Gipsfaserplatten - Schrauben versenken
Da gibts ein eigenes Werkzeug dafür oder einen Adapter. https://www.amazon.de/Knauf-KNAUF-Schraubvorsatz-2017/dp/B0725Z85LC/?tag=showlowestprice-21 https://www.amazon.de/Makita-FS6300-2-Schrauber-Innensechskant/dp/B002T9VS1K/?tag=showlowestprice-21 |
wir haben mit der normalen (kleinen) makita und einem Makita Magazinschrauber gearbeitet. Magazinschrauben habe ich extra gekauft, ansonsten Schrauben von fermacell. Wir hatten auch 45er Schrauben im Magazin, lose waren die kürzer. Imenser Bit-Verbrauch, hab aber keine Torx Schrauben gefunden - ich hasse Kreuzschlitz. Wir hatten 12,5 und 15er Platten und eher das Problem, dass sich die Platte nicht richtig ranzog, weil die Schrauben ja ein Vollgewinde haben. Der Magazinschrauber hat nicht immer sauber versenkt, dann wurde von Hand nachgezogen. Und ja, da muss man schon mit Kraft arbeiten. |
Hallo Baumau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gipsfaserplatten - Schrauben versenken |
Machst du die Platten an CW Profilen fest, dann brauchst Rigips Schrauben und an Schnellbauschrauber(Bohrschrauben und hohe Drehzahl). In Holz is zb eine 18V Makita vom Vorteil. Mit den Bosch wirds auch klappn |
Die Schrauben sauber in den Fermacellplatten versenken kann echt mühsam sein. Ich bohr manchmal ein paar mm mit nem 8er oder 10er Bohrer vor. Eben nur um eine kleine Senkbohrung für den Schraubenkopf zu haben. Dann kannst auch Rigipsschrauben versenken, wenn die Fermacell mal wieder aus sind Mit den originalen Schrauben gehts aber auch so halbwegs von alleine. Die haben so eine kleine Kante im Schraubenkopf, der die Senkung selbst fräsen sollte. |
Habe Bohrschrauben verwendet, damit ging es recht einfach. Auch mit kleinem Akkuschrauber (Bit mit Tiefenanschlag). |
Also wir haben sowohl Holz als auch CW Profile als Unterkonstruktion. Teilweise werden hinter die Gipsfaserplatten noch 3S-Platten oder OSB-Platten montiert, weshalb 45 oder 55mm Schrauben nötig sind. Anfangs hatte ich es mit normalen Schnellbauschrauben probiert, die ließen sich aber überhaupt nicht versenken. Dann habe ich etwas recherchiert und herausgefunden, dass sich Gipskarton- und Gipsfaserschrauben unterscheiden und jene beim Schraubenking bestellt, da am schnellsten verfügbar. Die Gipsfaserplattenschrauben gingen schon besser, aber ließen sich auch nicht vollständig versenken bzw. nur mit sehr viel Druck. Einen alten Magazinschrauber hätte ich daheim, aber die haben doch auch nur Schnellbauschrauben magaziniert oder? Außerdem spinnt der Aufsatz und ich kriege die Schrauben nicht gscheit drüber gezogen. Ist der Makita Schrauber besser als ein 18V Akkuschrauber? https://www.amazon.de/Makita-FS6300-2-Schrauber-Innensechskant/dp/B002T9VS1K/?tag=showlowestprice-21 |
Auf Blechprofiln is ein Schnellbauschrauber 100:1 gegen eine Akku. Gibts aber billigere beim Obi usw auch. Geht auch gut wenn du nicht zu viel hast und sparen willst... Ich bin zb kein Billigmaschinenkäufer.... die machn meist keinen Spass... Aber für so was hats beim schwiegerpapa greicht |
Hohe Drehzahl, hoher Anpressdruck, exakt passender Bit, gerade andrücken. Dann gehts. Eventuell die Original afermacell schrauben nehmen. Oder eine Klammerlmaschine verwenden. |
Ich habe/mache unseren Trockenbau mit Knauf Produkten gemacht. Ich dazu die passenden Knauf Schrauben, Knauf Bits und das Versenkertool gekauft. Angeschraubt werden die Gipskartonplaten auf Metallprofilen, die ich sowohl an der Wand, als auch auf der Decke verwendet habe. Ich mache das Alles mit meinem Makita Akku Bohrschrauber. Das wird aber sicher auch mit einem günstigen Akku Schrauber funktionieren. Das um und auf ist dabei ein hoher Anpressdruck und das rechtwinkelige ansetzen der Schrauben, damit die selbstschneidenden Schrauben sich in das Metall bohren können und der Bit nicht über die Schrauben drüber dreht. Ich arbeite nach ca 60m² Gipskartonplatten und +250lfm Metallprofilschienen Montage immer noch mit dem ersten Bit. |
Es geht hier um Gipsfaserplatten. Schrauben in einer Gipskartonplatte versenken sollte wohl wirklich kein Problem sein |
Danke für die Tipps. Ich werde mal schauen wies der Trockenbauer am Wochenende macht und was für ein Werkzeug er benutzt. Evt. kann ich mir ja abschauen. Ich war jedenfalls ordentlich verwundert, dass das Verschrauben der Gipsfaserplatten so viel schwerer vonstattengeht als bei Gipskarton. |
Dafür hälts nachher besser |
Nach dem WE kann ich einen Trockenbauschrauber empfehlen, damit ging es problemlos. Benutzt wurde einer von Makita. aufen. Der Bit Verbrauch ist aber nicht ohne, hier am besten gleich einige kaufen.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Gefälle Glasvordach
