Bei U-Profile zur Glashalterung muss gem. DIN 18008-4 eine Einspannhöhe von mindestens 100 mm gegeben sein. Dass wäre zum überprüfen. Bei Bohle und Cutinox gibts auch Profile, die auf jeden Fall geeignet sind. |
Musst ja auch das Glas zuschneiden lassen. Dann lass es gleich den Schlosser machen. Die verwenden normal längere Schienen und da schneidet er halt ein Stück ab. |
Danke, hab bei letzterem mal angefragt. Ersterer liefert wieder mal nicht an private - wäre aber "ums Eck". 10cm Abstufungen - in Bezug aufs Glas - gibts zumindest bei JS recht günstig. Hab allerdings ein lichtes Maß von knapp unter 100cm; Da muss ich erst erfragen was das dann kosten würde. |
Wir haben auch bei Josef Steiner geschaut und sind erschrocken gewesen wie teuer so ein Glasgeländer ist. Bei uns wird es nun aus Kostengründen aus Winkeleisen zusammengeschweißt - leider ohne Glas - das ist uns zu teuer. |
Also für einen m² finde ich den Glaspreis ganz OK. Werds jetzt doch mit "Pratzen" zur Wand hin machen. Bodenprofil zahlt sich bei einer Länge von 1m wohl nicht aus bzw. is unnötig. Ich wart noch auf ein Angebot von Cutinox und wenn das zu teuer ist bestell ichs bei DIY Glas; da komm ich auf ~250€ inkl. Lieferung. |
@Casemodder wünsche dir ein schönes Geländer ![]() ![]() |
