LG Therma V
16.7.
-17.7.2018
5 Antworten
3 Autoren
an der qualität würde ich nicht sagen, aber an der technik.
solche klimasplitgeräte unterscheiden sich doch deutlich von hauptberuflichen luftwärmepumpen. ein beispiel ist der schall. bei 2.000m³ pro stunde, das sind 2.000.000 l/h ist ein deutlicher unterschied ob man den durch den 4-fachen querschnitt preßt oder eben nicht - siehe pc-lüfter. hier ist auf der hp bsplw kein schalleistungspegel angegeben. dieser ist entscheidend wie weit man von der nachbargrenze wegrutschen muß. die besten österreichischen hersteller mit großen verdampfern liegen da bei 3-5m, die kleinen klimasplits bei 30-50m... auch im schallrechner des verbandes wp-austria ist dieser hersteller nicht gelistet... https://www.waermepumpe-austria.at/schallrechner-v2 |
Danke für dein Feedback :) an der qualität würde ich nicht sagen, aber an der technik. solche klimasplitgeräte unterscheiden sich doch deutlich von hauptberuflichen luftwärmepumpen. Beziehst du das allgemein auf Klimasplitgeräte oder im speziellen auf LG und Co.? ein beispiel ist der schall. bei 2.000m³ pro stunde, das sind 2.000.000 l/h ist ein deutlicher unterschied ob man den durch den 4-fachen querschnitt preßt oder eben nicht - siehe pc-lüfter. ok - ich denke du meinst hier den Lüfterdurchmesser. Wenn man das Außengerät mit 2 Lüftern übereinander nimmt unterscheidet sich dieses nicht mehr wirklich von den großen Herstellern oder? aktuell habe ich die 14kW Anlage angeboten bekommen mit 2 Außenlüftern. Schalldruckpegel ist übrigens mit 53dBA angegeben. hier ist auf der hp bsplw kein schalleistungspegel angegeben. dieser ist entscheidend wie weit man von der nachbargrenze wegrutschen muß. die besten österreichischen hersteller mit großen verdampfern liegen da bei 3-5m, die kleinen klimasplits bei 30-50m... Das mit der Grundgrenze ist mir ganz neu - zumindest in NÖ denke ich nicht dass es so eine Regelung gibt - vorallem sprechen wir hier ja nicht von einem Lautsprecher (hoffe ich zumindest :D) der den Nachbar beschallt sondern von einer WMP die ja nicht auf Dauerlast läuft (sofern es nicht -20 Grad hat, was im Weinviertel doch aktuell noch die Ausnahme bleibt). |
Der Schalldruckpegel gibt an, wie laut das Gerät in einem bestimmten Abstand, bei einem bestimmten Umgebungsszenario ist. Wenn man das nicht kennt, fängt man mit dem Wert recht wenig an. Mit dem Schallleistungspegel lässt sich der Lärm für jeden beliebigen Abstand berechnen. https://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel#Abh%C3%A4ngigkeit_von_der_Messentfernung |
allgemein. die unterschiede sind offensichtlich. hier ein typisches beispiel aus den unterlagen eines vergleichbaren herstellers... ![]() es haben ja auch alle wp-spezialisten solche geräte in dieser klasse im angebot - vor allem für fertighausfirmen. die außenteile sind dann auch typisch solche (zugekauften) klimasplitgeräte. diese hersteller informieren dann relativ neutral über die breite der palette... doch. der volumenstrom und damit der querschnitt geht mit der leistung. die doppelstockverdampfer zählen zu den lautesten geräten am markt. ist einfach geometrie - 2 öffnungen haben nur den halben querschnitt einer doppelt so großen. der druckverlust (geräusch/effizienz) geht wiederum exponentiell mit dem volumenstrom... und da beginnt das roßtäuschen, wie 16ers schreibt sagt ein schalldruckpegel gar nix aus. der hängt von jedem meter abstand ab, von der aufstellung, schallharter boden/rückwand/seitenwand, etc... diese regelungen gibt es schon lange in allen bundesländern. nö ist das letzte in dem nicht bereits vor aufstellung der schallnachweis geführt werden muß. in den anderen bundesländern muß der installateur eine schallberechnung vorlegen. https://www.energiesparhaus.at/forum-wien-einreichung-luft-waermepumpe/49760 in der vergangenheit wurde hier einfach zuviel schindluder getrieben... die schalleistungspegel sind auch - leider - nicht bei vollast gemessen, sondern bei typischen betriebspunkten. diese geräte laufen im winter 24/7, das thema ist nicht zu unterschätzen. hier ein weiterführender link... https://www.energiesparhaus.at/forum-schallrechner-fuer-lwp-grenzabstaende/45636 hier von der homepage des umweltbundesamts... http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/laerm/forum_schall/downloads/Informationsblatt_Luftwaermepumpen_2013.pdf hier siehst du auch eine tabelle der abstände in abhängigkeit des schalleistungspegels, nicht des schalldruckpegels... |
Hallo FWI91, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LG Therma V |
Ok danke für die vielen Infos und Erklärungen. Was würdet ihr dann sagen - ist zB das Vaillant Gerät also in meinem Fall FlexTherm mit aroCollect um so viel besser, und hat die oben beschriebenen Probleme nicht? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Funk Türklingel
