Bitte um Meinungen zur Badplanung
Für mich käme das Kinderbad so nicht in Frage. Das WC vor einem bodentiefen Fenster geht gar nicht, auch nicht mit Sichtschutzfolie. Ich finde es auch überdenkenswert, dass die Glaswand der Dusche in den Gehweg zwischen Tür und WC hinein ragt. Sehr unpraktisch fände ich es auch, wenn der WC-Papier-Halter an der Rückwand befestigt ist. Könntet ihr das Fenster noch wegrücken? Muss es unbedingt bodentief sein? Habt ihr schon mal eine Lösung wie im Elternbad mit einer WC-Nische neben der Tür und der Dusche (durchaus mit Glaswand) Richtung Fenster durchgespielt? Dazu Waschtisch und Handtuchheizkörper tauschen. Das Elternbad wäre so auch nicht mein Fall: Die Dusche ist sehr dunkel und es wird ordentlich herausspritzen, weil die Trennwand als Spritzschutz viel zu kurz ist. Die Badewanne steht aus der Ecke in den Raum - man muss von der einen Seite etwas drum herum laufen, es entsteht viel "toter" Raum im spitzen Winkel zwischen Badewanne und Mauer. Ich bin mir nicht sicher, ob das Badezimmer auch in Anbetracht der Einschränkungen durch Türen und Fenster groß genug ist für eine freistehende Badewanne, so dass diese auch gut zur Geltung kommt. Auch beim Elternbad stellt sich die Frage, ob ihr bei der Position der Türen und des Fensters noch etwas ändern könntet. Übrigens: Hat es seine Richtigkeit damit, dass alle Türen laut Visualisierung nach außen und nicht in den Raum hinein aufgehen? Wenn sich an der Gestaltung des Kinderbades nichts ändert, dann würde ich die Tür auf der anderen Seite anschlagen und in den Raum hinein aufgehen lassen. |
Das wird das beste Klo im ganzen Haus Ich würde fürs erste statt der Sichtschutzfolie mit Plissees arbeiten, Sichtschutz werdet ihr ja auch wollen wegen der Dusche, die ist ja auch vor dem Fenster aber Plissees sind flexibel. Draußen vor dem Fenster könnt ihr dann ja einen immergrünen Strauch setzen, wenn der mal etwas größer ist, werden die Plissees eh nicht mehr zum Einsatz kommen. Mir gefällt die Aufteilung vom Kinderbad gut, frage mich nur ob nicht für die Kinder eine Badewanne gscheiter wäre? Ist das Elternbad auch vom Gang begehbar oder nur vom SZ? Trotz Mehrkosten würde ich die gesamte Wand verfliesen. Auch im Elternbad die Wände beim WC ganz verfliesen. Sieht finde ich viel besser aus. Im Elternbad gefällt mir die freistehende Badewanne nicht so gut, ich finde, die sehen eigentlich nur in sehr großen Bädern gut aus. Auf dem Plan wirkt sie so reingezwickt zwischen den beiden Türen. Dort würde sich eigentlich eine Eckwanne anbieten. LG! |
@MissT: Die Fenster lassen sich leider nicht mehr verrücken und auch dass sie bodentief werden, steht schon fest. Das mit der Glaswand der Dusche ist ein Argument, das müssen wir uns noch einmal anschauen. Ich denke man kann den Klopapierhalter auch an der Wand neben dem Fenster montieren, er muss nicht zwingend an der Rückwand sein. Der Punkt mit dem drum rum laufen um die Badewanne ist absolut richtig, es sollte aber möglich sein, die Schiebetüre noch etwas Richtung Kästen zu versetzen, sodass man besser gehen kann. Tja, die frei stehende Badewanne...ich find sie einfach sooo schön. Stimmt schon, eine Eckbadewanne würde sicher besser passen und weniger Platz weg nehmen, nur kann ich mich nicht ganz damit anfreunden...wir werden noch mal darüber nachdenken. Das Elternbad ist sowohl vom Schlafzimmer aus, als auch vom Gang aus begehbar. Die Türanschläge selbst haben wir noch nicht festgelegt, auch nicht die Richtung in die sie aufgehen, da können wir noch varieren... |
So, haben uns nun den ganzen Nachmittag überlegt, wie wir das Kinderbad anders anordnen können...sind nun zu dieser Lösung gekommen. Damit hätte man Tageslicht beim Waschtisch und etwas Privatsphäre am WC...??? |
