holzwand verputzen - kein Baumitprodukt möglich?
  •  mackica
4 Antworten | 2 Autoren 4
So, nachdem ich hier gelsen hatte, dass sich viele Kalkputz auf Holzwänden machen lassen.
Nun sagt innenputzer dass laut Baumit es keinen Baumit Putz dafür gäbe. Stimmt das so? Welchen Kalkputz habt Ihr genommen?
sonst muss ich den Lehmputzer fragen...
  •  StefanP
Direkt auf Holzwände verputzen?
Das wäre mir auch neu das soetwas gehen würde. Egal mit welchem Putz...
Da brauchs du doch einen einen Putzträger.
Kannst du mir bitte verlinken wo so etwas geschrieben steht hier im Forum?
Nicht nur, dass der Putz auf Holz nicht halten wird, hätte ich beim Holz die Angst, dass mir Lignin durchkommt durch die Feuchteeinwirkung aufs Holz.
  •  mackica
StefanP schrieb: Da brauchs du doch einen einen Putzträger. Kannst du mir bitte verlinken wo so etwas geschrieben steht hier im Forum?
Natürlich auf Putzträger... (Schilfrohrmatten)
Wenn beim Lehmputz keine Feuchtigkeit durchkommt, warum dann beim Kalkputz? Also zB 2moose hat Kalkputz verwendet.
  •  StefanP
mackica schrieb: Natürlich auf Putzträger... (Schilfrohrmatten)
Dann sollte es doch kein Problem geben...
Hast du schon bei der technischen Hotline von Baumit angerufen? Mach das mal.
Vielleicht hat der Putzer das noch nie gemacht und traut sich nicht drüber weil er mit diesen Putzträger noch nicht gearbietet hat.
Wer genau befestigt euch die Matten? Macht ihr das selber?
mackica schrieb: Wenn beim Lehmputz keine Feuchtigkeit durchkommt, warum dann beim Kalkputz?
Gibt von der Feuchteeinwirkung keinen Unterschied. Wobei die Feuchteeinwirkung direkt ja nur beim Putzträger stattfindet.
  •  mackica
StefanP schrieb: Dann sollte es doch kein Problem geben... Hast du schon bei der technischen Hotline von Baumit angerufen? Mach das mal. Vielleicht hat der Putzer das noch nie gemacht und traut sich nicht drüber weil er mit diesen Putzträger noch nicht gearbietet hat.
Vermutlich!
Anderer Putzer sagt mit MPI 35 geht das. Man müsse 2x vorspritzen oder so.
*erleichtert bin*
Baumit selbst sagt:
jeder Putz von ihnen geht auf Schilfmatte.
Bei dichten Schilfmatten -> Vorspritzer
bei weniger dichten Schilfmatten -> kein Vorspritzer nötig. Aber nach dem Verputzen kommt Gewebe, dieses wird eingespachtelt. (was auch immer das heißt).
Nur den Putzer der sich das nicht zutraut kann ich natürlich nicht nehmen..
Nächstes Thema: Holzfassade vorvergraut
