Zuleitung vom Hauswasserwerk in Garten - Ratlosigkeit
Hallo, Plan a, schiebe eine Feder voraus und ziehe dann ein seil ein. Pe rohr in die sonne legen dass es etwas weicher wird und dann gut am seil befestigen auch mit Klebeband und versuchen mit einer zieht einer drückt es rein zu bekommen. Plan B es gibt beim zgonc Form stabile Schläuche die sind hell grün weiß und etwas weicher vielleicht bekommst den mit der Technik durch. LG |
Wofür möchtest du die PE-Leitung von der Zisterne in den Garten in einem Polokal verlegen? Wofür ist das Polokal, welches am zweiten Foto von dem Mann mit Kappe gehalten wird? |
Hallo
wir haben die Zuleitung von Sickerschacht zu Haus mit einem DN110 Rohr gemacht. Da drin liegt ein hundsgewöhnlicher (hochwertiger) 3/4 Zoll Schlauch für die Bewässerung. Und das Kabel für die Pumpe. lg WOlfgang |
@p****: Als ich das gemacht habe, hatte ich noch nicht die geringste Ahnung wie das geht und dachte ich lege einfach mal dort die PE-Schläuche rein und bei dem senkrechten Rohr wollte ich eine Wassersteckdose einbauen. Was haltet ihr von der Idee, die ganzen Polokalrohre wieder raus zu reißen und den Zuleitungsschlauch kurz nach der Zisterne rauskommen zu lassen? @ kraweuschuasta: wenn ich mit einem normalen Schlauch rausfahre, kann ich dann PE-Rohre zwecks Verteilung im Garten anschließen? Wie würdet ihr es machen? |
Hmm da muss ich passen, weiß/kenn ich nicht. Zeig mal a Foto von diesen PE Rohren bitte... Ajo, sandest Du die DN Rohre net ein? Auf den Fotos schauts so aus, als ob Du die Rohre direkt auf den Schotter legst, das würd ich net machen wegen Bruchgefahr bei Belastung. lg Wolfgang |
Polokal raus und PE Leitungen direkt im Erdreich verlegen. |
Hallo 1) Wenn du keinen (max. 1) 90 Grad Bogen hast, und die Rohrleitung nicht viel länger als 10 Meter ist, dann ziehe ich ein 1/2" (das reicht vollkommen) PE Rohr ein. (Einziehfeder als Vorspann und Spülmittel/Vaselin/Schmierseife als Gleitmittel) 2) Aber das PE Rohr muss ja nicht mehr in die Zisterne zurück gehen. Das PE-Rohr muss dann einmal in den Erdboden zu den Entnahmestellen verlegt werden. Ich muss auch noch eine Wasserzapfstelle machen. Hab schon den Plan im Kopf und auf auf PP-Folie. Wird eine enge Partie werden, aber es geht. Finanzministerin muss noch das Budget frei geben . Nachtrag: Ich glaube bei dir gehts ja um Bodenentnahmestellen. da gibt es Systeme, die man dierekt im Erdreich verstezten kann und mit den PE-Rohren verbinden kann. Beispiele: Gruß |
Sollte der Saugschlauch nicht mit stetigen Gefälle in die Zisterne geführt werden? Damit dieser leicht mit Wasser befüllt werden kann und keine Luft drinnen stehen bleibt. Bei dir macht er ja bei der Zisterne einen 90° Knick nach unten. |
nimm das pe rohr und einen 2,5er draht als vorspann. mit der bohrmaschine ins sonnengewärmte pe-rohr vorne mit etwas abstand 2 löcher bohren und den draht durchziehen. mit der feder ziehst dann zuerst den draht ein und danach mit dem draht das rohr. so haben wir das auch 25m inkl. 2x 90 grad bögen durchs 150er gebraucht und ging gar nicht mal so schlecht. |
Also rausreisen würde ich da gar nix mehr. Wie schon von anderen beschrieben, lässt sich da so ein PE Rohr schon einfädeln. Es muss von der Seite eingeschoben werden, die dem Bogen am nächsten ist. Eine(r) schiebt und Eine(r) zieht auf Komando . Sollte es wider erwarten überhaupt nicht gehen, dann muss man halt einen Wasserschlauch mit einem Berstdruck von 30 Bar nehmen und anstatt der PE-Klemmringverschaubung eine Schlauchtülle eindrehen und mit Klemmschellen den Schlauch befestigen. Ich würde die 4 Abgänge dann von der Zisterne aus zu den Wassersteckdosen verlegen. Das hat den Vorteil, dass es keine anderweitigen Verbindungen zwischen PE-Verteiler und Wasserentnahmestelle gibt und daher auch nichts undicht werden kann. Wenn man dann noch die einzelnen Stränge beim Verteiler mittels Absperrhähne einzeln abdrehen kann, kann man im Fehlerfall auch schnell reagieren und den Strang wegschalten. Ich mache meine Wasserinstallationen im Außenbereich immer wintertauglich, indem die die Leitungen auf Frostiefe verlege, die Steigleitung zur Wasserentnahmestelle zum Entlleeren vorsehe. Wenn das aus technischen Gründen nicht geht, würde ich die Entleerung mittels Druckluft vor sehen. Im Dombereich der Zisterne ist ja genug Platz um die Verbindungen her zu stellen. So etwa würde meine Installation aussehen (ich habe bei meiner Zisterne eine Unterwasserpume vebaut und benötige daher diese Lösung nicht): Gruß |
Vielen Dank für die vielen geniellen Ideen!!! Ich werde die Polkalrohre drinnen lassen und versuchen die PE-Rohre mit Vorspann durch zu bringen. Sobald ich was weiß geb ich euch Bescheid. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lüftungsschlitz zwischen den Sparren und der Außenmauer
