es reichen auch 180l für einen 6-personenhaushalt aus.
nicht der speicher machts, sondern die wp. sie sollte parallel zum zapfen nachladen können ohne daß oben kühles wasser ankommt. daran scheitern die meisten - stichwort spreizung/tauscher/regler... mit der richtigen kann man mit einem integrierten 180l speicher endlos badewannen laden... hier bsplw 3 am stück, zapftemperatur immer über 44° lila -> zapftemperatur pink -> tempertaur unten, regelgröße ocker -> wp frequenz rosa -> außentemperatur hier könnte die wp bei bedarf noch mit mehr als der doppelten leistung laden. zielwertladung, expreßladung sind weitere features die die ww-kompetenz der wp betreffen... ersteres dient dem komfort, zweiteres der kapazität wenn bei besuch einmal außergwöhnlicher bedarf anliegt... |
auf welche Werte muss ich bei der WPWP [Wärmepumpe] dann konkret achten um zu sehen, ob die das so erledigen kann, dass ich mit dem 500er kein Problem hab bzw. auch mit einem 180er arbeiten könnte? Dann kann ich das gleich begutachten ;) |
@dyarne Ist das Diagramm von einer 1255-06? Ich dachte dauerzapfen funktioniert nur mit dem Greenwater! Wenn das auch mit dem integrierten geht ist ja der Greenwater fast immer sinnbefreit oder? LG Dieter |
Ich bin auch gerade in der Überlegung ob integrierter Wasserspeicher oder zusätzlich einen Greenwater? Ist es der Mehrpreis für den Greenwater wert? |
-> modulation -> spreizungsregelung ww -> spreizung >15K möglich |
servus Didi, MOS,
ich würde sagen für den großteil reicht das kompaktgerät. wers noch komfortabler mit mehr effizienz und reserven haben will der greift zum greenwater. dessen ladekurven sind wohl einzigartig... hier eine kurve aus dem brinkschen labor... -> eine dreiviertel stunde laden ohne daß der rl um 1° ansteigt, dh 100% der wärme geht in den speicher -> ein hub von ~15K lädt kalt->warm in einem zug -> die zapftemperatur klebt bis auf 1° am vl |
