hast du die aktorenausgänge mit aktiven Rückmeldungen versehen und diese mit den tastern verknüpft??(2. Adresse am Schaltausgang des Tasters bzw Rückmeldeobjekt)! Die Taster wissen sonst nicht, ob das Licht An oder Aus ist und nehmen den letzen Schaltzustand her |
nein, das wollte ich wegen dem Telegrammgewitter möglichst vermeiden. Ich verstehe die Problematikt, das die Taster ihren letzten Betriebszustand annehmen und damit ein Aus Telegramm senden. Aber warum nicht bei allen? Und warum kommt mir dieses Problem erst jetzt unter, wo ich die Zentralfunktion schon bei zig Projekten programmiert habe. |
kommt immer auch drauf an welche Geräte du verwendest! Kanns aber auch eine passive RM machn! #Ich mach immer eine Aktive wegen die Visus usw und hab eig kein Problem und sobaldst du Zentralfunktionen hast kriegst du Probleme! Wenn dann muss auch jeder Schalter auf die Zentralfunktionen hören die Muss dann 0 sein beim Ausschalten(manche Aktoren können auch 1=0 schalten) |
Eine Visu ist beim aktuellen Projekt erstmal nicht geplant. Zumindest weiss ich noch nichts davon. Bin aber dank deiner Hilfe einen Schritt weiter. Mir war bisher unklar, warum das Problem nur bei einigen Tastern (Gruppenadressen) auftritt. Hier hat sich nun herausgestellt, das nur Taster mit UM Funktion betroffen sind. Tasten, die als Wippe parametriert sind funktionieren. Jetzt auch klar, woher soll ein Taster ohne Rückmeldung den aktuellen Schaltzustand kennen. Also wird erst mal eine 0 gesendet, da das Telegramm zuvor ja eine 1 war, dann erst die 1... Das hilft mir erst mal, danke dir!!! |
Kein problem.. das sind halt Basics.. so Fehler macht man am Anfang |
