Größe Punktfundament für Doppelcarport?
  •  biertschi007
16.7. - 17.7.2018
5 Antworten | 4 Autoren 5
2018/20180716435132.jpg
2018/20180716626998.jpg
Hallo, möchten ein Doppelcarport an unser Haus anbauen. Das Doppelcarport hat eine Größe: L=6m x B= 7,20m x H=2,90m und besteht aus Holz.Als Dach wird ein Kautschuk geklebt.
Eine Seite wird Direkt an das Haus angeschraubt. Die Vordere Seite wird mit Zwei Steher an jeweils ein Punktfundament angeschraubt.
Der Boden hat eine ca. 30cm Schotterschicht und dann Lehm.
Habe ein Loch mit ca. 65x65x80 (ist etwas schwer gegangen) und eines mit ca. 80x80x80 gegraben.
Zu meinen Fragen:
Passen die löcher?
Wenn nicht, welche größe sollen die beiden Punktfundamente haben?
Muß ich einen Eisenkorb einbauen?
Bitte um Antwort.
M.f.G.
  •  mackica
Kleiner geht nicht?
werde auch punktfundamente brauchen für Pergola. Möchte die aber so klein als möglich halten.
  •  gif0061
17.7.2018  (#2)
Wie schraubst du das Holz an der hausseite an? Hast du hausseitig eps kleben?
Wenn ja, wie machst es da dann?
  •  biertschi007
gif0061 schrieb: Wie schraubst du das Holz an der hausseite an? Hast du hausseitig eps kleben?
hallo, hausseitig wird das carport bei der kellerwand befestigt (inst nur ca. 1 cm styropor drauf). haben eine leichte hanglage sodaß eine seite vom keller aus der erde schaut. dort ist alles betoniert. m.f.g.
  •  Kleinermuk
so hab ich meine Punktfundamente erstellt. Für mich ist das die  günstige  "Luxusausführung"
und 5 mal überdimensioniert.
2018/20180717395724.jpg
2018/20180717560230.jpg
2018/20180717413428.jpg
GrußHallo,
Gruß
  •  mackica
wow, kleiner Muk! D.h. das Fundament hat die Größe des Schalsteins?
Und unten hast einfach Beton rein? Brauche ich da unten wirklich auch noch Eisen?
Uns wurde gesagt, man könne auch noch durch die Fassade durchschrauben... wobei das sind 26cm!! geht das wirlich?
Oder besser vorher eine Verankerung machen?
Nächstes Thema: Feinsteinzeug im Kiesbeet