Also... ich fand die Variante "WC mit Aussicht" charmanter... Aber da scheiden sich wohl die Geister... |
Wird das Fensterelement im Kinderbad zum öffnen? oder Fixverglasung? Wenn öffenbar brauchst eine Absturzsicherung. Oder das Fensterelement 2teilen und die Waschtischplatte entlang der 2teilung platzieren. Waschbecken daneben. So hast beim Waschen und Zähneputzen die tolle Aussicht. hab jetzt auf die Schnelle kein besseres Foto gefunden - aber nur als Beispiel wie ich meine |
so wie hier - bei dir wäre halt rechts die Wand (mit Spiegel) ist halt keine 08/15 Lösung |
Die Fenster sind zweigeteilt, unten ein Fixelement und oben zum öffnen. In unserem Angebot steht, dass eine Absturzsicherung im Glas enthalten ist. Die Vorschläge schauen toll aus, sind aber sehr extravagant, wie du sagst, keine 08/15 Lösung. Ich frage mich auch, wie es da mit Fenster putzen aussieht...? |
Kinderbad unbedingt so lassen wie ursprünglich geplant! unteren Teil einfach in Milchglas ausführen. Beim Duschen kann man rausschauen und auch besser rauslüften. Beim Zähneputzen kann man sich auch mal aufs klo setzen (nur zum Hinsetzen - mit geschlossenem Deckel)- und sagt jetzt bloss nicht das macht man nicht |
mit was für einem program habts das bad geplant? ;) |
Also meine bessere Hälfte sitzt beim Zähneputzen garantiert am Klodeckel, so lange wie er immer braucht. Und wenn der Sohnemann nach ihm kommt...;) @massiv50er: H....r |
Wir haben uns jetzt noch einmal ein paar Gedanken bzgl. des Kinderbades gemacht, vor allem die Aussage von ptelea, dass eine Badewanne für die Kinder gscheiter wäre, hat uns noch einmal zum umplanen bewogen. Wir haben 2 Varianten durchgespielt: -Nr. 1: wir könnten das Fenster so belassen und alles nur ein wenig umstellen - bei Nr. 2 müssten wir abchecken, ob es möglich wäre, jetzt nach der Einreichung das Fenster noch zu verändern Was meint ihr, welche besser ist oder ist beides Blödsinn? |
Hallo! Variante 1 wirkt am Plan etwas gedrängt, weil man dann so eine Kurve gehen muss, außerdem hast du wenig Durchgangsbreite dazwischen. Variante 2 gefällt mir besser, allerdings würde ich die Tür jedenfalls Richtung Wand aufgehen lassen, das macht es offener. Schaut euch um wegen schmal(er)en Möbeln, ein 40 cm tiefer Waschtisch reicht auch, Badewannen mit 70x170 cm sind auch groß genug fürs Kinderbad. Stauraum für Kosmetika, Handtücher, Putzmittel, etc. wären auch gut. Ich persönlich würde beim WC vorm Fenster bleiben, dann muss das Fenster auch nicht versetzt werden. |
Überlegt Euch auch, wie ihr das mit einem Spritzschutz für die Duschbadewanne lösen wollt. Sobald die Kinder dem Kleinkindalter entwachsen sind, wird wohl primär eine Dusche benutzt. Ich weiß nicht, wie alt Eure Kinder sind, aber vielleicht würde für die paar Jahre auch die Badewanne im Elternbad reichen, weil sie eh nicht alleine baden? |
Das dürfte sehr aufs Kind ankommen. Unsere ist jetzt 7,5 und badet viel lieber. Duschen ist für sie eine Strafe Nur so als Info lg Wolfgang |
@ptelea: na gut, überzeugt, das WC bleibt beim Fenster :) Danke für deine Pläne, die zweite Variante schaut sehr gut aus, die werden wir defintiv in Betracht ziehen. Wir haben jetzt lange zwecks Dusche oder Badewanne hin und her überlegt. Zuerst waren wir auch der Meinung, dass die Kinder (im Moment noch ganz klein) einfach bei uns in die Badewanne können und später dann eine Dusche im eigenen Badezimmer haben. Aber die Aussage mit dem Baden stimmt schon und wenn ich zurück denke, ich habe lange sehr gerne gebadet (vor allem so mit 14,15...) und da wäre es dann schon blöd, immer die Badewanne der Eltern benutzen zu müssen. Spritzschutz ist so eine Sache...wir möchten auf gar keinen Fall so eine Dusch-Badewanne mit seitlicher Glaswand... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: IR-Repeater funktioniert nicht
