Ja und mit Teichbeton fixiert. |
Hallo MRu! Danke für den tollen Thread - spannend zum Mitverfolgen. :) Wir stehen auch vor der Überlegung eine Abkühlgelegenheit zu planen/bauen. Unser Garten/Rasen ist auch fertig - wie habt ihr so rasenschonend den Aushub aus dem Garten gebracht? Minibagger + Scheibtruhe? Was hat ungefähr der Aushub gekostet? Danke! fG Patrick |
Hey Patrick, danke - nein mit einem normalen Dumper und einem mittelgroßen Bagger - es waren 80 Kubikmeter, also der Dumper musste schon ca 80-100 mal zw. Grube und Straße hin. und herfahren (ca. 25 Meter) - aber wir hatten Glück mit dem Wetter, der Boden war trocken und sehr widerstandsfähig. Und die Arbeiter vom Baggerunternehmen arbeiten auch sehr umsichtig gearbeitet. Aushub samt Entsorgung ca. 3,5k. Derzeitiger Stand: ![]() Wenn das Wetter weiterhin einigermaßen mitspielt, dann wird noch diese Woche das Wasser eingelassen, ich kann´s kaum erwarten. ![]() |
Sieht echt super aus, und auch noch ein Naturpool! Bin echt neidisch! Was ich mich schon öfter gefragt habe bei solchen Pools, die innerhalb der Folie noch verfliest o.Ä. werden: Hält das wirklich? Die PVC Folie ist ja glattes Plastik, wie gut können da die Fliesen kleben? 80m³ Mit Scheibtruhe wegbringen wär schon sehr sportlich ![]() |
Bei uns sind es Natursteine, die aufgemauert wurden auf eine Ebene/Etage, die extra dafür ausgebaggert wurde, zwischen PVC-Folie und Steinen in Teichbeton wurde noch eine Vlies-Schicht aufgebracht. Fliesen auf PVC kleben würde vermutlich nicht halten. Hier am Bild erkennst du die unterschiedlichen Ebenen. ![]() |
@MRu Hast du ev. ein Bild von der Filterkiesverrohrung? Welche Pumpe wird da eingesetzt und mit welchen Betriebszeiten? Bin auf organicpools.co.uk gestoßen, David Pagan Butler ist ein ziemlicher Kauz mit einigen youtube Videos über seine Teiche (eher Schwimmteiche als Naturpools), aber ich mag die Permakulturler ... ![]() |
Pumpe, Filterkies, Filter werden erst die kommenden Tage installiert. 2 Pumpen, so steht es im Angebot ![]() Betriebszeiten: die Pumpe läuft durch (außer im Winter) Gestern wurde mit der Befüllung begonnen (ca 60 cm, heute geht es weiter) - unser "raumbildendes Element" (Pergola) samt Kugelamberbaum spiegelt sich schon toll im Wasser. ![]() Die Folie am Boden konnte wunderbar glatt gezogen werden während es Befüllens, wird kein Problem sein für den Robi den Boden immer gründlich zu reinigen. ![]() ![]() Heute werden große Steine (Deko) geliefert, sowie der Quellstein. |
@taliesin Filter, 12 Stück an der Zahl ![]() Verrohrung, also Verbindung zw den einzelnen Filtern - danach im Skimmerteich, Kies, Filter, Kies, Filter, Kies ![]() Auf dieses Plätzchen wird die Pumpe gestellt (1 Rohr führt zum Drainageschlauch rund um den Teich und zum Quellstein, das 2. leitet das Wasser durch die Filter) und dann kommt das Sonnendeck mit Klappe drüber ![]() |
Danke nochmal für die vielen Information, ich muss natürlich wieder ein paar Fragen dranhängen ... ![]() Welche Kieskörnung wurde verwendet? Eine einheitliche, oder verschiedene? Kann man diese Filterrollen kaufen, wie heißt sowas? Muss jetzt nicht unbedingt MRu beantworten. |
Hallo MRu, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 2020 - Bau Naturpool Kat. 4 in Schwimmteichform |
Filterkies 4/8, reinster phosphatarmer Kies Pondovital Biofilter |
muss man die Filter auch reinigen? Wenn ja, wie oft? |
Reinigungsarbeiten wie Rückspülen (glaub 1-2x pro Jahr), Blätter aus Skimmerteich fischen, Algen in der Flachwasserzone entfernen etc. sind auch zu erledigen - den Teichpflegeplan bekomme ich aber erst. Aktueller Stand - leider ohne Sonne ![]() Sobald die Randzonen fertiggestellt sind kann das restliche Wasser eingelassen werden. ![]() ![]() |
Schaut schon sehr toll aus!! ![]() |
Sehr toll geworden michi, hat sich voll gelohnt ![]() |
Sehr schön. ![]() |
Danke Euch! Es fehlen noch Holzdeck, Pflanzen in den Flachzonen, Randgestaltung, Findlinge. ![]() |
Maaaaa Michi, mich frisst der Neid!![]() ![]() |
Fesch geworden. Bitte weiterberichten, auch wenn das NPS (new pool syndrom) auftreten sollte. Im Frühjahr werden neue pools gerne mal algig, weil über das Füllwasser oft relativ viele Nährstoffe eingebracht werden. Das legt sich dann, wenn die Bakterien im Filter loslegen. Kommt da noch ein pool-starter (Bakterienkultur) rein? Weiß jemand wieviel Oberfläche diese Biofilter haben? Ich hab leider nichts dazu gefunden (auch keinen shop). Geschätzt macht der 4/8er Kies etwa 300-400m²/m³, hier ist ja nicht arg viel Kies vorhanden, aber Überdimensionieren bringt eh nichts. Die Filter werden außerdem ihr übriges tun. |
Ja die Grünphase kommt vermutlich, ich hoffe, dass diese nicht zu lange dauern wird - mal schauen. Pool-Starter kommt laut Gärtner in diesem Jahr keiner rein, erst nächstes Jahr dann. |
Sind das spezielle Steine für die Integration der Unterwasserleuchten? |
