LWWP Set von Wimberger: Gute Wahl?
  •  Superstruppi
3.6. - 5.6.2018
5 Antworten | 4 Autoren 5
in der Leistungsbeschreibung des Angebotes ist als Luft-Wasser-Wärmepumpen Anlage folgendes enthalten:
Die Heizung wird mit einer Vaillant Luft/Wasser-Wärmepumpe Typ VWF 57/4 mit aroCOLLECT betrieben. Die Heizleistung A2W35 Delta-T 5K lt. EN14511 beträgt 5,4kW.
Der Warmwasserspeicher VAILLANT geoSTOR VIH RW300 mit 300 Liter reicht für bis zu 4 Personen. Eine Fernwartung über das Internet ist ebenfalls möglich
Ist dieses Set aus eurer Sicht ein gutes? Lt. Verkäufer ist kein anderer Hersteller möglich, außer man vergiebt die komplette Heizung inkl. Fußbodenheizung fremd.
Nun habe ich ich ein bisschen nachgelesen und entdeckt, dass es ab Q3/2018 auch ein aroTHERM Kältesplit Modell von Vaillant gibt (Link).
Uns wichtig ist es, dass (später) überschüssige Energie aus der PV Anlage effizient verwendet werden kann (zB. abhängig von der vorhandenen Energiemente - stufenlos einen Heizstab schalten, o.ä.).
Hat jemand diesbezüglich weitere Infos?
Vielen Dank!
  •  julianbmw
4.6.2018  (#1)
Also Wimberger hat mir KNV mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angeboten (war sogar im Schauraum ausgestellt)... warum sollte das bei dir nicht gehen ?
  •  Gratwanderung
5.6.2018  (#2)
@ Supperstruppi
Die Kombination passt aus meiner Erfahrung recht gut. Und beide (auch die Kältesplit = gleicher Regler) lassen sich auch nachträglich mit PV Strom betreiben. Mit der VWF kannst du nicht viel falsch machen - 10 Jahre Kompressorgarantie gibt's kaum bei anderen Produkten.
Gratwanderung schrieb: ...lassen sich auch nachträglich mit PV Strom betreiben...
uiuiui,
V...t und smart-grid. du begibst dich hier auf ziemlich dünnes eis ... emoji
die 10 jahre erkaufst du dir aber relativ teuer über den wartungsvertrag, oder?
https://www.energiesparhaus.at/forum-haette-ich-das-gewusst-haette-ich-es-schon-vor-baubeginn-geplant/49265_2#462877
  •  StefanP
dyarne schrieb: die 10 jahre erkaufst du dir aber relativ teuer über den wartungsvertrag, oder?
Nö, ich habe zB keinen Wartungsvertrag bei der Geotherm. Die 10 Jahre Kompressorgarantie ist unabhängig davon.
Nächstes Thema: KWL: Probleme mit Wärme und Feuchte
