Glaub hinten geht nicht wg schatten soviel ich mitbekommen hab. Klar, dann wäre viel gartenfläche übrig und bei sitzbank eine lounge möglich 😎 |
Wir hatten gestern die gartenplanerin da / bin gespannt, was rauskommt. |
Platz sparen müssen wir jedenfalls nicht. Haben keine Kinder und der Hund liegt auch nur drinnen oder auf der Terrasse herum. Ganz hinten --> einsichtig von der Straße und gegenüberliegenden Wohnblock. |
hier nochmal in der richtigen Perspektive ![]() Überlaufpool 6*3 mit angehängtem Technikschacht und Ausgleichsbecken ![]() |
@Alex: Hat sich eure Gartenplanerin zur halbschattigen Lage eures Pools geäußert? |
Michi- warum net gleich die technik in die Hütte? |
Hallo Michi, die meinte dazu gar nichts - werd positiv noch negativ. Für uns passt das definitiv, dass die Sonne erst kurz vor Mittag hinkommt, dafür abends bis zum untergehen. |
Chris in der Hütte ist einfach zuwenig Platz. Wir stopfen im Winter die riesige Lounge rein plus Griller und Sonnenschirme usw. Technik ev. hinter die Hütte in einen separaten "Verschlag" - weiss nicht, ob das geht und obs für die Technik dann trocken genug ist. |
net so prickelnd.... jeder Poolbauer wird dir sagen dass ein Pool am besten in der vollen Sonne steht. |
das ist für mich eigentlich nicht wirklich halbschattig, ist ja genau die zeit, in der die sonne die meiste kraft hat. reicht das wirklich nicht aus? |
oja, sicher Karin. Deswegen kommt der auch dort hin, wenn alles passt! |
https://www.poolz.at/downloads/Innovativer_Poolbau-was_Sie_wissen_sollten.pdf ![]() ![]() Interessanter letzter Punkt. ![]() |
Hatte gestern den Termin bei Desjoyaux. Angebot folgt, Besprechung dieses vor Ort. Muss sagen, sehr kompetent, kein lästiges Verkäufergewäsch und Anpreisung "meiner ist der Beste". Habe mir die Filter-Technik erklären lassen, die Folieneinhängung und natürlich den Ein/Aufbau. Der Aufbau ist wie mit einem Stecksystem, diese werden auf Betonschweller aufgesetzt und mit Laser eingerichtet, dann wird mit Beton ausgegossen. Danach wird die Bodenplatte gegossen, somit ein Betonbecken aus einem Guss, unterschiedliche Zonen (flacher-tiefer) können berücksichtigt werden. Hinterfüllung mit Schotter statt Erde oder Beton. Die Folie wird wie auf einem Schienensystem eingehängt, bei einem späteren Tausch muss somit kein Beckenrandstein beschädigt oder weggenommen werden. Ein Tausch ist also in ein paar Stunden null-invasiv erledigt. Ich muss sagen, der Mann und das System sind klasse. Allein keine Verrohrung im Garten, die Technik auf 1x0,5Meter, der Schacht ist nur rund einen halben Meter tief. Im Frühjahr bei Pollenflug kann man einen feineren Filter einsetzen, der filtert mit 5 My, der "normale" Filter mit rund 15 My. Herkömmliche Sandfilteranlagen filtern mit über 30 My. Vorgeschaltet wird ein Grobfilter, der Blätter und Grasschnitt, Käfer, Mücken usw. rauszieht. Mit einem Griff herausnehmbar. Alles ab- und auswaschbar, mit 30° in der WM waschbar. Kein Rückspülen nötig, kein Technikschacht usw. Zur Pumpe: die "bessere" Pumpe leistet 20 Kubik/h, kann man im Becken auf Knopfdruck auf 32 Kubik/h erhöhen. Da die Einlaufdüse 360° drehbar ist, kann man diese so stellen, dass bei richtiger Stellung quasi eine Gegenstromanlage entsteht. Oder man kann diese als Massagedüse verwenden. Aufpreis auf die normale Pumpe weiß ich "noch" nicht. Der Pool muss nicht entleert werden, ab bestimmten Minustemperaturen muss die Poolpumpe jedoch durchlaufen. Somit kann man sich lt. Verkäufer das Auslassen im Frühjahr ersparen und aufwändiges Putzen. Klar, der Beckenrand wird natürlich nicht ganz wartungsfrei sein. Die Pumpe hängt am normalen Lichtstrom, sollte also auch von den Stromkosten überschaubar sein. Vor allem im Hinblick, wenn das Wasser nicht abgelassen und im Frühjahr getauscht werden muss. Ein Bypass für eine WP WP [Wärmepumpe] kann dazugeschaltet werden, ebenso eine optionale PH-Regulierung. Grundsätzlich liefern sie die meisten Teile mit Salzwasseranlage aus, das wurde auch mir plausibel erklärt. LED-Licht kommt auch in den Bereich der Einströmdüse/Skimmer. Der Pool ist auch im Winter beleuchtbar und somit in Szene zu setzen. Seine Winterfotos schauten sehr geil aus - voll im Schnee, nebeibei die Weihnachtsbeleuchtung ;)). All in hingestellt sollte der Po inkl. Beton und Aufbauarbeiten auf rund 25-26K kommen. Ich bin gespannt, ob dieser auf unserem Grundstück reaslisierbar ist. Wenn ja, wird' s der wohl werden, trotz höherem Anfangsinvest. Aber ich denke, der Pool ist für die "Ewigkeit". Ich hoffe, mein Bericht hat dem ein oder anderen geholfen. |
Hey Alex, danke für deinen Bericht !! Ich verstehe nur die Hälfte, aber ich werde mich auf deren Seite mal einlesen. .... mit Aushub und Entsorgung der Erde ? |
Nö, das macht mein Baggerfahrer des Vertrauens. Dieser rechnet maximal 2 Tage. Inkl. Verfuhr schätz ich mal grob um die 1.500,--. |
Hast du bei denen einen Termin ausgemacht oder bist du "einfach so" hingefahren? edit: hab grad mit dem Herrn Steinbach telefoniert, sehr nett :) Er hat gemeint die Gartenerlebniswelt Ebreichsdorf vertreibt diese Pools auch und von Mödling aus wärs fast besser mal dort hinzuschauen bzw. einen eventuellen Poolbau über diese Firma abzuwickeln. |
finde den fehler ![]() --gefunden: auf bild 2 steht ein blumenstock mehr in der wiese poolbild 1 spricht mich standortmässig mehr an - aber nur ein gefühl des bauches |
ist im Winter nicht üblicherweise eine Abdeckung am Pool? |
kann, muss aber nicht sein. Sehen verschneit und teils eisbedeckt sehr gut aus! |
Hallo speeedcat! Ja, der Mann ist gut, wenn er dir Werbung als Tatsachen verkauft! ![]() 20 oder 32 m2/h ist schon ziemlich viel (und vermutlich überdimensioniert), wenn es sich auf die üblichen 8m Förderhöhe bezieht! Wenn sich die Angaben aber auf den „Leerlauf“ beziehen, dann wird das wohl eine ganz normale Umwälzpumpe sein. Für Gegenstrom oder Massage natürlich absolut unbrauchbar! Hat er dir gesagt, wieviel Watt die Pumpe hat? Stromkosten hängen von der Leistung der Pumpe und von der täglichen Einschaltdauer ab, nicht davon, ob die Pumpe ein- oder dreiphasig ist! Einphasige Motoren sind (abhängig von der Bauart) oft nur eine Notlösung, wenn man keinen dreiphasigen Anschluss zur Verfügung hat! meint GKap |
