·gelöst· Lehrmeinung vs. Realität Kollektoren
Cooler Beitrag, Kneissi. Man sollte die Frage stellen auf welcher These oder/und welchen Experimenten die "Lehrmeinung" und die Forumsmeinung aufgebaut ist? Das Forum behauptet ja, dass hier der größte je durchgeführte Feldversuch ist entstanden ist. Damit sollte man der Antwort entscheidend näher kommen. lg moef PS: Liegt dein Kollektor schon drinnen? |
Ja, Kollektor schlummert schon in der Erde und wartet auf seinen Einsatz . Mit meinem Threadtitel habe ich ja insgeheim die Forums-Feldversuchtheorie als Realität unterstellt. Nur die Frage ob ich einen Denkfehler habe oder ob das die Experten eh auch so meinen. Um für weitere Aufklärungsdiskussionen gerüstet zu sein |
Aus meiner Sicht ist bei richtig dimensionierten Anlagen der Wärmeeintrag über den Sommer um ein goßes vielfaches höher als der Entzug im Winter. Daher regeneriert das Erdreich um den Kollektor auch vollständig und gleicht sich an das Temperaturniveau von ungestörtem Erdreich an. Das sieht man auch an den Soletemperaturen der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Anlagen. Durch passive Kühlung kann man den Vorgang beschleunigen, jedoch die Erdreichtemperatur auch nicht wesentlich erhöhen gegenüber ungestörtem Erdreich (dafür ist die Passivkühlleistung zu gering). Würde man einen Kollektor krass unterdimensionieren, würde eine Vereisung im Erdreich im Frühjahr sehr lange bestehen, möglicherweise könnte man dann den Zustand erreichen dass sich das Erdreich nicht auf das Niveau von ungestörtem Erdreich angleicht. Bei Tiefenbohrungen sieht das Verhalten anders aus, weil diese nicht durch Wärmeeintrag von oben regenerieren. |
richtig, die regenerieren durch den Wärmestrom von "unten" und "seitlich". Zumindest meine ist im 2. Jahr kein bisschen gesunken, habe wieder über 10°C. In 10 Jahren reden wir noch mal |
ja. bei TB fließt nur so viel nach, wie nachfließen kann. weil tief in der erde und unabhängig von täglichem wetter. bei oberflächennahen kollektoren kommt im sommer die wärmeflut - selbst, wenn der kollektor ein einziger eisblock ist, wird der bis ende herbst regeneriert sein. hier noch ein paar kollektoren: https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-erdwaerme-soletemperaturen-16-17/43349_4#441170 der erste kollektor wurde im winter überfahren (nicht abgeschlossene sanierung / fassadendämmung). da siehst ende frühling / anfang sommer das unausweichliche - die temperaturen schießen nach oben.
hier der überfahrene kollektor in fast 2 jahren:
hier ein wenig belasteter kollektor in fast 2 jahren (inkl estrich ausheizung sommer '16):
kannst du diesen leuten diese bilder präsentieren und um meinung fragen? |
Pfoah ... also ich bin auch so ein "Master" oder Dipl.-Ing. hat man das früher in der "guten alten Zeit" genannt. Von 20 Jahren als ich noch studierte, wurde schon gelehrt, dass sich Tiefenbohrungen NICHT mehr von selbst regenerieren. Flach- und Grabenkollektoren sehr wohl. Flach- und Grabenkollektor regenerieren sich nahezu zu 100% über die Oberfläche über Regenwasser. Deswegen darf man diese Wärmequellen auch nicht überbauen. (Dächer Terassen usw.) Tiefenbohrungen werden nur durch Wärmeleitung (von der Seite) regeneriert. Nach 100 Jahren ist ne Einzelsonde möglicherweise "ausgelutscht". Bei Sondenfeldern (größere Wohnobjekte)/ oder wenn alle deine Nachbaren auch Tiefensonden haben schon nach Jahrzehnten. Das kann also gar nicht "Lehrmeinung" sein, die haben schlecht gelernt oder einen schlechten Professor. |
Blöde Frage... aber kann es dann tatsächlich ein Problem sein das nach x Jahren das Leistungspotential der TB merklich weniger wird bzw. zu wenig hergibt? |
