putzträgerplatte - Notfall - ginge auch Fermacell?
  •  mackica
25.6. - 27.6.2018
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
So, ich habe ein Problem.
In einer Woche kommt der Putz und ich habe zu wenig Laibungsplatten für die Fensterlaibung (habe mich verrechnet). Nochmal bestellen dauert zu lange.
- kann ich auch Fermacell als Putzträger verwenden?
- ich hätte auch noch eine 2cm Holzweichfaserputzträgerplatte - nur dürfte ich da nur 0,5cm-1cm Putz auftragen - ginge das?
- oder hat jemand einen Rest über? (sollte <15mm sein, Spalt ist 15mm und Fensterrahmen sind schmal)
  •  Baumau
Die Fermacell Powerpanel HD Platten sind auch Putzträgerplatten. Im Normalfall werden die außen angebracht, ich denke aber innen sollte auch kein Problem sein. Am besten kurz bei Fermacell nachfragen.
https://www.fermacell.at/powerpanel_hd.php
Alternativ würde ich versuchen bei div. Zimmerein in der Gegend eine Laibungsplatte zu bekommen oder die 0,5 cm weg zu hobeln. Weiß nicht um wieviele Stück es geht.
  •  mackica
Powerpanel..nein.. ist füer den aussenbereich.
Vielleicht kann der zimmermann die 2cm platte halbieren.
Es geht um laibung 4m a 20cm breite
  •  gufu1
nimm 1cm starke XPS Platten, sollte es in jedem Baumarkt geben
  •  projekt4568
Eps platten gibt's mit 1cm Stärke. Xps fangen Bei 2cm an
  •  gufu1
projekt4568 schrieb: Xps fangen Bei 2cm an
korrekt, glatt verwechselt.
Nimm Jackoboard!
https://www.hornbach.at/shop/Jackoboard-Plano-Bauplatte-2600x600x10-mm/7888540/artikel.html
  •  mackica
Nehme jetzteinfach Reste von der Schilfmatte...zusammengeschnitten...
Nächstes Thema: [Gelöst] Alternative zur Kiesleiste?
