servus cyborg, hoffe du bekommst noch ein paar antworten die die verwirrung wieder entwirren ...
zwischen knv und d&w werde ich dir bewußt keine empfehlung geben, weil ich zu beiden gute kontakte habe und von beiden die höchste meinung... wenn ich dir was dazu gesagt hätte dann wohl daß die einen die bessere wp und die anderen die bessere kwl haben... die haben wohl noch nicht gewußt daß es auch bei knv eine integrierte kwl gibt... da fällt mir gerade kein höfliches wort ein um diese aussage zu kommentieren... patrickwolf hat das gerade gemacht, vielleicht kannst du dich mit ihm zusammenreden, er ist in der steiermark zuhause... eine tolle variante, aber deswegen ist noch lange nicht alles andere blödsinn... was sagen die kollegen dann wenn die nächste generation bei d&w auch moduliert? immer noch blödsinn? verteilerschacht braucht man sowieso nicht. was das mit dem drainagerohr zu tun hat versteh ich nicht... |
die Kombi hab ich auch läuft zwar noch nicht, bin aber von der Qualität überzeugt. Bei mir ist es die 1255 zum Platz sparen kannst du dir ja überlegen ob der Speicher reicht. Bei D&W ist kein Speicher dabei. Hab mir damals auch die Nilan Geocompact und die D&W anbieten lassen. Preislich hat sich das alles nix genommen. Zum Punkt Kühlung fände ich ja die Kühlung im OG wichtiger als im EG. Vor allem, wenn da wie üblich Schlafräume vorhanden sind (weiß nicht, wo die bei Euch liegen). Und etwas besseres als Deckenkühlung und dann noch passiv kann man doch gar nicht haben. Zum Thema Modulation gibt es hier schon eine Menge Threads. Mich würde jetzt ja interessieren, warum man kein Parkett sondern Kork verlegen soll. |
Danke für die rasche Rückmeldung. Ja, ich hoffe es wird alles wieder ein bisschen entwirrt, und es scheint ja schon zu beginnen. Bei einem "Experten" hätte ich gesagt, ok, Meinung Nr. XYZ, aber da sich die zwei fast ident geäußert haben, war das doch noch einmal ein Unsicherheitsfaktor. Bei patrickwolf werde ich mich einmal melden, danke für den Tipp! Im OG könnten wir eine Deckenkühlung machen, kann dann allerdings keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] werden wie im EG, und dort haben wir eine große Fläche durch den Wohn-Essbereich sowie Küche der sich prima eignet. Lt. Aussage ist die Deckenkühlung jedoch nicht besser als eine Kühlung über den FB und macht dann Probleme bei Statik sowie ermöglicht es nicht mehr, "frei" Installationen im Nachhinein in der Decke vorzunehmen (Lampen montieren, etc.). Dachte eigentlich, dass man hier einige Zentimeter Spielraum hat, aber laut deren Meinungen zum Vergessen Warum Kork besser als Parkett sein soll, hat angeblich mit der Wasserundurchdringbarkeit von Kork und den besseren Eigenschaften für die Füße zu tun. Soll Gliedmaßen schonen, gleich aussehen wie Parkett wenn gewünscht, günstiger sein und dann auch noch pflegeleichter sowie langlebiger. Da wurde mir z.B: zur Schweizer Firma Lico geraten (https://www.lico.ch/produkte/kork?lang=de) |
Ich habe ein NEH (EZ ca. 20) und die kleinste X² von vor 6,5 Jahren, inkl. Fussbodenkühlung. Beides funktioniert super. |
Danke für die Information, ich denke auch dass die S7 überdimensioniert sein wird. Glaube auch dass die Heizlastberechnung des Installateurs falsch ist, aber das ist ein anderes Thema |
Gibt es dafür schon einen Zeitplan? |
ich kenne ihn nicht... |
