« Fenster & Türen  |
Schlotter Retrolux in Arbeitstellung bestellen?
  •  Grundriss
9.7.2018 - 2.11.2020
32 Antworten | 8 Autoren 32
32
hat jemand von auch die oben gennaten Raffstore gleich in geöffneter Lamellenstellung (Arbeitsstellung) bestellt?
http://www.schlotterer.at/itrfile/_1_/3f2ace179f9d7d7f752bcd1171ddcf23/Anleitung%20Behangabfahrt%20ge%C3%B6ffnet%20RETROLux.pdf
Tendiere dazu gleich offen zu bestellen...
  •  Grundriss
@sweet Prozentwert nach Fahrtende in den Parameter.
@Martin Servicetechniker von Schlotterer musste zwei Raffs einstellen da sie schief gelaufen sind bzw. nicht ganz verdunkelt haben. Umbau der Bandrollen hat er auf Kulanz gemacht, macht er anscheinend öfters da er nur gelächelt hat. Angeblich kann man auch einfach einen Teil herausziehen und diesen dann mit einem Kabelbinder sichern.
Die Rafs lassen sich in Arbeitstellung nicht Richtung geschlossen drehen. Man kann leider nicht mal mehr beschatten, falls notwendig.
  •  sweet_vienna
18.7.2019  (#22)
Grundriss schrieb: @sweet Prozentwert nach Fahrtende in den Parameter.
 alles klar danke. Und wie hast du es dann realisiert um von gekippt in den geschlossenen zustand zu kommen?
Eine Logik dahinter oder einfach auf dem Taster so lange oben bleiben bis die Lamellen zugekippt sind?
Bei mir sieht es im Moment so aus: Tastsensor 3 komfort von Gira - MDT Jalousieaktor.
Eine Wippe habe ich für die Jalousiefunktionen belegt.
Lang gedrückt halten -> Jalousien fahren hoch bzw. runter
Kurz gedrückt halten -> Lamellen werden verstellt
Das ist meiner Meinung nach noch keine Ideallösung.lg
  •  Grundriss
Die Rafs sind bei der Abfahrt geschlossen, bei fahrtende werden sie dann um den Prozentwert gedreht. Tastenbelegung wie bei dir.
Entweder ich übersehe was oder du verwechselst Arbeitsteilung mit normaler Abfahrt ;)
  •  sweet_vienna
18.7.2019  (#24)
ich glaub ich habe mich nur schlecht ausgedrückt.
Unter Tags sind die Raffstores in gekippter Position (wie das du das gelöst hast habe ich verstanden)
Was machst du dann am Abend wenn die Raffstores abgedunkelt werden sollen? Normal über den Taster 2-3 sekunden oben bleiben und Lamellen zumachen?
Am nächsten Morgen sind die Lamellen dann noch immer in geschlossener Position. Um dann wieder die Richtige "Unter Tags"-Lamellenstellung zu bekommen muss man wieder über den Taster die kippen
Oder hast du es andere umgesetzt?
  •  MartinSt
Grundriss schrieb: Die Rafs lassen sich in Arbeitstellung nicht Richtung geschlossen drehen. Man kann leider nicht mal mehr beschatten, falls notwendig.
Wie??
Was denn sonst?? Man muss sie dich trotzdem auf geschlossen drehen können!!??
  •  MartinSt
https://www.loxforum.com/forum/small-talk-offtopic/30203-raffstore-schlotterer-retrolux?p=198071#post198071
  •  Grundriss
MartinSt schrieb: Wie??
Ja 3-5 Sekunden rauf dann wieder runter.
  •  MartinSt
Das sollte mit knx doch möglich sein?
  •  sweet_vienna
23.7.2019  (#29)
sweet_vienna schrieb: ich glaub ich habe mich nur schlecht ausgedrückt.
Oder hast du es anders umgesetzt?
@ grundriss
sorry das ich nerve- könntest du mir das noch kurz erklären.danke
  •  Grundriss
Hallo sweet,
Habs jetzt so wie bei dir beschrieben gelöst, man könnte aber eine Szene erstellen mit dem Positions wert denn man möchte. Hab die Wetterstion schon am Dach aber noch nicht programmiert, mal schauen ob ich das gerergelt bekomme..
Ps.: Bin kein Knx Profi -learning by doing
  •  heinzi00
Es ist zwar mittlerweile einige Zeit vergangen, aber ich habe für mich eine Lösung gefunden wie ich mit den Retrolux Raffstores umgehe.
Laufen tut das ganze über eine Logik im X1, welche ich ausführen kann und dann wird die Retrolux Lamelle komplett geschlossen.
Genaueres findet ihr unter:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1545140-logik-f%C3%BCr-raffstoresteuerung-retrolux-arbeitsstellung
  •  Tomlinz
2.11.2020  (#32)
cool, danke fürs Teilen!
Nächstes Thema: Garagentor: Gefahr durch Sonneneinstrahlung (RAL 7016)
