Ziegeleinhängedecke oder geschalte Ortbetondecke bei kühlen mit FBH
  •  heinzi00
5.7. - 6.7.2018
11 Antworten | 6 Autoren 11
Hallo Leute,
ich stehe vor der Entscheidung ob ich eine Ziegeleinhängedecke oder geschalte Ortbetondecke machen soll.
Ich habe vor über die Bodenheizung auch zu kühlen und da stellt sich die Frage ob eine Ziegeldecke Nachteile mit sich bringt.
In die Decke sollte folgendes rein kommen: KWL, Elektrik und FBH FBH [Fußbodenheizung]
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit den verschiedenen Decken und kühlen über FBH FBH [Fußbodenheizung]?
in die Decke willst du die FBH FBH [Fußbodenheizung] legen oder eine BKA BKA [Betonkernaktivierung]? und Lüftung in eine Ziegeleinhängedecke? what`?... wie dick wird die?...  wie soll das gehen?
Wenn du das alles haben willst im Beton, dann brauchst min ne 25er Stahlbetondecke wie ich
Gefühlsmäßig hätte ich gesagt die Ziegeldecke kannst bei deinen Wünschen vergessen.
Wie willst du da Leitungen reinbringen? Alles über Kopf einstemmen? Von der Statik mal abgesehen.
  •  heinzi00
5.7.2018  (#3)
Also gedacht war eine normale FBH FBH [Fußbodenheizung] zu verlegen und diese auch zum Kühlen zu verwenden.
@uzi10 wieviel kostet eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ungefähr zusätzlich?
Habe mir auch gedacht dass sich das nicht ausgehen wird, aber im Angebot steht folgendes:
- Decke über KG mit Träger und Einhängesteinen hergestellen, inkl. Rostschalung und Rostbewehrung, Deckenbewehrung lt. Statik, Decke mit Aufbeton betonieren
- Decke über EG mit Semmelrockdecke herstellen, inkl. Aufbeton und statischer Berechnung.
@rabaum hätte die Leitungen gelegt bevor der Beton drüber kommt.
  •  Kneissi
5.7.2018  (#4)
uzi10 schrieb: Wenn du das alles haben willst im Beton, dann brauchst min ne 25er Stahlbetondecke wie ich
nächste Woche kommt meine Elementdecke und wir legen BKA BKA [Betonkernaktivierung]/KWL/Elektro in eine 20er. (5+15cm) Zumindest glauben wir das aktuell nochemoji. 25 meinst wenn noch FBH FBH [Fußbodenheizung] dazukommt oder wie?
  •  heinzi00
5.7.2018  (#5)
@uzi10
Über wem hast du eigentlich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] planen lassen? Macht das auch der Insti Wunsch?
Würde nämlich auch gerne die Ringgrabenkollektor über ihm machen lassen. Muss ihm aber erst kontaktieren und hoffen dass er nicht zu ausgelastet ist.
  •  Executer
Da werden wohl einige Dinge vertauscht... was soll IN die Decke und was soll AUF die Decke (=Fußbodenaufbau)?
Ich habe auch Ziegeldecke, aber da kannst nur in den Hohlräumer Elektroschläuche einziehen, Spots reinmachen usw. aber nichts mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reingeben. Bauteilaktivierung geht natürlich auch nicht mit Ziegeldecke.
Heute würde ich auf Betondecke gehen, da mit dieser auch passiv gekühlt (und geheizt) werden kann. Ortbetondecke sollte das vermutlich die beste Wahl sein.
Ziegeldecke hat den Vorteil dass diese verputzt wird, hingegen eine Betondecke meist nur gespachtelt wird.
  •  cc9966
wenn viele installationen eingebaut werden woll, besser fertigbetonelement-decke und darauf das ganze zeugs. KWL-deckenöffnungen ab werk bestellen, spart viel zeit auf der baustelle. man hat einfach weniger statik-probleme bei der anzahl von installationsleitungen, die heutzutage beim neubau schon üblich sind. beim stemmen von unterputz-leitungen in die ziegeldecke muss man sehr viel beachten, während man auf die betonelemente die leitungen auf direkten weg legen kann, sich abzweigdosen spart und beim kabel einziehen viel schneller durchkommt.