Sollte nicht gegen Master/Dipl. Ing. oder Unis oder so gehen, da war ich auch selbst . Mir gehts nur darum was stimmt. Als Wirtschaftsingenieur hab ich auf der Uni recht wenig über Haustechnik in der Tiefe gelernt . Ich habe das schon vermutet, dass die eher von TB sprechen als von Flachkollektoren. Somit wäre die Lehrmeinung ja auch nicht falsch, wenn es nach deiner und brinks Aussage: geht. Ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kommt da halt nicht vor und Flachkollektoren rechnet man vermutlich selten weil ja alle vermutlich nur Bürogebäude rechnen Daher passt deine Aussage da jetzt eh auch sehr gut dazu. Ganz verstehen tue ich das aber nicht. Warum ist das in sagen wir 70-100m Tiefe anders als in 2m Tiefe? Klar, auf 2m regeneriert der Niederschlag und die Sonne hilft auch mit. Das ist in der Tiefe egal. Aber da unten ganz besonders: Wenn die paar m² rund um die Sonde auskühlen, weil ich die zum heizen brauche, warum gleicht das umgebende Erdreich nicht genauso aus wie auf 2m Tiefe? Auch die paar m² sind ja im Verhältnis zum Gesamterdreich in der Tiefe egal. oder nicht? |
energiemenge ist oberflächennah ganz anders.. stichwort flut. ganz unten ist der zufluss nur abhängig von temperaturgefälle, erdreichmaterial. wenn ständig mehr entnommen wird als über jahr aus der umgebung nachfließt, bildet sich ein sehr sehr großer radius um die sonde, wo es stückchenweise zu quelle hin kälter wird. d.h. sehr viel erdreich mit sehr wenig "punktuelles" temperaturgefälle. und so könnte es länger als ein jahr dauern, bis da so viel energie nachfließt, wie die tb in dem jahr auslutschen möchte. -> dann verschlechtert sich von jahr zu jahr die tb leistung. dafür bräuchtest jetzt einen master in material/erdreichkunde und thermodynamik. vielleicht hat crink / dyarne ein paar simulationen bez. tb, wo man das optisch nachvollziehn kann. apropos, das ist sicherlich auch interessant: https://www.energiesparhaus.at/forum-unterschiede-rgk-zu-flachkollektor/48436_1#452622 |
Arnes Beitrag über den Ringgrabenkollektor verwendet das allgemein bekannte Bild über den Temperaturverlauf in den oberen Erdschichten. Die sollte eigentlich auch den Master und nicht nur den Meistern bekannt sein. Aus den Bildern ist klar die oberflächliche Gegeneration erkenntlich. Bei Tiefenbohrungen wird bei den Berechnungsmodellen auch unterschieden ob es um einzelne Bohrungen oder um Sondenfelder geht. Die Problematik bei den Sondenfeldern wurden in einigen Schweizer Untersuchungen genau durchleuchtet und auch auf die Verringerung der Sondenfeldtemperaturen hingewiesen. Diese Problematik wird jedoch kaum die Forumsteilnehmer aus dem Einfamilienhausbereich betreffen. |
servus Kneissi,
wir kennen uns vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-stammtisch in wien, oder? da liegen die master weit daneben... oberflächennahe erdwärme (bis 10m) und tiefenbohrung funktioniert grundsätzlich völlig anders. -> 1) oberflächennahe: lebt vom jährlichen sonnenzyklus. man kann sich wärme ja wie wasser vorstellen, fließt imer vom höheren zum niederen niveau. ein kollektor ist ein sonnentank, der den jährlichen sonneneintrag zur nutzung im winter sammelt und speichert. das jedes grundstück einen solchen kollektor und speicher ohnehin besitzt macht diese nutzung von erdwärme so sehr interessant. im sommer ist die strahlung hoch, die (mittel-)temperatur steigt, die nächste (abstrahlung weltraum) sind kurz. dadurch wird wärme ins erdreich eingetragen, in kollektorebene steigt die temperatur auf typisch 15-17° an. im winter dann das gegenteil, die temperatur in kollektorebene pendelt