bei Vinopol - 6x3x1,5 Eckpool, samt Einstiegstreppe und Sitzbank + plus PP Stärke 8mm statt 6mm. Da war mir der tschechische Standard zu wenig. Genau sah es so aus: Pool samt Technik (Rohre, Pumpe, Eisenbewährung, Dämmung, Pumpe und Sandfilter + die Montage) 4400 Transport 420 Sitzbank 350 8mm PP Stärke 450 Technikschacht 500 gekauft das Ganze natürlich Ende September nach einer Messe. Lieferdatum hatte ich mir dann für März/April vereinbart. Kran 400, Aushub + Platte 1700 oder 1800 - weiß ich nicht mehr genau (wo es auch Angebote von 4500 für nur den Aushub gab... ). Magerbeton mit dem Aushub selbst gemacht, da nur Schotter war. Derweil habe ich als Poolumrandung nur Splitt, und auf dem lose Terrassenplatten 60x60x3 in ca. 15cm Abständen gelegt. Runderherum noch Rollschotter. Hab ich alles direkt vom Werk - kostete mich 50 Euro (Platten 300-400 Euro) Bild siehst du auf Seite 3. edit: mir ging es eigentlich darum, dass ich einen Pool habe, der relativ preiswert ist, leicht zu pflegen, Stiege zum Einstieg, und relativ wenig Eigenleistung. Und da ist PP einfach gut. Wer weiß was in 10, 15, 20 Jahren ist. Ich habe mein Haus auch nicht wie viele andere barrierefrei gebaut. Wer weiß...vielleicht bin ich fit bis ich sterbe, oder muss mit 65 schon in ein Heim, weil ich so schlecht beinander bin. Ich bin einfach nicht der Typ der sich alles so rechtlegen muss, dass es auch noch in 30-40 Jahren für mich passt. Wie gesagt - den Pool meiner Mutter kannst eigentlich zuschütten. Wäre schade, wenn meine Eltern hergegangen wären, und hätten eine Poolanlage um 20-30k gebaut. Ich habe mir das gekauft, das mir reicht. Finanziell hat es so hingehauen, dass ich mir vor ein paar Wochen nun eine Infrarotkabine gekauft habe. Was ich damit sagen will - jeder hat da seine eigenen Bedürfnisse/Wünsche. Wenn ich sagen würde - ich will eine Poolanlage mit Überdachung und dies soll jetzt 30 Jahre lang passen (bis auf eventuell einen Folienwechsel bzw. Technikwechsel), hätte ich mich wohl auch für Beton entschieden, weil es dazu lang genug Erfahrung gibt. Für mich war aber PP einfach interessanter, weil zu meinen Bedürfnissen einfach in diesem Moment passender. 2 |
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Polypropylen-Pool |
Bluewhite bringts ja jetzt hervorragend auf den Punkt. Es passt für jedes etwas anderes besser. Ich war wirklich lange eher dazu geneigt einen PP-Pool zu bauen, aber aus diversen Gründen passt mir der Folienpool jetzt einfach um Ecken besser. Und in meiner Größe kostet er kaum mehr oder eher gleich viel als der PP-Pool. Ich muß aber auch sagen (für den fairen Vergleich), ich vergleiche nur mit PP-Pool Händlern in meinem Bundesland und keinen die direkt aus der Tschechei kommen oder generell nicht den besten Ruf haben, aber Dumpingpreise. Bei jenen fehlts nämlich massiv an der Qualität der gelieferten Technik. |
Naja wer baut einen Pool für 5 Jahre. Macht ja niemand. Und wenn ein PP Pool nach 5 Jahren undicht wird, hat man ein großes Problem. Aber wie immer, muss jeder selbst wissen was für ihn das Beste ist. Wie so oft, ist man im Nachinein gescheiter. |
Und du gehst davon aus, dass die meisten PP Pools nach 5 Jahren undicht werden?... Ich habe in meinem Post auch nie was von 5 Jahren behauptet. Ich schrieb von ... wer weiß was in 10, 15, 20 Jahren ist, bzw. dass ich persönlich mir nicht alles rechtlege, damit es für mich noch in 30 Jahren passt. Damit ich es für dich auf den Punkt bringe, ... wenn mein PP Pool nach 15 Jahren undicht wird, dann würde ich zuerst checken wie viel undichte Stellen vorhanden sind - wenn wenig - eventuell versuchen neu zu schweißen, und wenn es zu viele sind - Pool raus, entsorgen und überlegen ob ich noch einen brauche, und dann wieder entscheiden, welche Form/Material für mich zu diesem Zeitpunkt am besten ist. Anderes Beispiel dazu: ich habe mich auch für einen Technikschacht entschieden, weil es für mich kein Problem ist, dort einmal die Woche runterzusteigen. Könnte dann bei einer Neuanschaffung in ca. 15 Jahren (wenn es denn sein muss) anders aussehen, und ich baue mir ein Technikhäuschen... Vielleicht will ich dann auch eine Poolüberdachung und eine Heizung für meinen Pool. Jetzt muss ich das alles nicht haben. |
