Meine Meinung als Laie IR Platten? E FBH FBH [Fußbodenheizung]? LWP? Wieviel wird kalkuliert an HWB? Dann könnte man ja die Kosten kalkulieren.. Aber für mich wären das alles no go Gschichten... Vor allem im Winter bei 1000m dürfte die Effizienz bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch nicht grade berauschend sein.. EA wäre sicher hilfreich hier.. Brink hier hat bspw ein Haus nahe Passivhausstandard und heizt mit Erdwärme und ohne zusätzlichem Schnickschnak.. (glaub so um die 1500kwh p.a. inkl. WW) |
grauslig.... |
"Beheizung 15 kWh Energie pro Quadratmeter und Jahr" laut Angabe FTH FTH [Fertigteilhaus] - je nach Standort Heizsystem soll angeblich ausreichen ! Luft/Wassser WP WP [Wärmepumpe] mit FBH FBH [Fußbodenheizung] kenn ich ja .. das funktioniert.. auch bei uns |
Wenn ihr in einer Gegend baut, wo es keinen Nebel gibt, wird das Heizsystem wohl ausreichen. Trotzdem sollte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Heizung getrennt werden, da sonst die Luft im Winter zu trocken wird. Alternative: Split-Klimas... E-FBH in WC und Bad ist unnötig. Ein normaler Heizstrahler, den man für ein paar Minuten einschaltet ist besser... |
Na klar Wenn ich 7 Systeme verbaue, wirds sicher "reichen".. Die Frage ist nur, ob es eine "einfachere" möglicherweise günstigere Lösung gibt.. Wenn ich eine WP WP [Wärmepumpe] habe, warum sollte ich dann eine el. FBH zusätzlich verbauen bzw IR Panele??? Das sind ja alles 1:1 Heizungen.. 1 kwh Heizbedarf = 1 kwh Strom Gibts sicher effizienter heutzutage.. Und da du ja eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] hast, wofür die IR Paneele?? ja klar- liest sich wie die Verbrauchsangaben in einem Prospekt für nen PKW Theoretisch is alles möglich.. aber wies tatsächlich bei dir und deinem Standort ausschaut, wird dir halt nur ein zuverlässig gerechneter EA EA [Energieausweis] sagen können. |
Genau das sind auch meine Bedenken - deshalb ja die Fragen an Anwender eines solchen Systems . Der Verkäufer meint, er lebt in einem solchen Haus - Infrarotpaneele würden eh nie laufen - Lüfter bzw. FBH im Bad nur weil hier nur Abluft u keine Zuluft !? |
Dann würd ich konkret im Fertigteilhaus nach diesem Haustyp in der Ausstatungsvariante nach Erfahrungen nachfragen.. Hier im Energiebereich hat eher keiner so ein "System" laufen.. Und warum verbauen sies dann??? Oder gibts die gratis dazu Ein modernes adäquates Heizsystem ist auf das Gebäude, den Standort, den Energiebedarf abgestimmt und muss nicht 7 verschieden System beinhalten.. Rechne mal durch, was die LWP LWP [Luftwärmepumpe] kostet, die E FBH FBH [Fußbodenheizung], die Paneele?? Kannst du das Technikpaket rausnehmen? |
Ein Bekannter von mir hat ein solches etwas älteres FTH FTH [Fertigteilhaus] (30kWh/qm/a). Das System funktioniert, allerdings hat er jetzt auch eine Klima eingebaut, da diese weit effektiver heizt und auch kühlt, und die Luftfeuchtigkeit in Winter nicht reduziert. IR-Paneele sind äußerst billig (gibts ab 45€), und werden deshalb von den FTH FTH [Fertigteilhaus]-Anbietern gern verbaut. Bsp.: https://heizkoerper-shop.at/koenig-barcelona-warmewellenheizgerat-grau-schwarz.html Ich hatte selbst einmal in einer alten Wohnung so ein Paneel am Plafond im Bad. Wird mit dem Lichtschalter eingeschaltet, und das Thermostat ist auf 23° eingestellt, dh es heizt nur, wenn die Temperatur darunter liegt. Der Stromverbrauch ist dabei minimal, und wahrscheinlich geringer, als wenn man generell mit höherer Vorlauftemperatur bei FBH FBH [Fußbodenheizung] fährt, um ein kuscheliges Bad zu bekommen. IR-Wärme vom Paneel spürt man sofort am Körper, während el. FBH viel zu träge ist. Würde ich nie machen... Wie ich schon oben erwähnt habe, sollte die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur für Frischluft sorgen, aber nicht heizen. Wenn beides mit einem Gerät gemacht wird, wird es im Reparaturfall teuer, da die Geräte nicht billig sind. Hier im Forum musste jemand nach 2 Jahrzenten schon ein Gerät ersetzen... |
