Ich würde für den Unterbau keinen Trasszement verwenden, höchstens für die Verfugung. |
Also ich werde auch nur zum verfugen trasshaltiges Material nehmen. Für den Unterbau meines 5cm Betonpflasters (=Mähkante) nehm ich Estrichsand mit normalem Zement erdfeucht abgemischt. Etwa 1:6. |
hallo! Estrichsand mit Zement wird doch eher eine undurchlässige schicht ? D.h. das Wasser sammelt sich unter dem stein und bricht diesen auf ? Gehe vom Terrassenaufbau aus... da nimmt man doch auch trasshaltiges zur ableitung und zur verhinderung von kalkausblühungen. liege ich falsch ? |
Bei der Wasserableitung kommt es nicht auf den Zement an (Trasszement ist nur eine andere Mischung) sondern auf die Gesteinskörnung, wenn du drainagierende Eigenschaften haben willst misch einen Einkornbeton, Splittkörnung mindestens 4/8 (ohne Feinanteile).
Mischverhältnis eher mager, zb 6 Teile Splitt und 1 Teil Zement, zuviel Zementanteil ist kontraproduktiv da er die Hohlräume verfüllt. zur Ableitung ist das grobe Material, zur verhinderung der Ausblühungen der Trass. Ist aber nur bei Naturstein und bei den Fugen relevant. Feinsteinzeug oder Betonsteine haben das Problem nicht. 2 |
aaahh, genau diese Information habe ich nirgendso so gefunden... denke nur daran, dass auch Betonsteine oft mit Ausblühungen zu sehen sind. Okay, dann wird mein Aufbau sein: 15-20 cm Splittbeton 4/8er (den hab ich eh schon besorgt) 1-1,5cm Trasshaltiger Flexkleber bzw. "Baumit Steinkleber" 6cm Pflasterstein Beim Verfugungsmaterial bin ich mir noch nicht sicher. Teilweise liest man in Verlegeanleitungen, dass diese NICHT fest verfugt werden dürfen. Teilweise doch wieder... DANKE! |
Das hält ohne Feinanteile? hmmm.... Im Fertigprodukt Baumit Drainmörtel oder Drainbeton sind auch reichlich Feinanteile drinnen... |
Ja hält und ist bei richtiger Ausführung (Untergrund setzungssicher) PKW befahrbar. Zumindest macht es auch ein befreundeter Steinmetzmeister so wenn er Steinplatten auf Schotter (natürlich mit entsprechender Schichtstärke) oder Unterlagsbeton verlegt. Im Pflasterdrainmörtel von Baumit sind keine Feinanteile drin (ausser Zement). |
Sodala, am Wochenende haben wir 50 Laufmeter gemacht. Ist grundsätzlich schön geworden. Dennoch frage ich mich nun ob die Ausführung mir Probleme macht im Winter.... die Betonsteine sind mit Flexkleber am 4/8er Splittbeton geklebt - vollflächig. Würde sich nun Wasser zwischen Flexkleber und Stein sammelt und diesen lösen oder geht das Wasser durch den Flexkleber durch und sickert eben ab ? Irgendwie frage ich mich obs nicht besser wäre mit 2-4er Splitt zu arbeiten und die Steine direkt in den Splittbeton zu klopfen (wie beim Baumit Drainmörtel) oder gleich diesen zu verwenden. |
Bei uns wurden die Steine direkt in den Splittbeton gelegt. Setzungsrisse treten jetzt nach 3 Jahren auf, die müssen wir dann entsprechend "zuschmieren". |
wie dick ist euer unterbau (splittbeton) ? |
Es wurde ca. Spatentief ausgehoben |