Ja das liegt in der Natur der Sache, dass jeder so baut wie er es selbst will. Ist ja bei allem so. Dann viel Spaß mit deinem Pool, geniese es. |
Macht es Sinn die Pumpe im belüfteten Schacht zu haben und dafür den Filter in der gartenhütte? Hab mal gehört das verhindert das trockenlaufen der Pumpe... |
pumpe auch in der gartenhütte möglich, ist je nach situation zu beurteilen |
Möglich schon aber ich meinte im Schacht eh ideal oder und den Filter oben in hütte |
ich hatte die pumpe auch mal im schacht , jetzt steht sie neben dem pool in einer hütte frei zugänglich und trocken! rate jedem ab die uwp in einen schacht zu platzieren |
Also ist dies vernachlässigbar? |
Wenn alles dicht ist und keine Luft gezogen wird, läuft die Pumpe nicht trocken. |
stimmt da darf sie auch mal pause machen, auch einige stunden |
Ob eine Pumpe unter oder über dem Wasserspiegel angeordnet werden kann, hängt davon ab, ob die Pumpe selbstsaugend ist oder nicht. Billige Poolpumpen sind oft nicht selbstsaugend! Das theoretische Maximum wären 10m, aber auch hochwertige Pumpen schaffen nur wenige Meter. Angaben dazu findet man in den Datenblättern. Auch wenn die Pumpe selbstsaugend ist, sollte man sie nach Möglichkeit unterhalb des Wasserspiegels anordnen. Eine dichte Anlage sollte wohl das Wasser halten, aber bei Rückspülen, Reinigen usw. ist es kaum vermeidbar, dass die Pumpe leerläuft. Und jeder Ansaugvorgang mit Luft geht auf die Lebensdauer! meint GKap PS: Schacht ist nicht gleich Schacht, ich kenne feuchte Höhlen, die dem Pumpenleben auch nicht gerade förderlich sind, oder solche die staubtrocken sind, und wo man vom gefliesten Boden essen kann. Bei meiner Empfehlung für Einbau in einem Schacht denke ich eher an die 2. Variante.... |
Wir sind auch aktuell an der Poolplanung (erste Badesaison 2020): - Ursprünglich PP Pool, mittlerweile Folienpool, da wir den Pool voll in die Terrasse integrieren und wir uns das rausstemmen nach 25 Jahren ersparen möchten. - Bezüglich Schacht: Wir wollten nie eine unterirdische Pooltechnik. Mittlerweile werden wir nun doch einen Schacht mit der kompletten Technik machen, aber gut belüftet und mit komfortablen Einstieg. Vorteile: kurze Leitungslängen, kein zusätzlicher Platzbedarf und frostfrei. Wir hätten ein gemauertes Gartenhäuschen in 25 Meter (!) Entfernung. Die notwendigen Leitungsquerschnitte würden Zusatzkosten von ~1400€ ergeben. Weiter sollte die Pumpe aufgrund der beschränkten Saugfähigkeit unterhalb des Wasserspiegels (insbesondere bei diesen Leitungslängen). Alles ziemlich kompliziert - daher gut belüften und großzügigen Einstieg vorsehen. |
warum nich teinfach einfach kleines hütterl in die nähe gestellt? umeiniges einfacher, komfortabler und keine krabbelviecher die dir entgegen krabbeln |
Sind leider keine Fans von kleinen Hütterln...bin auch der Meinung, dass es dort noch ein größeres Krabbeln gibt. |
Vielleicht mag der eine oder andere ja mal Bilder von seiner "Pumpenhütte" einstellen? lg |
eben wg pumpe unterm wasserspiegel? |
Die Pumpe muss nicht unterm Wasserspiegel sein. |
Aber angeblich ist es die sicherheitsvariante für die Pumpe |
Ist Blödsinn, aber man kann es so oder so machen. Es gibt mehr als genug, die haben die Pumpe übern Wasserspiegel und alles funktioniert einwandfrei. Man muss auch mal den Sand wechseln,... Wer macht so etwas frewillig in einem Schacht? |