  •  heinzi00
6.7.2018  (#8)
Hallo Leute,
besten Dank für eure Antworten.
Somit geht der Weg richtung Ortbetondecke, war eigentlich von Anfang an mein Favorit.
Baumeiste macht normalerweise Ziegeldecke weil billiger und einfacher, gegen einen Aufpreis macht er aber auch Ortbeton. Fertigbetonelemente macht er nicht so gerne weil es 3 Wochen Vorlaufzeit benötigt für die Fertigung.
Also ohne eine 25er Decke schaffst du die Kreuzungen nicht,... vor allem Wenn es eine Elementdecke ist! Ortbeton ev schon!
Elementdecke hat 5-6cm und du musst rechnen die Obere Bewehrung ist 3,5cm unter der RDOK!... Dann hast du theoretisch einen Hohlraum von 15cm! 10sind zu wenig für BKA BKA [Betonkernaktivierung], Elektro und 75er Lüftung!
Du kreuzt dauernd 16er oder 20er BKA BKA [Betonkernaktivierung] SChläuche mit 25er Elektroschläuche(ja 25er und kommt nicht auf die Idee 20er zu verwenden, dass is echt scheisse, ein paar Dräht kriegst rein, aber wennst du ein paar Bögen und Kurven machst, dann bist im Arsch)
und dann kreuzt du noch dazu die 75er KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die bockig wie Sau ist! und du musst mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] durch die Gittermattenträger durch, dass geht mit einer geringeren nicht! Da musst du die Bewehrung rausschneiden und dann fangst da an Krieg mit BM und Statiker ein!
cc9966 schrieb: wenn viele installationen eingebaut werden woll, besser fertigbetonelement-decke und darauf das ganze zeugs. KWL-deckenöffnungen ab werk bestellen, spart viel zeit auf der baustelle.
hab ich auch so gemacht! wenn aber noch nicht bestellt, wirds derzeit 8Wochen dauern, weil so viele Fertigteile gerade bestellt werden(alle stellen um,) und die Werke werden erweitert! In NÖ gerade der Horror!
heinzi00 schrieb: Über wem hast du eigentlich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] planen lassen? Macht das auch der Insti Wunsch?
macht glaub ich da Wunsch auch! Aber ich hab mich selber eingelesen und geplant und das dann vom Poloplast absegnen lassen! Kannst auch Leitwolf fragen!
Kneissi schrieb: nächste Woche kommt meine Elementdecke und wir legen BKA BKA [Betonkernaktivierung]/KWL/Elektro in eine 20er. (5+15cm) Zumindest glauben wir das aktuell noch. 25 meinst wenn noch FBH FBH [Fußbodenheizung] dazukommt oder wie?
Hahaha na wie oben geschrieben! es wird nicht gehen! und du wirst ein Problem mit den Gittermattenträgern aufreissen, weil du nicht durchkommst und bei den Kreuzungen!
Und du denkst im Oktober kannst du schon die mit der Heizung spielen?
heinzi00 schrieb: Habe mir auch gedacht dass sich das nicht ausgehen wird, aber im Angebot steht folgendes:
wos is bitte a Semmelrockdecke! was bietet dir dein BM da an?... Ich hoff du weisst dass auf eine Einhängedecke nicht viel Beton kommt also wie soll das gehen?...
2018/20180706457688.jpg
2018/20180706311005.jpg
2018/20180706419446.jpg
2018/20180706218787.jpg
2018/20180706139848.jpg
  •  Kneissi
6.7.2018  (#10)
ich habe sowohl Baumeister, Bauleiter, Insti und Elektriker vorgewarnt was alles reinkommt. Die Meinung ist noch, die 20er geht..ich bin selbst skeptitsch, notfalls halt 2m mehr Beton, bis die 2te Lage halt schön überdeckt ist..man darf gespannt sein wieviel cm es werden. :)
Na bum du lasst alles machn? Hoff das koordiniert wer.....
Eisen sollt aber auf den mattenträgern liegen und nicht dann auf die schläuch oder is das erm wurst?
Nächstes Thema: 230v Leuchte mit 12v Taster am Briefkasten schalten
