Dichtschlämme im Sockelbereich - ja/nein?
 1  2 ... 3  4
21.8.2018 - 28.9.2023
77 Antworten | 31 Autoren 77
77
Die ÖNORM sagt, dass im Sockelbereich eine Dichtschlämme aufgebracht werden muss. Leider gibt es diese nur in ein paar wenigen Farben - wir würden deshalb gerne darauf verzichten.
Unser Bauleiter sagt: Dichtschlämme ist seit ein paar Jahren in der ÖNORM, sie haben bei Bauprojekten von früher immer wieder Probleme damit, dass der Putz im Sockelbereich mangels Dichtschlämme wellig wird und runterkommt. Besonders kritisch ist es bei Traufen mit Pflaster und Sandfugen, am ehesten unproblematisch ist es bei Fliesen. Bei Verzicht auf die Dichtschlämme muss ich eine 2-Zeiler unterschreiben.
Bei Baum*t haben wir die Info erhalten, dass nur wenige Bauherrn die Dichtschlämme nehmen bzw. überhaupt danach fragen und es erst langsam anfängt ein Thema zu werden. Wenn wir uns umsehen, wäre uns noch nirgends ein Haus mit Dichtschlämme aufgefallen.
Erfahrungen? Meinungen?
  •  Ma1604
30.1.2020  (#41)
@­MissT
@Ramhard
Ich hab mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Bei uns wurde der Sockelputz und das Netz sowie Klebespachtel von unten bis ca 15cm GOK mit Carbonflex abgedichtet. Anschließend wurde der Deckputz aufgerieben. Der Deckputz wurde mangels Wissen nicht mehr abgedichtet.
Ich hoffe dass es durch diese Abdichtung zu keinen Problemen kommt.
Unter den Platten bzw. Asphalt ist Splittbeton bzw. Schotter und keine Betonplatte, ich hoffe das dadurch das Wasser absickert und nicht hochgezogen wird.
Ich überlege, ob ich beim Anschluss der Keramikplatten (Steinfuge ca. 1 cm breit) mit der Dichtschlemme abdichte und 3cm hochziehe.
  •  massiv50er
Ma1604 schrieb: Bei uns wurde die Abdichtung nach dem Spachteln aufgetragen, danach der Reiber aufgetragen. Ich habe mich da zu wenig erkundigt und habe nun etwas bammel, dass der Reibputz wasser zieht. Was meint ihr, reicht die Abdichtung unter dem Reibputz, denn mittlerweile sind die Platten und der Asphalt schon fertig.
 Richtig ist es nicht. Laut Norm ist die Abdichtung die äußerste Schicht.
Wenn es sich beim Reibputz um einen Silikonharzputz handelt, sehe ich es nicht ganz so kritisch.
Wasser ziehen tut vorrangig der Unterputz sowie die Klebespachtel.
  •  Ma1604
3.2.2020  (#43)
massiv50er schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Ma1604: Bei uns wurde die Abdichtung nach dem Spachteln aufgetragen, danach der Reiber aufgetragen. Ich habe mich da zu wenig erkundigt und habe nun etwas bammel, dass der Reibputz wasser zieht. Was meint ihr, reicht die Abdichtung unter dem Reibputz, denn mittlerweile sind die Platten und der Asphalt schon fertig.
@massiv50er
Ich überlege, ob ich beim Anschluss der Keramikplatten (Steinfuge ca. 1 cm breit) mit der Dichtschlemme drüber gehe und über den silikonharzputz 3cm hochziehe.
Glaubst ist das Sinnvoll?
  •  massiv50er
unter den keramikplatten wäre dann ja trotzdem keine abdichtung?
  •  Ma1604
3.2.2020  (#45)
massiv50er schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Ma1604: Ich überlege, ob ich beim Anschluss der Keramikplatten (Steinfuge ca. 1 cm breit) mit der Dichtschlemme drüber gehe und über den silikonharzputz 3cm hochziehe.
Stimmt, aber die lassen weniger Wasser durch als die Steinfuge bzw steht bei Regen das Wasser in der Fuge bis es langsam durchsickert. Wenn ich sozusagen die Steinfüge abdichte sickert kein Wasser mehr durch und rinnt über die Platten weg.
Meine Hoffnung wäre, dass das Wasser dadurch über das Gefälle der Platten vom Putz wegläuft und durch den "hochzug" der Putz auch noch zusätzlich geschütz wird.
Die Hoffnung stirbt zuletzt😀
  •  sandboden
27.4.2021  (#46)
Eine Frage an alle die eine Dichtschlämme auf den Oberputz aufgetragen haben: Womit habt ihr abgeklebt??
Möchte wie empfohlen bis auf 5cm über Pflasteroberkante raufziehen. Habe jetzt an einer Stelle die später verschwindet mit verschiedenen Klebebändern probiert eine schöne Kante hinzubekommen. Aber so richtig gefällt mir das nicht, läuft schon hin und wieder ein bisschen unters Klebeband.
