Einschätzung grobe Kostenaufstellung für Innenarbeiten
Parkett, Fliesen & Innentüren finde ich in Ordnung, Vinyl weiß ich nicht. Was meinst Du mit "Betonfarbe"?!? Oder geht es da um eine Epoxidharz-Beschichtung? |
Wo bekommst du Innentüren für 80€ p.st? Da ist wohl bei den meisten hier Faktor 5-10 dazuzurechnen?! |
Reingefallen Es heisst 6 Innentüren mit Zargen montieren. Arbeitskosten ohne Türen und Zargen. |
Epoxidharz wäre meiner Meinung nach von den Kosten ca. beim doppelten Betrag (wenn ich an unseren Kostenvoranschlag denke), also wohl nur ein Anstrich (bei dem aber aufpassen, der muss alle paar Jahre erneuert werden). Sprich in ca. 5 Jahren kommen dann wieder Kosten auf einen zu. Mir kommen die angegebenen Zahlen trotzdem günstig vor. Montage Nebeneingangstür waren bei uns 200,- Montage Brandschutztür zwischen Garage und Haus 180,- Unser Angebot für Verfliesen ohne Sonderwünsche in einem 2 x 2 m großen Bad = Bodenfläche 4m² dazu noch 9m² Wandfläche also insgesamt etwa 14 m² Fliesen legen, Silikonieren und Acryl ohne Material belief sich auf 1.300,- Hoffe, die Zahlen helfen dir weiter ... Wobei wenn Reihenhaus, dann machen die Handwerker dort wohl mehr und es fallen diverseste Anfahrts- und Wegpauschalen weniger ins Gewicht als bei einem einzelnen Objekt. |
Danke für Deine Einschätzung! Hmm ich werde nochmal nachfragen, ob es sich dabei um eine Epoxidharz-Beschichtung handelt! |
Ja, wie schon von Kleinermuk angemerkt, geht es nur um das Montieren der Türen. Alles andere wäre unseriös |
Vielen Dank für Deine Einschätzung! Zum Thema Beschichtung im Keller werde ich nochmals beim Handwerker nachfragen ... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sauberkeitsschicht / Wasserproblem
