Ich hab ja noch keine Ahnung. Aber auf einer Messe probierte ich eine sehr große schiebetüre... die öffnest mit einem Finger. Ungelogen. ![]() Das mit dem Licht ist ein Argument... Seh schon die Erklärung oben. Ich hoffe das sehr auf meinen Schwager, der Lichttechniker ist und den ganzen Tag nichts anderes als Lichtplanung macht. |
Unsere (Schiebeteil 1.70) geht mit 2 Fingern... ![]() |
Perfekt. Ich war sehr überrascht, dass sich so ein Element so leicht bewegen lässt.... |
Danke Cat, ja, die Positionen checken und die Leuchtquelle darauf abstimmen |
Ebenfalls 1.70 Schiebeteil. Ich werd ausprobieren wieviele Finger ich brauche. ;) Was ich damit sagen wollte: Ich muss halt mehr Kraft einsetzen als beim Aufmachen einer "normalen" Terrassentür. |
Kann ich nicht bestätigen. Der Terrassentürflügel (230x110) in den Kinderzimmern erfordert mehr Kraft als das Schieben der bereits hochgehobenen HST HST [Hebeschiebetür] (200 Schiebeteil). |
Öffnen kann man sie auch mit einem Finger, halt nur sehr sehr langsam. Wenn sich die Monster mal bewegen ist es kein Problem, allerdings bis sie sich bewegen :) Nötige Kraft zum Öffnen = Masse * Beschleunigung + Reibungsverluste Zum "schnellen" öffnen und schließen sind Hebeschiebetüren eher nicht geeignet. |
Ich habe noch nich nicht gebaut bin aber aktuell in der Planung und ich werde neben der HS-Tür ums Eck auch eine normale Flügeltür statt einer Fixverglasung machen. Die meisten sagen zwar: du nutzt sowieso nur eine Tür, aber um normalen rausgehen ist die Flügeltür praktischer. Folgendes hat mich dazu bewogen eine Flügeltür statt der Fixverglasung zu nehmen: Bei der HS muss ich zusätzlich auch noch das Fliegengitter wegschieben, bei der Flügeltür kommt genau deswegen keines hin, die nütze ich dann einfach zum schnellen rausgehen aus der Küche. Hab das bei einem Freund selbst versucht, eine HS Tür ist zum schnellen Rausgehen einfach aufwändiger, aber das ist natürlich Geschmackssache ;) Mir persönlich sind es die 400 Euro Aufpreis in diesem Fall wert. |
Gute Entscheidung austriansles, würde ich jetzt auch so machen. :) |
Habe keine HST HST [Hebeschiebetür] gemacht aus eben diesen Gründen. Würde wieder keine machen. Fliegentür zum Wegschieben würde ich euch aber trotzdem auch bei der Flügeltür empfehlen. |
Eir kommen aufgrund des wenigen Platzes der durch Sesseln am Esstisch entsteht nicht wirklich drumherum... zumindest kann ich am Plan nicht mehr groß rütteln. Ansonsten ist es schon zu überlegen erst gar keine einzuplanen. Ich hätte schon vor dem gesamten Planungsprozess hier aktiv werden sollen :/ |
Hab aus diesem Grund beim Ecktisch eine große Fixveglasugn gemacht, die Terrassentür danben. Sieht man eh in meiner Galerie. |
Wir haben aus den oben genannten Gründen auch keine HST HST [Hebeschiebetür] verbaut. Wir haben eine extra breite Doppelterassentüre und daneben ein Fixelement. |
Den Wasserauslass auf der Terrasse haben wir fast mitten im Weg gemacht - zupft uns jetzt voll an. Siehe 3.Bild: http://www.ludersdorf.at/blog/2011/04/verlegen-terrasse-tag-2/ Ums Eck hätte er nicht gestört, aber damals haben wir nicht gedacht daran. |
Hab das jetzt nochmals probiert. ![]() ja, es geht mit zwei Fingern, auch sogar mit Einem... Hätte ich nicht gedacht, weils mir viel schwerer und träger vorkommt bis sich das ganze in Bewegung setzt.... |