Putz:  Silikat Reibputz 1,5mm Körnung
Produkt:  baumit SockelSchutz Flexibel
  •  BAULEItEr
27.4.2021  (#47)
sandboden schrieb: Womit habt ihr abgeklebt??
https://www.lorencic.at/gewebe-klebeband-verputzer-lorencic-weiss_68638_3.htm
Wir kleben mit solchen Klebändern ab.
Wichtig ist nicht abzukleben wenn die Fassade feucht ist, also auch nicht im Sommer in der früh wenn Tau auf der Fassade ist.
Die normalen Kreppbänder wie sie die Maler für innen haben eignen sich nicht.
Aber mit den Kunststoffbändern funktioniert das recht gut.
Diese Kunsstoffbänder nicht dehnen beim abziehen und dann mit dem Handballen ordentlich andrücken/anklopfen.
  •  sandboden
29.4.2021  (#48)
Danke für den Tipp.
  •  9AV19
1.4.2022  (#49)
@­MissT darf ich Fragen ob ihr letztendlich übermahlt habt? Erfahrungen dazu? Vielen Dank.
Wir haben nicht übermalt. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die schwarze Dichtschlämme in Kombination mit den Alu-Schalen in RAL7016 von Fenstern, Türen u. dgl. überhaupt nicht stört, sondern mit der weißen Fassade und dem hellen Granit sogar gut aussieht. Im Nachhinein hätte ich sie sogar 1-2cm höher ziehen lassen, damit die Proportionen noch etwas besser passen. Wenn Du in mein Benutzerprofil schaust, solltest Du unter den Fotos welche finden, auf denen das zu sehen ist.
  •  Christiano
9AV19 schrieb: @­MissT darf ich Fragen ob ihr letztendlich übermahlt habt? Erfahrungen dazu? Vielen Dank.
unser Sockel wurde übermalert und hier sollte man die Dichtschlämme bis zum Sockelrand hoch gezogen worden sein. Bei uns wurde dies nicht sauber ausgeführt und man sieht bei einen hellen Farbe einen leichten Schattenverlauf
Wolfgang
  •  9AV19
6.4.2022  (#52)
Danke für die Erfahrungsberichte!
Kleine Folgefrage noch, hat es jemand gabz pragmatisch gemacht und die Dichtschlämme quasi direkt als Deckschicht für den Sockel gemacht?
Bei mir folgt über dem Sockel eine vorgehängte Fassade, und am Liebsten würde ich das XPS am Sockel nur mehr Spachteln, netzen, nochmal spachteln und dann direkt die Dichtschlämme drüberziehen. Da ich es in ein paar Wochen angehen will, sollte ich mir langsam Gedanken dazu machen... Der Sockel wird sowieso "anders" aussehen,  insofern  ist die Dichtschlämme-Optil vielleicht garnicht schlimm?
  •  zeki
6.12.2022  (#54)
weißt du wo man das Klebeband als Privater beziehen kann?
Würde die Dichtschlämme gerne selber auftragen und bräuchte dazu natürlich das optimale Klebeband.
zeki schrieb: Würde die Dichtschlämme gerne selber auftragen und bräuchte dazu natürlich das optimale Klebeband.
Ich habe es selbst mit einem breiten tesa Malerkrepp abgeklebt und war mit dem Ergebnis völlig zufrieden. Den Anstrich habe ich mit dem Quastl gemacht.
2022/20221206606278.jpg
  •  Tomlinz
rabaum schrieb: mit dem Ergebnis völlig zufrieden
Das sieht sehr sauber aus! Welches Produkt genau hast du hier verwendet?
Produkt-Tipp 7.12.2022  (#57)
Tomlinz schrieb: Welches Produkt
Capatect Sockelflex Carbon
Teures Zeugs, aber wirklich gut. Der Kübel war bei rund 100 Euro. Ist aber super gelöst, weil zweikomponentig und das Pulver in 3 Sackerl verteilt.
  •  DrShouter
Blahts da aber trotz Dichtschlämme schon den Putz auf? Oder was ist das unter der Putzleiste?
Die drangestellte Wand auf dem Terrassenfundament hat sich da etwas gesetzt. Da müssen wir nochmal verschließen lassen. Schau net so genau 😜
  •  DrShouter
Ich wünschte ich könnte 😌 Mein Perfektionismus (oder ist es eher Pessimismus) ist leider manchmal schon krankhaft 🤣
Bei mir steht eigentlich auch die Dichtschlämme an, aber ich trau mich bei den derzeitigen Temperaturen nicht drüber. Von den üblichen 5 Grad sind wir ja schon etwas entfernt....
  •  zeki
9.12.2022  (#61)
also ich habs mit Weber Superflex D24 geplant und das darf bis 1°C verarbeitet werden.
