Wer steuert das 2-Wege Ventil? |
der Bewässerungscomputer? ![]() https://www.gardena.com/at/produkte/bewasserung/ogs/2-wege-ventil-26-5-mm-g-3-4/900877001/ |
wir haben einen raspi und mein schatz hat das selbst programmiert... die gardena computer waren uns nicht flexibel genug bzw auch zu teuer... |
Ich hatte 2er Ventil nur ohne PC.
Weisst eh- bin gesegnet mit Freizeit und habs selber gemacht 😆🤗 |
Wir haben an genau dem Ding eine Regenfasspumpe hängen, die je nachdem wann das Ventil in der Steuerung aufmacht, 41 lfm Hecke gießt in der eingestellten Zeit. Geht absolut problemlos. Wir haben die Steuerung jedesmal günstig im Internet gekauft, weil im Baumarkt war sie teilweise fast doppelt so teuer! |
Hallo maider187, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bewässerungscomputer |
gibt's momentan um 30€, da wäre meine Arbeitszeit teurer ![]() ![]() brauche nur 2 Intervalle... für je 30-60min. sollte also passen. hätten wir auch aber trotzdem weis ich jetzt schon das etwas dazwischen kommen würde und dann wäre wieder Feuer am Dach ![]() ![]() ![]() mit Tropfschlauch? stimmt, momentan 30€... |
Ja, wir haben das ganze mit dem Micro-Drip-System von Gardena verbunden, weil es mir bei insgesamt 81 lfm Hecke (wir haben 2 so Bewässerungsanlagen mit Steuerung und Pumpe, weil die Hecke unterbrochen ist) sind und mir ein Experiment mit anderen Tropfschläuchen zu blöde war, ehrlich gesagt. Das Gardena System kannte ich schon und wusste, wie und dass es funktioniert. Und bei uns funktioniert es auch einwandfrei. |
super, frage ist nur ob der Druck für 2 Rasensprinkler auch ausreicht? |
Gartensteckdosen/ Wasserstecker hat auch Jemand? sollen ja nicht so der Renner sein... |
Haben wir ja. Was meinst du mit Renner? Du kannst halt einen Schlauch anschließen. Sind bei uns in den Beet-Bereichen, wenn ich sie nicht brauche, dann deck ich sie mit Rindenmulch ab. Sieht bei uns so aus - ist keine richtige Steckdose. https://www.google.com/search?q=wassersteckdosen&safe=strict&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi3-6COxvPaAhWFUhQKHWUjAPQQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1536&bih=731#imgrc=zkjtCG3CI0JswM: |
sollen angeblich oft defekt sein oder zur rinnen Beginen, die mit dem Autostopp ... ? wird eh auch auf so was rauslaufen... welches System habt ihr? |
Rainbird. |
Falsch, dieser Bewässerungscomputer gibt nur Wasser Ein/Aus. Dieses "Ventil" ist manuell zu bedienen. |
wir haben auch die rainbird-dosen. alle 9m, dh man kommt mit einem 10m schlauch im kompletten garten aus. ich mags sehr gerne. unten ist auch ein loch, das muss halt immer frei sein, sonst frierens im winter evtl auf. |
Wo meinst ein Loch? Ist da immer Druck drauf? Wird das vor dem Winter nicht entleert? |
klar entleerst du vor dem winter die druckleitung. aber in der dose ist der anschluss und dort kommt ja regen/schnee auch rein. und dazu brauchst unten in der dose ein loch, damit dir das wasser wieder rausrinnt, sonst friert die dose auf, auch wenn die zuleitung leer ist. |
da gibts doch auf der gardena-seite eine berechnung dafür... |
Hallo, du musst zuerst die max. Wassermenge ermitteln, die dein Wasserhahn liefert. Dazu zB einen 10L Kübel auffüllen und die Zeit messen wie lange es dauert bis er voll ist. Ergebnis durch 10 dividieren = Liter/s. Dann die Flussmenge der beiden Sprinkler ermitteln(steht in den techn. Daten). Dann siehst du ob du beide Sprinkler gleichzeitig betreiben kannst oder nicht. MfG Sektionschef |
ohhhh das wusste ich jetzt aber nicht, danke dafür ![]() ![]() |
Danke für die Info danke für den Tipp, wird ich heut mal Probieren. |
besser als Gardena? sind die Anschlüsse mit den Verlegrohren von Pipelife/Gardena usw. alle kompatibel oder muss man Herstellergebunden Arbeiten? |
