Die rechte Seite vom Zaun( steht im ABGB) musst du erhalten, dort wird der Zaun so montiert, daß du austauschen, reparieren kannst... |
Was bedeutet das genau für die Zaunsäulen? Heißt dass, dass ich rechts die Zaunsäulen übernehmen muss? Oft ist das aber anders, wir haben hunderte Zäune angeschaut und oft wird das so nicht eingehalten. Außerdem: Wenn vereinbart wird, dass der Zaun zum Nachbarn von beiden je zur Hälfte bezahlt wird, dann ist doch alles anders .... |
Also bei uns sind die Zaunsteher überall auf unserer Seite. Zaun wurde zur Gänze von uns bezahlt. Der Zaunbauer hat gar nicht gefragt wie wir das wollen, vl. ist das so Standard. Uns störts nicht, weil der Zaun entweder auf einem Mauersockel steht, oder ich Beete davor hab die dann mittels Mähkantensteinen begrenzt sind. Muss da also nirgends hinmähen zum Zaun. LG |
das würde ich nie machen. was wenns mal nicht mehr so gut läuft? |
Wir haben das auch einmal überlegt, aber spätestens bei den Rechtsnachfolgern wird es schwierig... |
Steht der Zaun auf deinem Grund, ist es deiner. Steht er beim Nachbarn, dann ist es nicht deiner. Irgendetwas dazwischen gibt es grundsätzlich nicht. |
Erhaltung und Montage sind im ABGB nicht geregelt. |
§ 858. In der Regel ist der ausschließende Besitzer nicht schuldig, seine verfallene Mauer oder Planke neu aufzuführen; nur dann muß er sie in gutem Stande erhalten, wenn durch die Oeffnung für den Gränznachbar Schaden zu befürchten stünde. Es ist aber jeder Eigenthümer verbunden, auf der rechten Seite seines Haupteinganges für die nöthige Einschließung seines Raumes, und für die Abtheilung von dem fremden Raume zu sorgen. so steht es im ABGB |
Eine nötige Einschließung bzw. Abteilung ergibt sich aus dem Ortgebrauch. Das muss noch lange kein Zaun sein, somit kann die Erhaltung und Montage im ABGB nicht geregelt sein. |
Eigentlich ging es hier um die Nachteile der Zaunsäulen: Wer die Zaunsäulen auf seinem Grund hat, der hat eben Nachteile beim Mähne mit dem Rasenmäher z. Bsp. Es schaut vielleicht nicht so gut aus, aber wenn jeder die Hälfte der Zaunsäulen übernimmt? Die Zaunmatte ist direkt auf der Grundgrenze, kann also entlang der gesamten Strecke geradlinie verlaufen. Bis zur Hälfte wären die Zaunsäulen beim Nachbarn und die andere Hälfte auf dem eigenen Grund. Dann hat jeder die gleichen Bedingungen und jeder hat die Hälfte der Zaunsäulen und jeder zahlt die Hälfte des Zaunes (so soll es vereinbart sein). Gibt es bessere Lösungen? |
Einfach den Zaun auf deine Seite stellen und selbst zur Gänze bezahlen. Dann ist egal ob die Zaunsäulen zum Nachbarn schauen. Rechtlich bist dann auch am besten abgesichert. Ansonsten kannst ja Büsche davor setzen, wenn dich die Säulen stören |
wir haben die säulen bei uns im garten. aber wir haben da auch überall rundum beete, somit muss ich dort nicht mit dem rasenmäher hin. |
Logisch meiner Ansicht nach wäre: Die Säulen Richtung Nachbar, durchgehendes Zaunfeld auf die eigene Seite. Weil nur so kannst du eigentlich ohne betreten des Nachbargrundes den Zaun montieren und demontieren. Optisch ist das eigentlich auch die schönere Lösung für den der den Zaun bezahlt hat. Gemacht wird es zu 90% anders da man ja eigentlich zb. zur Straße hin will das der Zaun von Außen schöner aussieht... |
Ich versteh nicht ganz die Problemstellung. Du kannst deinen Nachbarn nicht zu einem Zaun zwingen. d.h. wenn du unbedingt einen haben willst, dann bau ihn einfach selbst. Wir haben die Zaunsäulen auf der Nachbarseite, sind jedoch ein paar cm reingerutscht, um 100% auf der sicheren Seite zu sein. Das hat die Zaunfirma aber einfach so montiert, ohne nachzufragen. Punkto Rasenmähen ist es vollkommen egal...beim zaun bleiben ohnehin ein paar cm Gras stehen, egal ob da eine Zaunsäule steht oder nicht. Ich würde dir auch empfehlen, die paar cm "herzuschenken". Du schaffst es garantiert nicht, den Zaun exakt auf die Grundgrenze zu setzen...d.h. im worst case steht dein Zaun dann ein paar cm auf Nachbarsgrundstück und er kann ihn dir wegreissen lassen. Es ist auch grundsätzlich so, dass der Zaun dem gehört, auf dessen Grund er steht. |
He Leute... habt ihr „alten Hasen“ hier ausm ESH ESH [Energiesparhaus] nicht die unterschwellige Werbebotschaft im Eröffnungspost erkannt? |
servus Manfred,
ist aber sehr gut gemacht... |
mhm, hätte ich jetzt nicht so empfunden, auch wenn ich mir seine anderen Posts anschaue. |
Warum machts überhaupt einen Zaun? |
Wir haben unseren Zaun in erster Linie gemacht weil wir ein "Wegrenn"-Kind haben und rundherum Nachbarn mit gefährlichen Pools. Außerdem haben die Hunde unseres Nachbarn unseren Rasen immer als Klo benutzt - das ist jetzt gsd auch Geschichte.... |
