« Fenster & Türen  |
Balkontüren falsch bestellt
  •  TanjaIC
24.5. - 19.6.2018
5 Antworten | 4 Autoren 5
Guten Morgen!
Bei uns wurden die 2 Balkontüren falsch bestellt.
In den Angeboten war immer das Maß vom Einreichplan angegeben  (welches auch zum Auftrag bestätigt wurde) beim letzten Angebot vor der Bestellung war dann das zu lange Maß (ausgemessen wurde vom Innenaufbau, nicht vom 26cm höheren Terassenaufbau) angegeben und wurde da nicht mehr von uns kontrolliert.
Die Fensterfirma hat dem Zimmerer die Maße vorm bestellen geschickt, dieser sich aber angeblich nicht gemeldet und nicht hingewiesen, somit wurde einfach bestellt. Beide schieben die Schuld hin und her und die Fensterfirma verlangt jetzt von uns die fenster zu bezahlen bzw. selbst zu verkaufen.
Ich seh nicht ganz ein für den Fehler aufzukommen, da wir meiner Meinung nach am wenigsten dafür können.
Die beiden Türen wurden bereits korrekt nachbestellt und auch schon eingebaut.
Habt ihr da Erfahrungen ?
Liebe Grüße
  •  querty
TanjaIC schrieb: In den Angeboten war immer das Maß vom Einreichplan angegeben
Bei uns war es so, dass die Fensterfirma vor Ort Naturmaß genommen hat für alle Fenster, Balkontüren und Hebeschiebetür. Das wird bei euch ja auch so gewesen sein, oder?
Die fertige Bodenhöhe wurde aus dem Einreichplan entnommen und war der Fensterfirma somit bekannt.
Wenn ihr bei der Fensterfirma bestellt habt und diese alle Daten korrekt von euch erhalten hat liegt - meiner Meinung nach - die Verantwortung dort.
  •  heinzi
Bauleitungsfehler! Da die Hütte bei der Fensterbestellung noch nicht gestanden hat, wurde lt. Plan bestellt? Der Bauleiter hat diese Masse zu prüfen bzw. mit dem Zimmermann abzuklären? Der Bauleiter gibt die Fenster auch beim Fensterbauer zur Bestellung frei! Ab Plan Bestellungen sind immer heikel und der Fensterbauer hat sich da sicher abgesichert? Ja und jetzt kommts, wenn du keinen Bauleiter hast, bzw. du selbst der Bauleiter bist, rate mal wen es dann trifft?
  •  TanjaIC
18.6.2018  (#3)
Guten Morgen,
es wurde nicht nach Plan bestellt. Fensterfirma war vor Ort messen.
  •  GeorgL
na das sind schöne Flaschen, tschuldige aber da geht mir als Bauunternehmer das Geimpfte auf. Selber abmessen und dann den anderen zur Kontrolle schicken, was sind denn das für Sitten?
  •  heinzi
@tanja Die Frage ist ob ein ordentlicher Meteriss vorhanden war? Speziell Balkontüren brauchen immer eine rücksprache mit der Bauleitung. (Die Bauleitung macht, bzw. veranlasst auch den Meterriss).
Nächstes Thema: Garagentor Angebote Vergleich
