Rohrdurchführung
  •  karl1911
19.6. - 25.6.2018
7 Antworten | 7 Autoren 7
7
Ich muss aus meinem Technikraum im KG mit 2 Stk PE Rohre, je 3/4 Zoll, durch ein 150er Polokalrohr, welches ca. 1 Meter unter der Erde liegt hinaus in den Garten.
Hab ihr eine Idee wie ich das dann abdichten kann?
Eine passende RDS konnte ich bisher nicht finden.
  •  Mick
19.6.2018  (#1)
das würde nicht funktionieren?
https://www.pipelife.at/at-de/_media/pdf/verlegeanleitung-infoblatt/wasser/rds-evolution-infoblatt.pdf?m=1526020032&
  •  altenberg
Wie schaut das andere Ende des Polokalrohres aus? Wir haben einen Schacht, von dort gehts dann weiter zum Gartenhaus und zur Werkzeughütte (mit Wasser und Strom).
  •  Executer
Mein Installateur einen Einsatz für Polokalrohre (ähnlich RDS), den wir für die Hauseinführung der Ortswasserleitung verwendet haben (dieser ist druckdicht damit im Falle des Platzens der Leitung nicht das Haus geflutet wird).
Wenn du kein drückendes Wasser hast sondern nur Erdfeuchte kannst du vielleicht auch eine einfachere Abdichtung im Polokalrohr machen: Plastiksack als Füllmaterial, darauf eine Schicht PU-Schaum, darauf eine Schicht aus flüssigem Abdichtmaterial.
Mein Installateur hat Brunnenschaum verwendet.
  •  querty
karl1911 schrieb: Eine passende RDS konnte ich bisher nicht finden.
Dann weitersuchen. ;)
Hab daheim eine rumliegen, wird später verwendet für die Durchführung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zuluft.
  •  karl1911
Hab jetzt mal bei pipelife und poloplast angerufen und nachgefragt. Die Dichteinsätze bei beiden Herstellern sind leider etwas zu groß.
Wenn ich es nur provisorisch abdichte fürchte ich, dass mit das Wasser durch das Polokalrohr in den Technikraum läuft.
  •  Baumau
Evt. Pipelife Drifil?
Nächstes Thema: Einbau Minka Typ 1 Passiv Plus
