das würde mich auch intressieren. Beim drüberlesen haben sich die Bezeichnungen der Häuser geändert. Gibt jetzt ein Standardhaus, Niedrigenergiehaus und ein Optimalenergiehaus. |
auf die schnelle hätte ich jetzt herausgelesen, dass eine WPWP [Wärmepumpe] als Heizung nur in Kombination mit Solar oder PV Anlage gefördert wird.... edit: nach Telefonat mit dem Energiesparverband ist es tatsächlich so, dass sobald eine WPWP [Wärmepumpe] als Heizung ist eine PV oder Solaranlage Pflicht ist, sonst fällt man aus der Förderung.. so ein dreck, ich hab eigentlich nicht geplant eine PV oder Solaranlage zu machen.. |
Für die Förderung in NÖ gilt grundsätzlich auch, eine WPWP [Wärmepumpe] nur in Kombi mit Solar oder PV. Es gibt jedoch Ausnahmen: z.B. Dachneigung >25°, genügend Dachfläche, Ausrichtung muss passen usw. Dadurch habe ich auch die Förderung ohne Solar oder PV erhalten. Vielleicht gibt es das in OÖ auch. |
Ausnahme gibt es nur wenn du zu wenig sonneneinstrahlung hast... Wärmepumpen sind entweder mit einer thermischen Solaranlage oder mit einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage zu kombinieren, sofern nicht eine zu geringe Sonneneinstrahlung für den Standort nachgewiesen wird. Die Photovoltaikanlage muss geeignet sein, den Jahresstromverbrauch der Wärmepumpe abzudecken. Das bedeutet, dass der Jahresstromverbrauch der Wärmepumpe ungefähr der Jahresstromproduktion der PV-Anlage entspricht. |
Na da haben sie sich wieder etwas tolles Ausgedacht. Wollte eig. auch ohne Solar oder PV bauen. Gibt es da irgendwo etwas genaueres nachzulesen? Auf http://www.land-oberoesterreich.gv.at/34819.htm steht ja nicht wirklich was aussagekräftiges? Bzgl. Variante Fixverzinsung: Von was ist es abhängig, ob man 2%, 2,5% oder in die 3% Gruppe fällt? |
Ja, da waren die linzer Profis am Werk. Auch ich hätte auf die Kombi WPWP [Wärmepumpe] + Ökostrom spekuliert, nachdem wir mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] das Niedrigstenergiehaus perfekt erreicht hätten. Jetzt wirds halt zum genauestens durchrechnen, ob wir überhaupt die Förerung beantragen oder den Aufwand gleich bleiben lassen. |
na super . jetzt müssen wir das auch gleich noch mitfinanzieren (hätten das nur mal vorbereitet) oder den Kredit aufstocken. ohne Übergangsfrist ist des super Aus der Berechnung für die Einstufung bin ich auch nicht ganz schlau geworden. Heißt das umso quadratischer man baut, desto bbesser die Einstufung? Wird dann wieder die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mitberechnet oder nicht. |
Hallo Leute, anstatt rumzumaulen würde ich schleunigst die Klien Förderung für PV beantragen! Bevor die auch wieder ausgelöffelt ist. Will man das Landgeld muss man halt die Auflagen erfüllen, es steht jedem frei darauf zu verzichten. Ich bin nur drübergeflogen, aber es sieht so aus als wäre die neue Förderung besser als die alte. Also seht es positiv, ihr bekommt Geld für etwas das euch jährlich Stromkosten spart. |
Wir haben vor kurzem die (alte) Förderung Variante B beantragt. Mussten auch angeben ob Solar oder PV. Ich seh das nicht sooooo wild. Wollten sowieso eine PV machen |
hab jetzt auch noch nachgefragt, ob dies schon im einreichplan eingezeichnet werden muss. zum glück nicht. daher alles gut |
so jetzt ganz konkret: die Jahresstromproduktion der Photovoltaikanlage entspricht dem Jahresstromverbrauch der Wärmepumpe und von welchem Wert des EAW gehen die aus und welchem WErt der Wärmepumpe? |
bei mir hat der herr einfach HEB Wert angenommmen. Ohne irgendwas zur Jahresarbeitszahl oder sonstiges zu berücksichtigen. war mir aber egal da ich das uns dann nur eine 3 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] anlage sein muss |
hat von euch schon jemand die seit juli in oö gültige förderung eingereicht und bewilligt bekommen oder wisst ihr dazu bescheid? die wärmepumpe muss ja mit - in unserem fall haben wir die pv geplant - einer netzgekoppelten pv anlage kombiniert werden und die jahresstromproduktion der pv anlage entspricht dem jahresstromverbrauch der wärmepumpe. gibt es denn dazu keine werte? wer entscheidet? wer weiß wieviel jahresstromproduktion unsere 3 kv anlage erzeugt und wieviel jahresstromverbraucht die lwp hat?? einfach drauf ankommen lassen ist doch auch blöd, oder? wenn das nicht durch geht steht man ohne förderung da oder wie? würd mich freuen wenn mich jemand aufklären kann |
eh klar. aber wenn die schlauen herrschaften die diese förderrichtlinien beschliessen sich weniger gedanken machen als ein laie wird das so - nämlich ohne angabe von irgendwelchen werten - nicht funktionieren. |
du hast ja einen Energieausweis und dort gibt es den Punkt Heizenergiebedarf und die muss es mindestens erzeugen und ich glaube das bei 3 kv Analge 3000 kw gerchent werden (aber nur meine vermutung) |
Frag halt beim Energiesparverband oder Land direkt nach, dann weißt du was Sache ist. |
die antwort steht eh schon weiter oben...
der HEIZENERGIEBEDARF HEB übersetzt den HEIZWÄRMEBEDARF HWB des gebäudes in die endenergie die zugeführt werden muß. bei wp eben strom. bitte die ersten beiden seiten des EA EA [Energieausweis] posten, dann kann man mehr dazu sagen. zum pv-ertrag: da wird bei uns üblich mit 950 kwh/kwp gerechnet, also eine 3kwp anlage bsplw mit 2850kwh |
das hab ich gemacht. und es wird vom e-sparverband empfohlen bei unserer hausgröße eine 4-5kw pv anlage zu nehmen. ob das passt weiß man halt auch erst wenn men den EA EA [Energieausweis] hat. |
nein, ich hab noch keinen energieausweis. wir stecken mitten in der planung, zwischen den beiden bankgesprächen hat sich die förderung geändert und nun müssen wir vermutlich umplanen und auch mehr einplanen. 5 kw pv passt vermutlich nicht auf unser dach |
Ich bin froh, dass wir auf den letzten Zug der alten WBF bekommen haben mit fixe Verzinsung.. Ich habe mir die neuen Richtlinien angeschaut und verstehe nur Bahnhof.. Viel Glück allen, die diese Schritte noch vor sich haben. |
die größe der pv nach neuer wbf richtet sich sehr stark nach der effizienz des gesamtsystems haus-technik-wp.
am besten mit dem planer/ersteller des ea ausmachen dass nach definitiver auswahl die konkreten daten der gewählten wp nachgetragen werden. dann sollte man auf realistische werte kommen. die größe der benötigten pv wird grob zwischen 3kwp und 9kwp schwanken ... |
