Angeblich geht alles wie mit den original aber nicht stabil und imma... und mir ist die Zeit zu schade. Da hätt ich gern ein problemloses teil |
also bei mir läufts stabil und imma ![]() |
Aber ich muss auf jeden fall werte schreiben können... Gibts da a gute Anleitung? |
damit kann ich nicht dienen, ich benutze die Schnittstelle nur lesend. Mit Openhab 1.x gehts auch nicht anders. Mit Openhab 2.x hab ich noch nicht gespielt. Warum musst Du unbedingt Werte schreiben können? |
heute war das packerl mit dem modbus schon da, 2 Arbeitstage aus Belgien wow nun hab ich einen modbus zuhause aber keine Wärmepumpe die ist näml. noch gar nicht geliefert :) eines muss ich schon sagen das ist ein schwarzes plastikasterl mit technik für 50€ drin, dafür in AT AT [Außentemperatur] und DE einen Listenpreis von über 1000€ aufzurufen ist schon eine frechheit und auch die onlineshops und großhändler mit ihren 600-700€ nehmen einen als endkunden da richtig aus, das hat schon ansätze von wucher
das sag ich ja.. für den Leck mich am Arsch Wandler so viel zu verrechnen ist nicht..... Mit ein bissi Software könnte das die WP WP [Wärmepumpe] selber auch auf TCP... Mehr als 200-300 ist das nicht wert und das ist zu viel!!! Meine Polo Air(Domekt) Lüftungsanlage kann TCP, RTU, Webbrowser, Externes Touchdisplay mit Temp und Feuchtesensoren usw usw... und kost keine 2500Flockn! Und sie hat sogar einen Stromzähler drinnen und sagt mir effektiv sie ist und was sie verbraucht
Ich hätte eine passende Wärmepumpe zuhause und nachdem du derzeit eh keine Verwendung für das Modbus Modul hast, nimm ich es dir gerne für 150 Euro ab ![]() |
Danke die v2 von den open hab binding schaut gut aus werde ich probieren wenn ich so weit bin Hier ist Nibe echt gierig, ich meine für eine Wärmepumpe in der Preisklasse eines Kleinwagens kann man schon erwarten das hier eine ordentliche Schnittstelle geliefert wird und man nicht noch extra abgezockt wird Meine Lüftungsanlage hat auch Modbus TCP, LAN Stecker rein fertig :) |
Genau das denk ich mir auch. Vor allem sind das nur softwaregeschichtn |
hat jemand einen vorschlag für ein Modbus-KNX Gateway um die Nibe auf den Homeserver zu bringen? wir verbauen den homeserver und daher ist die lösung mit dem RASPI nicht so interessant da wir ekinen zweiten server aufbauen wollen |
nöö.. sogar im KNX Forum hattens da nie was gescheits! Ich machs dann auch wann mit der Wago SPS! Ich würd einen Raspi mit FHEM oder Openhab nehmen und dass in das KNX Protokoll umwandeln! Kost dir eine Kleinigkeit! bei einen gescheiten Gateway kannst min 500€ aufwärts rechnen! Und da kann man gleich iwo einen kleinen Mini PC noch neben die WP WP [Wärmepumpe] schrauben! https://www.anybus.com/de/produkte/gateway-index/specific-gateways/factory-to-building/detail/anybus-gateway---modbus-auf-knx https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/intesis-o/bacnet-series-gateways/intesis-ibknxmbm1000000-gateway-knx-modbus-tcp-rtu-master-100-punkte-version.html https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/produkte/knx/gateway-modbus-nach-knx-hd67812-knx/ |
ne wago 750 kostet aber auch 500€ aufwärts |
auf alle Fälle mit Schnittstellen und in der PFC200 Version samt E-Cockpit Software sogar wesentlich mehr! Aber ich nutze sie ja auch als Gateway für die Volumenstromregler mit MP Bus, Alarmanlage, Heizung, Zähler, usw usw... Eigentlich mehr eine Spielerei von mir, weil ich die Software schon von der Firma habe und gewisse Komponenten habe! Google mal im KNX Forum, was sie dir für einen Gateway vorschlagen! |
ich betreib das originale Modbus Modul mit einem Raspberry Pi und einem China RS485 Wandler (sinngemäß z.B. https://www.amazon.de/DSD-TECH-Serieller-Datenkonverter-Kompatibel/dp/B0721BB8PQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 ) und habe darauf NodeRed laufen und kann damit die Register lesen und schreiben (und tausche die Daten mittels MQTT mit meinem Smarthome System (SmarthomeNG mit SmartVisu) aus) |
ja das ist sicher alles schön aber wir haben homeserver und wollen keine bastellösung haben wenn das haus viell. mal verkauft wird |
eventuell werden hier Lösungen geschaffen :) https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1309369-nibe-gw-ohne-openhab mit so einen Arduino wäre alles abgedeckt: https://kmpelectronics.eu/products/prodino-ethernet-v2/
Hab auch im KNX-Forum mitgelesen. Das Ersetz aber nur das Modbus-Modul an der WP WP [Wärmepumpe]? Eine Lösung Modbus->KNX braucht man zusätzlich, oder? |
Es wäre möglich: Wenn wer das ganze zu programmieren schafft:)!!! Beim 1-Wire müsstest du dir aber noch ein Stück Software schreiben, das die Sensoren abfragt und die Daten dann wieder irgendwie zur Verfügung stellt. Da meiste sollte es aber schon irgendwo zum zusammenkopieren geben. Es gibt auch schon einen KNX-IP Stack hier im Forum. Wenn man zeit hätte (Arghh" src="https://knx-user-forum.de/core/images/smilies/arghh.gif" border="0">) könnte man das mal verheiraten und die Daten direkt auf KNX bringe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1309369-nibe-gw-ohne-openhab |
Ui, der Bash-Code im KNX Forum sieht ja fürchterlich aus ![]() Wobei mir grundsätzlich nicht ganz klar ist, wozu man die ganzen Werte überhaupt direkt auf den KNX Bus bringen will? Hauptzweck ist wohl Visualisierung/Logging, was man ja eh direkt auf irgendeinem "Homeserver" - was auch immer man konkret verwendet - machen kann. Und wenn es wirklich interessante Werte gibt, die man am Bus haben möchte, dann kann man sie sicher auch gezielt von dort senden. Wenn man das direkt vom Nibe GW aus macht, müllt man sich den Bus alle 2s zu... |
Also ich hätt gern die Werte am Bus, weil ich ein Freak bin und alles gern in einer Visu hätt.. ev Grafana/ Influx in Edomi... Bei der richtigen Buslinientopologie sollts kein Problem sein. Man müsst die Senderate reduziern. Ausserdem könnt den Modbus meine Wago auslesen und die schickt dann per Mqtt oder gleich per Modbus Tcp die Werte ohne Knx auf die Visu und reduziert mir die Buslast.. |
Ich glaube dann reden wir eh vom gleichen ![]() Ich habe mir mal das openHAB Binding für die Nibe angesehen. Da ist eigentlich schon alles drin was man braucht. Man müsste also nur die openHAB-spezifischen Teile rausnehmen und eine Stand-Alone Komponente daraus machen. Die kann dann die Werte in eine Datei schreiben, per MQTT an die Visualisierung schicken, etc. |