sich bei typisch 5° ein. man kann das gut mit ebbe und flut vergleichen, nur halt nicht vom mond, sondern von der sonne ausgelöst. der kollektor bildet einen temperaturtrichter, dadurch fließt wärme vom erdreich ins solerohr. er nascht am ungestörten temperaturniveau, dieses ist aber ein bewegliches ziel. der wärmetrichter wird ohne entzug sehr schnell wieder aufgefüllt. in tagen, nicht in wochen. wir entnehmen quasi dem meer bei ebbe ein paar kübel wasser, der nächsten flut ist das ziemlich wurscht... zum regenerationsirrglauben: stecke wärme in einen m² erdreich und schau was nach einer woche noch da ist. nix. wir haben hier meßkurven vom passiv kühlen. nach 2-3 tagen ist davon nix mehr zu sehen. verschwindet im unendlichen topf erdmasse... wie brink geschrieben hat ist eine gut dimensionierte quelle wenige tage nach der heizsaision wieder auf dem natürlichen temperaturniveau wie ohne kollektor. die ausnahme sind (sehr) schlecht dimensionierte quellen, wie es sie vor allem im direktverdampferbereich in der vergangenheit oft gegeben hat. daher stammen auch die schauergeschichten mit halbmeterhohen hebungen durch meterdicke eisradien. diese benötigen naturgemäß monate bis sie wieder geschmolzen sind. da kann es zu 2-4 monaten verzug der kollektortemperatur zur ungestörten erdreichtemperatur kommen. das ist die sogenannte regenerationsphase die ein gut dimensionierter kollektor gar nicht kennt... daher muß bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine sommerliche entnahme für warmwasser oder poolbeheizung oder... überhaupt nicht berücksichtigt werden. -> 2) tiefenbohrung: lebt von im erdkern eingespeicherter wärme. eine TB nutzt die wärme im erdinneren quasi tröpferlweise... hier geht der wärmefluß aufgrund der geringen gradienten viel langsamer vor sich. es kommt daher zu einer langsamen geringfügigen setzung der sondentemperatur mittels der sich ein langfristiges gleichgewicht zwischen temperaturfluß im erdreich und entzug per sonde einstellt. eine ausnahme stellt hier dar wenn die TB viel fließendes wasser in den durchstoßenen grundwasserhorizonten sieht. dann geht der wärmefluß viel schneller und es findet eine vollständige regeneration und keine setzung statt. bei einer TB muß der gesamte jährliche entzug - auch im sommer - bilanziert werden. darum gibt es hier auch einschränkungen bzgl zusatzlast wie estrich ausheizen...
hier noch kurven wie von klima erwähnt...
im bereich einer TB ist die (ungestörte) temperatur konstant - tagein tagaus... |
richtig, das war ich ich denke, dass die Master richtig lagen, weil die nur von TB gesprochen haben und ich vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Und die TB gibt ja offenbar bei ungleichen Mengen Regeneration/Entzug etwas nach über die Jahre (natürlich minimal). Hab ich zwar so nicht geglaubt, weil für mich das so war, dass eben Energie pro m² im vielen Erdreich nicht auffällt. Aber wenn da unten alles so extrem träge ist, dann ist das für mich nachvollziehbar. Also keine falsche Lehrmeinung, was ich ja super finde, sondern RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist einfach noch kein Thema in den Lehrplänen, das wird der Fehler sein Und im Vergleich zum Wissen von einigen Installateuren, mit denen ich gesprochen habe im Zuge der Planung war das ja sowieso wie Tag ung Nacht. "Kühlen im Sommer und Heizen im Winter kannst mit einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 3 Jahre dann hat der Boden keine Energie mehr" usw. Also dank an die Spezialisten, ich bin wieder schlauer...
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wohnungserstbezug mit alter Wolf CGS 20/160?
