Hmmm wieso machst du daneben nicht einen sickerschacht aus betonringen mit schotter gfüllt?.. trauen würd ich mich das nicht bez den Setzungen. Bei mir ist der Schacht auch nur 3m entfernt. Und die minizisterne is nach 12mm Regen voll(3200l) |
uzi, welche pumpe hast du jetzt genommen? muss mal in der Baubewilligung raussuchen, wieviel m³ ich bräuchte. Aus dem Bauch raus waren es glaub um die 4m³ Sickergrube. Mit den Betonringen ist auf jeden Fall ein Ansatz. |
pumpe hab ich heuer noch nicht.. denke aber es wird eine Grundfos SBA, wenn ich wieder zu Geld komme... https://at.grundfos.com/products/find-product/sb.html die ist halt nicht billig aber mal schaun, was mir kostet.... |
ich bin bisher bei der, bzw. eine Variante einfacher hier https://www.amazon.de/gp/product/B00JBBLPTE/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() bei den grundfos hab ich nur abartige Preise gefunden |
naja die ist aber a net teurer als deine https://www.badshop-austria.at/installation/wasserversorgung-abwassertransport/pumpen-1455/unterwasserpumpen/grundfos-2762/grundfos-sba-3-45a-zisternenpumpe-230v.html ich denke das es sie billiger gibt... ansonsten muss man suchen. aber eine gute pumpe mit integrierter Druckregelung kostet anscheinend.. da gibts nicht so viele vl gibts da was https://www.brunnenpumpen.com/Haus-und-Garten-Spezial_1 |
bei brunnenpumpen ruf ich nächste Woche mal an und lass mich beraten, die scheinen ja eine sehr große Auswahl zu haben. Danke |
Hallo! Vielleicht kommt eine Folie in Frage! Ich bin mal auf das gestoßen weil ich einen Betonschacht zum Regenwassertank umbauen wollte... Da könntest du den Sickerschacht aus Betonringen machen und dann die Folie einbauen! 2 in einem... http://www.oekodil.de |
@uzi: grundfos hatte ich nur teurere entdeckt. Habs aber jetzt gefunden. Bei Selfio hatte ich auch schon mein Heizungszubehör und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gekauft. Die wird es! https://www.selfio.de/pumpe/pumpen-typ/zisternenpumpe/grundfos-zisternenpumpe-sba-3-45-aw-97896312.html#long_description @didi: danke schaue ich mir noch an |
Hallo alpenzell, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zisterne mit Versickerung kombinieren |
Bezüglich Pumpe habe ich auch lange überlegt und mich dann für eine Gardena Tauchdruckpumpe 6000/5 automatic entschieden. |
die gibt es auch noch...
https://www.ecotechnic.at/de/regenwassernutzung/komponenten/pumpentechnik/?tx_kkprodukte_kkprodukte%5Bprodukt%5D=12&tx_kkprodukte_kkprodukte%5Baction%5D=show&tx_kkprodukte_kkprodukte%5Bcontroller%5D=Produkt&cHash=ce4151078438ca9d212f01bf14481fb7 |
ja ich denk die is spitze,.... Hört sich von den techn. DAten perfekt an.. Gardena Pumpe mag i net... hört ma so viel schlechtes von Gardena und es muss eine Tauchpumpe sein,... |
Alpenzell, war vor der gleichen Frage gestanden, auch bei uns ein Lehmboden vorhanden. Zu beachten hierbei ist die Versickerungsfähigkeit deines vorhandenen Bodens. Ich würde Dir raten einige Versuche hiervon zu machen, ich kam zum Ergbenis eine Kiesrigolen zu erstellen. Wollte anfäglich auch deine Idee umsetzen, mir konnte aber niemand mitteilen ob dies bei vorhandener Dachfläche noch ausreichend versickern würde. Man muss ja davon ausgehen eine gefüllte Zisterne zu haben, denn im Frühjahr ist oft auch der meiste Niederschlag. Wir dürfen auch nicht einleiten und in den letzten Jahren gab es einige male kräftigen Dauerregen und hier wollte ich mich vorsehen. Eine Kiesrigole hat eine große aktive Oberfläche und man kann sehr gut die Testergebnisse umrechnen wie lang und breit dieser bei euch sein muss. Wolfgang |
