelegt.
Die Platte liegt dann eh überall satt auf und ist im Übergangsbereich eben leicht abfallend.
Dann überall FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt. Also auch in die Dusche rein.
Dann den Duschbereich abgeschalt.
Über die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre im Übergangsbereich Schutzschläuche gegeben.
Die Schalung muss dann irgendwie abgedichtet werden, damit der Fließestrich nicht durchrinnt.
Dann Fließestrich gießen lassen.
Kurz vor der Dusche ist der Fließestrich dann eben ein wenig dicker als üblich,
aber wen störts?!
Und zu guter letzt Schalung weggenommen, Randdämmstreifen als Abtrennung rein, und Gefälleestrich im Duschbereich gemacht
War irgendwie die einfachste Vorgehensweise.
Bin aber auch für bessere Ideen offen emoji
Nächstes Thema: Keller/Garage - Dämmung/Isolierung?
