·gelöst· Wieviel bar in der Hauswasserleitung?
12.8. - 30.8.2018
22 Antworten | 14 Autoren 22
22
Hi Leute,
wieviel bar habt ihr so am Druckminderer für die Hauswasserleitung eingestellt?
Sind 5 bar noch ok?
Hintergrund: Ich hätte für die Kemper Außenarmaturen gerne etwas mehr Dampf dahinter.
LG rabaum
  •  MinMax
3, möglich währen 8, ich überlege auch derzeit die Außenleitungen direkt an die Versorgungsleitung mit 8bar anzuhängen.
  •  Casemodder
In Haus 3,5bar ca.
Außen so viel wie die Zuleitung hergibt, sprich kein Druckminderer.
Die Kemper hängen bei uns am internen Strang, also muss ich einen Kompromiss finden.
  •  cc9966
im haus wirst du mit 3 bar nie ein problem haben, wenn man halt mit dem gartenschlauch nicht weit gehen will und alles von einem punkt mit 20m entfernung spritzen will haben mehr bar schon einen sinn....
evtl. wenn du täglich eine badewanne füllst, wirst den unterschied zw. 3 u. 5 bar bemerken.
  •  eggerhau
18.8.2018  (#5)
@rabaum
Ziel ist am höchsten Entnahmepunkt 1,5 bis 2 bar Fliessdruck zu haben. Der interne Druck begrenzt sich am Öffnungsdruck des SV beim Wassererwärmer!
Die Gartenleitung gehört vor dem DRV abgenommen. Hier nutzt Du den verfügbaren Netzdruck für Garten/Umgebung.
Gruss HDE
  •  NTWK
bei 8 bar gartenleitung wünsch ich viel spass. da fliegt dir dann die gardena-spritze 5 sekunden nach dem zudrehen um die ohren.
  •  altehuette
NTWK schrieb: bei 8 bar gartenleitung wünsch ich viel spass. da fliegt dir dann die gardena-spritze 5 sekunden nach dem zudrehen um die ohren.
Wenns nicht vorher die Schlauchverschraubungen auseinander treibt.
servus Raphael.
ich fahre mit 6 bar in die gartenleitung. geht problemlos.
die länge macht den druckverlust. für längere strecken nimmt man daher am besten einen 3/4" schlauch...
  •  Stoffl81
Ich habe den Druck im Haus auch auf ca. 5 Bar hoch gedreht.
Denn mich hat der schwache Druck in den Duschen dieser modernen - Druckminderer/Luftzumischer/Sparbrausen genervt - ist zar noch immer nicht super stark aber annehmbar.
  •  NicoleK
21.8.2018  (#10)
Stoffl81 schrieb: Ich habe den Druck im Haus auch auf ca. 5 Bar hoch gedreht.
Hier würde ich vorsichtig sein. Die meisten Inneninstallationen “vertragen“ solch einen hohen Druck nicht. Bis maximal 4 bar würde ich gehen, empfehlen würde ich 3 bar. Besser die Sparbrause auf eine normale austauschen und den Druck mindern, um Schäden an deinen Installationen zu vermeiden.
NicoleK schrieb: Die meisten Inneninstallationen “vertragen“ solch einen hohen Druck nicht.
Wie meinst du das? Die ganzen Schläuche und Fittinge vertragen weit aus mehr und werden bei der Druckprobe auch mit mehr geprüft? Oder meinst du das die Armaturen(billige oder teure) nicht mehr vertragen?
  •  NicoleK
21.8.2018  (#12)
uzi10 schrieb: Oder meinst du das die Armaturen(billige oder teure) nicht mehr vertragen?
Ja, genau. Die Armaturen sind meistens nicht darauf ausgelegt. Die Rohre sind in den meisten Fällen mindestens PN6, also für die sollte das kein Problem sein.
NicoleK schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Oder meinst du das die Armaturen(billige oder teure) nicht mehr vertragen?
Hmm liegt halt immer dran, was man einsetzt! Meine Badarmaturen von Hans Grohe halten bis zu 10bar aus und die Küchen 5bar! Wenn man billige Armaturen wo hat, dann sind die halt das limit! muss meine allte durchforsten
  •  alpenzell
was für Luxusprobleme. Bei mir liegen nur 2,4bar am Haus an emoji Gibt es da ein Minimum auf das ich den Versorger festnageln kann?
alpenzell schrieb: was für Luxusprobleme. Bei mir liegen nur 2,4bar am Haus an  Gibt es da ein Minimum auf das ich den Versorger festnageln kann?
hmmm das ist eine gute Frage?.... kommt bei dir aufn Berg kein Wasser rauf?
  •  alpenzell
uzi10 schrieb: kommt bei dir aufn Berg kein Wasser rauf?
genau, mist auch
alpenzell schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: kommt bei dir aufn Berg kein Wasser rauf?
genau, mist auch
wenns nicht genug schaffen, würd das Wasserwerk ja eine Pumpstation brauchen..
Ruf mal an bei der EVN oder woher du das Wasser beziehst
  •  Shelby
uzi10 schrieb: wenns nicht genug schaffen, würd das Wasserwerk ja eine Pumpstation brauchen..
Auszug aus meinen Lieferbedingungen
'... Wasser liefert das Wasser mit dem jeweils vorhandenen Druck. Stellt der Kunde darüber hinaus Anforderungen an den Wasserdruck, oder die Wasserqualität, muss er selbst die not-wendigen Vorkehrungen treffen.'
2.4 bar sollte ja ohnedies Hausintern reichen, oder? Wenn nicht, einfach ein Hauswasserwerk an die Leitung anschliessen und den gewünschten Druck einstellen.
Wir haben 3.7 bar auch auf'n Berg emoji Aus der Duscharmatur im Gästebad (9 l/min Limitierung) kommt ausreichend Wasser zum Duschen. Power ist da aber keine dahinter. Der Gartenschlauch am Frostsicheren Aussenwasserhahn hat orderntlich Power. *gg*
Die meisten Rohre sind auf 10bar geprüft, ABER wenn man sich die Rohrspezifikationen ansieht, dann leidet die Lebensdauer massiv in Kobination mit heissem/warmen Wasser.
also Drucksteigerungsanlage auf Selbstkosten emoji
  •  Shelby
uzi10 schrieb: also Drucksteigerungsanlage auf Selbstkosten
so siehts aus
  •  brink
ohne druckminderer gehen bei uns nicht mehr als 3,5 bar.
ich habe aber bei 3 bar limit eingezogen. damit können wir badewanne füllen und gleichzeitig noch 1er duschen.
was mich eher stört ist die eine "billige" schulte rainmaster regendusche armatur. ab 3 bar saftelt die beim hebel massiv. ich muss sie mal auseinander nehmen.