Hi hatten die gleiche ausgangssituation, hams so gelöst: http://www.kraweuschuasta.at/sickerschachtvergroesserung.html lg Wolfgang |
ich habe das genau so gelöst und bei mir funktioniert es nicht. mein lehmboden ist da unten zu dicht, es staut zurück in den keller... der zisterne kann nix passieren, weil im wasser steht die ja nur wenn sie selber voll ist und überläuft. ich muß da nochmals drann und die entwässerung/versickerung von haus&zisterne wegziehen... |
hallo jungs, danke für die rege Beteiligung. @christiano: Grundidee gefällt mir, hab mir auf die Schnelle ein paar Bilder angeschaut. Kannst du mir von dir ein paar Daten nennen: Dachfläche, Länge/Volumen Kiesfüllung und wieviel Drainageschlauch du reingelegt hast? Dann bekomme ich mal ein Gefühl für den Aufwand Den Drainageschlach müsste man doch auch mäanderförmig reinpacken können, damit mehr Wasser austreten kann @den anderen Wolfgang, dessen Namen ich nicht schreiben kann ![]() wenn das richtig sehe, hast du ja eigentlich einen Brunnen gebaut, nur das halt kein Wasser von unten sondern nur von oben kommt. D.h. unter dem Betonring ist keine Platte? Hast du auch Lehm? Und das versickert so langsam, dass du da auch für den Garten Wasser abpumpen kannst? @dyarne: hm blöd, wäre so schön einfach gewesen. Wahrscheinlich würde ich dann die Grube einfach in einen von Christiano beschriebenes Kiesrigol übergehen lassen. Hier mal ein paar Bilder/ Pläne um eine Idee zu bekommen. |
Hallo alpenzell, die Kiesrigole ist insgesamt ca. 25m lang , 1,6m breit und 0,4-0,5m hoch, vorhande Dachfläche ca. 210m². Ein Überlauf in der Zisterne geht mit einem 2m KG Anschlussrohr zur Rigole in ein 100er Drainrohr über. Das liegt oben mittig auf und es wurde 25m gerade verlegt. Man hätte hier auch 50m oder 100m Drainrohr verlegen können, damit würde man etwas mehr Speichervolumen schaffen. Habe einen Versuch gemacht, die gefüllte Zisterne mit ca. 7m³ konnte man hier kpl. abpumpen. Die Versickerungsfläche wurde über einen Versuch ermittelt, man gräbt hier eine definierte Fläche aus und gibt Wasser hinein. In Abhängigkeit von der versickerten Wassermenge bei einer Zeiteinheit erhält man einen Kf-Wert. Damit kann man über die regionale Niederschlagsmenge, habe vor allem auf Starkregen geachtet, die Fläche überschlägig ermittelt. Bisher funktioniert es, aber eine Unsicherheit bleibt solange besetehen bis der erste Daueregen kommt, dann stellt es sich heraus ob richtig dimensioniert wurde. Wolfgang |
na krass, bei der Dachfläche sind wir ungefähr gleich. |
Ja ganz genau, wir haben einfach Kies in die Öffnung gekippt und da die Betonringe draufgestellt. Der Sickerschacht ist noch nie übergegangen, ich vermute, daß sich das Wasser irgendwie in den Schichten verteilt, wenns viel regnet. Andererseits haben wir (bis auf 2 Ausnahmen) eigentlich immer Wasser für zumindest Topfpflanzen und Gemüsegarten. Volumen ist ca. 3000l. Was ich ma anschauen muß, ist eine bessere filtermöglichkeit, im Moment haben wir nur das Gittergeflecht in den Sinkkästen und das ist nicht optimal. lg Wolfgang |
Hello kraweuschuasta Da ich derzeit auch am Tüfteln meiner Lösung mit Drainage/Zisterne/Dachablauf/Versickerung bin hab ich im Zuge der Recherche den unten verlinkten Filter entdeckt. Könnt was für dich sein, jedoch müsste man wieder eine Lösung finden für den Anschluss welcher normal an den Kanal gehört (ev. kleiner Schacht in welchen man diesen Anschluss leitet und der sich reinigen lässt) MbG Jürgen https://www.ecotechnic.at/de/regenwassernutzung/komponenten/regenwasserfilter/?tx_kkprodukte_kkprodukte%5Bprodukt%5D=45&tx_kkprodukte_kkprodukte%5Baction%5D=show&tx_kkprodukte_kkprodukte%5Bcontroller%5D=Produkt&cHash=c571b552e7d4ab8aee861b2fd0be2e4e |
