Hallo, energetisch ganz klar Wandheizung, nebenbei dürfte dies wesentlich günstiger sein da man diese in die vorhandenen fbH Verteiler mit anschließen kann. Den sogenannten Handtuchtrockner haben wir, wir haben eine fixe Stange montiert und diese ist nicht beheizt. Welche Heizung bekommt ihr? Wolfgang |
Laut unserem Angebot kostet die Variante mit den Handtuchtrocknern (1x im Bad und 1x im Waschraum) inklusive Material und Arbeit 1.800 Euro brutto Die Wandheizung kostet für 5m2 360 Euro brutto inkl. Arbeit und Material. Nicht berücksichtigt sind die höheren Innenputzkosten. Preislich natürlich schon ein großer Unterschied. |
Handtuchtrockner, um im Winter Handtücher zu trocknen (oder auch mal einen Wasserfleck auf Hose oder Hemd) und einen kleinen Heizstrahler, um im Winter den Raum schnell und für einen nur sehr kurzen Zeitraum wärmer zu bekommen, als er durch FBH FBH [Fußbodenheizung] ohnehin schon ist. |
Ganz eindeutig > Wandheizung! Der klassische Handtuchheizkörper, wie man ihn oft aus der Wohnung kennt und schätzen gelernt hat funktioniert in einem modernen Haus mit Niedrigstvorlauftemperaturen nicht mehr. Wenn du da bspw. 28 °C VL VL [Vorlauf] durchschickst wird der nicht mal handwarm. Warme Handtücher bekommst du damit auch niemals. Angespeist über einen eigenen Kreis nochmal schlimmer, weil er sehr leicht einen hydr. Kurzschluss verursacht. |
Elektro natürlich. |
Erdwärme (TB oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor]). Der Installateur meinte, dass man ca. 1 Grad mehr Raumtemperatur pro Stunde damit schafft. Wenn ich mich recht erinnere hat er aber von einer deutlich höheren VL VL [Vorlauf] Temperatur gesprochen (in einem eigenen Kreis, ja). |
wandheizung ist der königsweg...
darauf kann man dann einen passiven handtuchhalter hängen, dann hat man den goldenen schnitt... |
wir haben einen handtuchtrockner.... eigener kreis bei de FBH FBH [Fußbodenheizung]
völlig sinnlos das ding, würd ich mir nie wieder reintun |
nutzt du diesen als zusätzliche Heizung, oder hast du diesen nur für die Handtücher? D.h. deine Empfehlung ist auch die Wandheizung? |
geplant wäre gewesen als zusätzliche heizung.. funkt aber ohne elektrischem zusatz nicht.
jetzt ist es als "klumpablage" zum aufhängen für diverses gwand da... wenn... dann wandheizung. aber unser bad wird nur durch die FB beheizt.. das ist auch vollkommen ausreichend |
also bei uns wirds auf jeden fall ein elektrischer HTH, damit man auch nasse sachen trocken bekommt die frage ist nur ob man die Wandheizung wegen der toten Flächen im bad benötigt oder ob das übertrieben ist? Weiters auf welche Wand gehört die Heizung oder ist das egal (Gleich wenn man aus der Dusche steigt oder egal)? |
Wandheizung ist kein nice-to-have sondern Standard, wenn man gewisse Faktoren nicht unberücksichtigt lässt: * Bad liegt oft Richtung Nord oder Ost, mit viel Außenwandanteil. * Im Bad hat man es gerne eine Spur wärmer * Das Bad hat nicht erschlossene Flächen (bei uns 1,5 m² Dusche, 1,75 m² Wanne) * Der eig. nötige Verlegeabstand wird irgendwann nicht mehr verlegbar. Wenn du das nicht berücksichtigst, kannst du dir schon die bekannten Threads wie "Hilfe mein Bad wird nicht richtig warm" abbonieren. 1 |
vielleicht ein blöde Frage, aber ist es dann aufgrund der Wärmeabgabe besser die Wandheizung auf eine Wand zu geben die nicht verfliest ist? |
Fliesen haben einen relativ geringen Wärmedurchgangswiderstand, daher sollte sich das kaum auswirken. Aber klar, normaler Putz ist noch besser als Putz mit Fliesen. |
Wir haben im Bad einen elektrischen Wandheizkörper, den man zum Trockenn von Handtüchern verwenden kann und falls wirklich mal erforderilch, um im Bad schnell eine höhere Temperatur zu haben - das geht mit Wandheizung und viel geringerer Temparatur natürlich nicht (so schnell). Ob wir es in der Praxis dann wirklich "brauchen" werden, wird sich noch zeigen. ;) |
daß das bad nicht der wärmste sondern der kühlste raum im haus wird ist kritikpunkt nr1 im neubau. wie rabaum schreibt sind die ursachen offensichtlich - höchste raumheizlast trifft kleinste heizfläche...
wie viel m2 Wandheizung empfiehlt sich für ein Bad mit 13 m2 wobei 4 m2 von der verbauten Sauna eingenommen werden? Was darf eine Wandheizung pro m2 (Material + Arbeit) kosten? |
Ein Handtuchtrockner an einem normalen Heizkreis wird nicht funktionieren, die Vorlauftemperatur ist zu niedrig! Wenn man einen Handtuchtrockner an eine Wärmepumpe anschließen will, muss das über den Warmwasserkreis (Heizungswasser, nicht Brauchwasser!) erfolgen! Dort hat man dann Temperaturen um die 50 Grad. Manche Warmwasserspeicher sind dafür vorbereitet und haben eigene Anschlüsse dafür! Gesteuert kann so ein Handtuchtrockner über die Pumpe werden. Eine Wandheizung wäre zwar effizienter, für mich bedeutet ein Handtuchtrockner aber mehr Komfort! Gruß GKap |
So hat der Installateur das auch, soweit ich mich richtig erinnere, auch geschildert. |
jahrelang wurden flächenheizungen auf wp-effizienz hin optimiert um mit vl-temperaturen von unter 30° unerreichbar geglaubte effizienz zu schaffen. und dann baut man über das hintertürl handtuchheizung wieder heizkörper ein? und hängt diese am ww-kreis, der ohnehin der pferdefuß der effizienz ist und erzeugt zusätzliche ww-takte? im hochgedämmten neubau mit wandheizung und lüftung hat man keine trocknungsprobleme - der luftwechsel machts... es gibt unterschiedlichste systeme. auf schienen geklipste rohre zum naß einputzen sind sehr günstig... |
ja, drexel&weiss und knv haben schemen für so eine hydraulik...
Kann ich dann auch auf eine billigere Version des Warmwasserspeichers zurückgreifen wenn ich dann eine Wandheizung anstatt der Variante mit dem Handtuchtrockner mache? KWL haben wir aktuell nicht geplant :/ |
