GASVERBRAUCH HAUS ??? DRINGEND
  •  Gast ösi
4 Antworten 4
wieviel gasverbrauch hat in etwa : Einfamilienhaus 240 m2 beheizt ( 160 Wohnfläche + 80 Keller-beheizt ) ....Haus gebaut mit Wienerberger 25cm + 14 cm Dämmung..Dach 30cm Dämmung ......Wer hat erfahrungswerte ?? Welche Heizkosten kommen in etwa auf einen zu ??????? Bitte um Erfahrungsberichte...., Danke
  •  TiM
2.7.2005  (#1)
Schätzung - ich denke du bekommst eine energiekenzahl von ca 55 kWh/m2.a schon hin (genaue Zahl steht aber im Energieausweis). Dann würden sich 55*240 = 13.200 kWh/a ergeben. Mit Gas (10kWh/m3) und 75% Nutzungsgrad brauchst Du also 13.200/10/0,75 = 1760 m3 Gas. Natürlich hängt alles auch von der Dämmung des Kellers, vom Heizsystem, von den Lüftungsgewohnheiten, von der Gebäudedichtheit, vom eigenen Nutzerverhalten usw.usw. ab.
  •  TiM
2.7.2005  (#2)
Nachtrag - das ganze natürlich noch ohne Warmwasserverbrauch. Der kommt natürlich auch noch dazu.
  •  Gast bock
4.7.2005  (#3)
Huiii....dann liegen wir mit unsrem EFH (135m2 Wohn + 75m2 Keller), 36,5 Poroton delta 12 ganz gut, glaub ich. Ca. 1500 m3 gas (Brennwert, Niedertemp. FBH + einige Radiatoren) , davon ca. 550m3 für Warmwasser (3 Pers).Allerdings pusten wir über den Ofen in Herbst/Winter noch ca. 2,5 Raummeter Holz mit dazu. Dach ist auch ganz gut gedämmt. Irgendwann kommt noch Solarthermie, Leitungen liegen schon.
Gruss Bock
  •  Gast g.f.
26.7.2005  (#4)
heizkosten - schau auf den heizkostenrechner auf geotherm.at
Nächstes Thema: raumthermostat
