Ich kann dazu nichts beitragen, aber wenn das stimmt, dann bekommt der Trockner einen Orden von mir. Ein SELBSTreinigender Trockner, der nur durch den Fachmann gereinigt werden kann... das ist wie eine Do-It-Yourself-Anleitung, die nur durch einen Handwerker gelesen werden kann oder wie ein selbstfahrendes Auto, das einen qualifizierten Piloten braucht :-D |
Hallo Spore Ja es klingt eigentlich grotesk. Aber die Verkäuferin meinte, dass der Kondensator zwar nicht per Hand gereinigt werde, da ja selbstreinigend, dies jedoch nicht 100% sauber würde und sich da dann in 1 oder 2 Jahren doch Dreck/Fussel ansetzen, welche dann vom Fachmann entfernt werden müssen. Bei einem nicht selbstreinigendem Kondensator müssen man zwar dauernd den Konensator reinigen aber man KÖNNEN ihn eben auch selber reinigen und deshalb würde sie diesen empfehlen. |
Ich halte mittlerweile von den Wärmepumpentrocknern gar nichts. Die Trockenleistung geht gegen null. Unser Siemens Gerät trocknet angeblich je nach Wäschemenge und gewünschtem Feuchtegrad verschieden lange, defakto ist es so, egal wie kurz oder lang oder welches Programm, die Wäsche ist immer noch feucht (oder nass, wenn man Bügelfeucht eingestellt hat). Nichts im Vergleich zu dem alten Trockner den meine Mutter hatte, halbe Stunde und die Wäsche war krachdürr (wenn man das entsprechende Programm einstellte). Wir verwenden den Trockner nur noch gegen Katzenhaare oder sägespäne die die WaMa nicht entfernen konnte. Wäschetrocknen geht in einem modernen Haus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] durch aufhängen wesentlich schneller, und man ist nicht jedesmal genervt dass man 500€ für ein nutzloses Gerät ausgegeben hat, wenn die Kraxn 10 minuten nach dem einschalten meldet dass sie fertig ist und die Wäsche ist genauso feucht wie man sie reingegeben hat... |
Ui, das klingt aber nicht gut und schon gar nicht nach einem Gerät das wir uns anschaffen möchten. Hätten eignetlich ein BOSCH Gerät ins Auge gefasst, welches ziemlich gleich mit den Siemensgeräten sein dürfte. Jedoch lese ich in den Kommentaren zu den Geräten immer, dass die Wäsche sehr trocken wird. Kann es nicht sein, dass dein Gerät einfach nicht richtig funktioniert? |
@GeorgL: schau mal ins Handbuch, bei dem Miele-Trockner (ist noch ein Super-Kondensattrockner dank dem ausgeprägten Spargedanken der Hausverwaltung) der bei uns im Wäschekeller steht musste ich die Restfeuchteeinstellung auch anpassen, sonst wäre die Wäsche noch feucht gewesen. Schätze mal, dass diese bei einem WP WP [Wärmepumpe]-Trockner auch einstellbar ist. |
Vor knapp 4 Jahren diesen hier angeschafft: Siemens iQ700 WT46W564 Läuft durchschnittlich ca. 3 mal die Woche. Also knapp 150 mal im Jahr, macht nach 4 Jahren 600 Trocknerladungen. Außer den Wasserbehälter nach jeder Trocknerladung und das Fusselsieb nach ca. 5, müssen wir genau nichts reinigen. Kein Fachmann oder dergleichen. Hab sogar nach 2 Jahren mal recherchiert, aber das Ding kann/muss man gar nicht anders reinigen. Trockenleistung ist auch Top. Je nach Beladung zwischen 1:15 und 1,45 bei Schranktrocken. Würde mir auch heute wieder so ein Gerät anschaffen. |
Wir haben einen Wärmepumpentrockner von Miele. Da gibt es nix zu meckern ![]() |
Haben auch nen Siemens seit 2 Jahren. Gibt auch nix zu meckern aber hat auch keine "Selbstreinigung". Wenn man die Tests durchsieht für die mit selbstreinigendem Kondensator, gibts hier halt einfach noch kaum Langzeiterfahrung. |
Hab nun einige Videos auf Youtube gefunden: Aus diesen würde ich eigentlich das so verstehen, wie die Verkäuferin das gemeint hat. Man muss lange nichts machen, aber wenn das Gerät dann verdreckt ist, dann muss man (oder eine Werkstatt) mit Schraubenzieher ran. Irgndwie wärs dann doch vielleicht bessere einen ohne Selbstreinigung zu nehmen. Nur gibt es solche ja kaum noch. |
Wir haben seit 2J einen Elektra Begrenz TKF83320A Funktioniert einwandfrei, Kondeswasser wird per Schlauch in den Abfluss befördert. Alle 2 bis 3 Trockengänge das Sieb ausleeren, wenn ich mit dem Staubsauger in der Nähe bin sauge ich die Siebe und den Kondensator sauber. Wir trocknen viel am Wäscheständer, aber mit 2 Kleinkindern ist der Trockner dann schon eine große Erleichterung und läuft natürlich bevorzugt mit PV Strom. |
Der Schrei bei 2:34 ist der Höhepunkt im Video. ![]() Hat dieses Modell überhaupt einen selbstreinigenden Kondensator? mfg Sektionschef |
Ich habe seit einem Jahr den Siemens iQ700 WT44W5W0 in Verwendung --> funzt perfekt. Das Ding läuft rund 5-8 mal pro Woche und ich hatte/habe noch nicht das geringste Problem damit. Weder in der Trockenleistung, noch in der Bedienung. @georgL. Also dein Gerät kann nur kaputt sein, anders verstehe ich deinen Beitrag nicht. Wenn der Trockner nach 10 Minuten schreit das er fertig ist, dann kann doch Otto Normalverbraucher davon ausgehen, das irgendetwas nicht stimmt. in 1:40 Stunden ist deine Wäsche trocken? Steht das KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei dir für "Kraftvolle Wäsche Lüftung"? |
Hallo Sektionschef! Ja der Schrei ist gut, aber, wenn das wirklich so ausschauen sollte ziemlich zutreffend. Kann mir nicht vorstellen, dass so ein Flusenhaufen noch einigermaßen hygienisch sein kann, von Brandgefahr ganz zu schweigen. Das Video hat mich etwas zum Nachdenken gebracht ob wir uns wirklich einen Trockner anschaffen wollen. Auf so was haben wir eigentlich nicht unbedingt Lust. |
Natürlich stimmt was nicht. Das bei Wäschetrocknen durch aufhängen die Wäsche in 1:40 trocken wird hab ich auch nicht behauptet. Ich hab nur gesagt dass es schneller geht als mit unserem nicht zufriedenstellend funktionierenden Trockner. |
@thomas_m Dann darfst Du Dir aber auch keine Waschmaschine und keinen Geschirrspüler kaufen, die verschmutzen ebenfalls innen nach einiger Zeit. MfG Sektionschef |
Hallo thomas_m, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wäschetrockner mit Wärmepumpe und selbstreinigendem Kondensator |
Nein, ich schrieb ja auch |
