Die 6er Maschine hat in der PC Variante das Modul im selben Gehäuse eingebaut. Bei der 12er Maschine brauchst du ein externes Gerät, soweit ich weiß => Passivkühlmodul PCM. Insofern kannst du mit diesem Setup hier noch nicht kühlen. |
Wozu soll beim Passivkühlen der Speicher gut sein, eigentlich läuft die Sole auf der einen Seite durch den Wärmetauscher im Passivkühlmodul und das Heizungswasser durch die andere Seite. |
um das eis vom winter einzuspeichern ![]() |
Mit Eis vom Winter kann man bis ins Frühjahr Märzenbier brauen, das ist sehr redlich. |
Dann schick einfach mal ein paar Kästen rüber. Manchmal denke die Technikräume sollten maximal eng gebaut werden, dann erledigen sich solche rein umsatzfördernden Ideen von alleine. |
cooler ansatz ... ![]() den themenersteller scheints ja nicht mehr zu interessieren... |
